+8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8073212
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Пленка? Думаю будет интересно выглядеть
13.08.2013 р. відповів для A2995
Карб меня достал отваливаться. Отваливался обычно на обгоне. В итоге я заменил патрубок, заменил хомут и сварил перемычку между карбом и головкой. С одной стороны перемычки ушко с отверстием- крепится болтом крышки головки с другой стороны приварена к стальной пластинке(она на двух винтах прикручена) где крепится рубашка троса. В итоге карб сидит жестко и не ходит ходуном. Километров 700 уже никаких проблем с этим
13.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Да,  именно  пленка.  Вот  только  сразу  узнаю  как  узаконить  именно  пленку.
Все  равно  скутер  оформлять  на  себя  зимой..  Как  раз  и  разберу  до  винтика,  посмотрю  что  к  чему,  а  потом  с  новым  цветом  на  постановку.
Vervet мне на тебя наплевать!
Хорошая  идея ,  взял  на  заметку.
А сейчас он какой? Много торнадо серебристого цвета. Можно задуть баллоном как попало серебром. А после регистрации наклеить уже пленку хром
спасибо за отзыв), сегодня нашёл свой размер и заказал из одессы. А по поводу диска уже не парюсь-ужепоменял на Мишу и более высикий профиль, должн намного мягче пойти), и кстати-по нашим дорогам-по моему нереально ездить на деревянной подвеске(((
13.08.2013 р. відповів для MERS0292
я кидал выше помоему масло
по 100мл в каждое проверял самое ОНО!
Жги резину, а не свою душу!..
14.08.2013 р. відповів для Bombardier
спасибо за подсказку будем на днях пробовать(как только получу сальники) 55_yu
14.08.2013 р.
на ютубе нашел как америкосы на торнадку ставят вот такой вот вариатор
Интересно что он даст и насколько лучше стока
14.08.2013 р. відповів для MERS0292
Заливал в вилку такое же масло как Bombardier работает мягко,нежалуюсь,вот вчера под вечер встретился с A2995 так у него вилка по жоще,с моей в разы,он заливал масло погуще...каждый по разному льет есть и трансмисионку,и транформаторное льют...
Djeymss
Змінено: 14.08.2013 р., Djeymss
14.08.2013 р. відповів для Djeymss
И я такое залил, хорошее масло. а родное там капец было, воняло из амортов как будто там здохло что-то  28_bad
14.08.2013 р. відповів для Dimka890
Це мультивар, він має покращити розгін помоєму а на максималку не впливає.
Это J.Costa, самый лучший вариатор по параметрам. Будет чуть выше максималка (не на много +5 максимум 10 км/ч) и будет существенно быстрее разгон. НО, будет больше нагрузка на двигатель т.к. при старте обороты будут примерно 7000. На японцах ходит нормально, но как выдержит такие постоянный нагрузки китайский двигатель не известно.
И еще он очень дорогой, примерно 2000 грн.
У меня тоже залитое сток было,воняло,и цвет какойто сереневосиний,бадяга полнейшая.......
Djeymss
14.08.2013 р. відповів для --cooper--
Привет! Знаю не ты переделывал торнадо но все же, расскажи как у тебя собран перед мопеда, что от чего, траверса, стакан приварен другой или как, спасибо.
Все немного проще, или сложнее, кому как. Артем, бывший хозяин, переделал траверсу х-мах под торнадо. С х-мах траверсы срезал вал, а вместо него вварил вал выточенный по размерам вала тарнадо. Вот и получилась такая комбинированная траверса, низ - х-мах, а верх - торнадо. Вал, надо сказать, очень дебелый получился, из цельного куска металла (не пустотелый), да и траверса в целом, очень крепкая вышла.
Многим смотрю повезло с вилкой. 15W мы лили в бандита, в сб400- самое оно, но в моей вилке такое масло практически не создает сопротивления, как вода. Видимо зазоры ушли и все просачивается. Помогает только 80W90 оно досточно густое пока негорячее чтоб моя вилка хоть както работала. Еще подложил пружины, по сантиметру гдето. По жесткости напоминают внутренние клапанные пружины Ваз. Без них вилка просаживалась от веса самого скутера+я(
14.08.2013 р.
Всем привет. Принимайте в свои ряды, вчера в Одессе купли себе вайпера торнадо 250. Понравился мне этот скатерок.Теперь осталось дождаться его прибитая в свой город. Деливери обещает завтра к обеду. Радости полные штаны. 03_biggrin . Но правда переживаю,  как там они его везут  06_question .
трансмессионное льют в трансимисию, а в вилку лучше то что нужно, а еслит нужна жёсткость-подложи монетки(как выше советовали), не так уж и часто меняется масло чтоб на нём ещё экономить, это моё мнение.
14.08.2013 р.
Такой вопросик, у меня по документам скутер 2013 года, это значит что радиатор спереди? и  чем он ещё отличается от старших( 2009 и так далее)скутеров?
14.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Точно не уверенн, просто смотрел в мотосалоне, то мотор на 250 по виду отличается от старого образца, по крайней мере правая и левая крышки. Плюс багажники бывают разные.
&#9758;
