+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8073119
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.08.2013 р. відповів для Dimka890
Распредвал вживую видел?
Незачем ставить точно ВМТ, снял крышку вара, довел до конца такта сжатия и регулируй. Можешь проверить тот же зазор в начале такта сжатия или после него, если увидишь большую разницу, это будет намек  тольку на кривую шейку распредвала. Износ, вернее шат, подшипников вала ГРМ тоже может влиять на разбежность.
18.08.2013 р.
Да. В нашей теме нехватает модератора, Опер своего коня продал уже наверное. У кого много свободного времени?
18.08.2013 р. відповів для A2995
надо смотреть кто чаще онлайн и из них уже выбирать
18.08.2013 р. відповів для Djeymss
Я привык не обещать, если есть причины, которые могут помешать, или не могу спрогнозировать ситуация на будущее. Если и поеду, скорей всего одним днем. Время есть, созвонимся.
18.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
В общем согласен. Основная информация уже есть, но много ценных идей потеряно в тысячах постов. Ее нужно выудить, систематизировать и приобщить к FAQ.
18.08.2013 р.
Опер продал скут и просил, чтоб в теме поменяли модератора т.к. он уже не может следить за темой. В шапке темы много ссылок уже "кривые", их тоже должен поправить новый модератор  01_smile
Я нечего неимею против,и не просил чтобы меня обнадежывали,я довел до  общего сведенья,так что пожывем увидем...    01_smile
Djeymss
Но все же правильнее регулировать зазор в ВМТ? хотя ещё правильнее конечно делать это по меткам. Как по мне система регулировки в этом двигателе не очень информативная, куда точнее было бы регулировать щупами, как это делается обычно
19.08.2013 р. відповів для Dimka890
Зато заметил что если человек берет новый скутер, часто ездит довольно длительное время до первой регулировки. У большинства клапана были пережаты, особенно касаемо первых партий,  у меня в том числе. И ничего страшного не случилось.
Из раздела отвлеченные мысли по теме.
Насчет сложности, поскольку регулировка идет по другому принципу, расстояние эксцентрика привязано к зазору но никак не измеримо, крутится мысль в голове, вдруг неправильно, вдруг не так, ибо нарушена логика по которой обычно происходит процесс и мозг не хочет смирится с этим. Лезешь регулировать, проверяешь раз за разом. Потом это проходит, ставятся метки керном, раз в году тратится три минуты на проверку и редкую незначительную коррекцию положения эксцентриков.
19.08.2013 р.
Хм. Я на старом двигателе регулировал клапана как всегда варварским методом. У меня коросмысла клапанов порядком поизносились так что регулировка по мануалу не подошла бы. Задача ведь в чём, до минимума свести зазор между коромыслом и клапаном (ну не совсем до минимума конечно...). Так вот, я завел мотор, поодкручивал ушки клапанов и отпустил их в свободное плавание, потом по очереди пододвигал их в обратную сторону до тех пор, пока мотор не начинал глохнуть, потом пол деления назад и зажал. И все ок.
&#9758;
Змінено: 19.08.2013 р., r02
19.08.2013 р.
Ездил на этих выходных в дальняк, Киев-Умань-Киев, класс, три часа  туда и три часа обратно, только я и дорога, ну и ямы на дороге. На перекурах не глушил на всякий случай, много уж опыта с вышедшими из строя стартером и обгонной муфтой. Ещё ранее заметил особенность, при попадании в сильную яму, если скутер работает на холостых, то глохнит. Особенно меня это не беспокоет, но как то меня чуть камаз не збил из за этого, заглох, а чтоб завестьсь нужно остановится, ибо нужно жать тормоз. Просто я помню на 150 ке он даже после падения лежал на боку и работал. Проблема скорее в карбе, так как после замены мотора проблема осталась (карб старый поставил).
&#9758;
19.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
всем привет. сегодня перебирая скутер заметил что двигатель с пульта не заводиться, вся сигналка работает,а вот запуск нет Подскажите где искать причину??
Да забей ты на эту сигналку, главное сигналка работает, я пару раз только заводил с пульта и то для того чтобы перед знакомыми повыделоваться, потом никак не мог заглушить, затыкал выхлопную чтобы заглох, отключал клемы, чтобы все стало на свои места. Это лично мои размышления, но теоретически завод с пульта может убивать стартер. При заводе с пульта стартер врубается на определенное количество времени, т.е. после того как мотор работает, стартел ещё какое то количество времени крутит, а ето увеличивает шансы попадания масла в стартер.
&#9758;
19.08.2013 р. відповів для r02
Это проблема не в карбе. Проблема в пусковом обогатителе. Либо меняй, либо заглуши. Я через это прошел еще в 2011году 01_smile
Зазор там не просто так, по сути на работающе двигателе в идеале его быть вообще не должно, а выставляется зазор на холодном двигатете, по сути это тепловой зазор - если помнишь курс физики вещества при нагревании расширяются и клапана не исключение. Соответственно при нагревании этот зазор выбирается. поставишь сильно маленький зазор на холодном движке - клапана не будут до конца закрываться, слишком большой - будет быстрее изнашиваться ГРМ
Клапана регулировал на только заведенном движке, и пол деления назад отодвигал именно для учёта того что на нагретом движке зазор уменшится.
&#9758;
19.08.2013 р. відповів для rabbit
Спасибо, сам бы и не смыканул. Он у меня на одном болте держится и герметиком залит. Я его ни разу не откручивал. Получается от вибрации игла пускового обогатителя подымается и мотор глохнет?
&#9758;
Если глохнет именно на холостых при попадании в яму- это треснул патрубок карба. Попадаешь в яму, от удара трещина раскрывается, подсос воздуха.
19.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Логично, но при подсосе воздуха обороты должны увеличаться а потом глохнуть, ничего такого не наблюдалось. На всякий случай попробую сегодня на заведенном моторе подергать вверх вниз карб, если заглохнит, надо менять, а то отпадет где то в дороге, и подсос воздуха с пылью не есть добре.
&#9758;
Но если с электроподсосом проблемы- обороты постоянно повышеные
Я тоже не пойму как может подсос давать такой результат, но rabbit говори что такое уже было. Х.з. Не очень хочется снимать пусковой обогатитель, так как он там зажат намертво и герметиком залит. Я его пытался снять, когда мотор менял, ничего не получилось.
&#9758;
