Переглядів: 8201884
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.08.2013 р. відповів для Djeymss
у меня кстати тоже ,наверно, так сделано, с завода, завтра точно посмотрю.
21.08.2013 р.
Всем привет. Сегодня полностью разобрал весь свой скутер( кроме мотора) что бы перебрать по нормально. Много где чего было откручено. И увидел что радиатор у меня стоит спереди, это плюс,и добавили пару новых лючков под сидениям а так со старыми моделями   отличия нет( но я старые не разбирал).
21.08.2013 р. відповів для Bombardier
Подскажите передний супорт,при торможении не большом цокает ,прихватил колодки дальше не цокает,потом опять еду еду надо затормозить передний супорт цок ,и пищит как будто колодки стерлись(колодки новюсенькие) люфт есть,ручка не сильно твердая ну больше среднячка тормозит хорошо,я вот думаю может не паритса и купить новый супорт с машинкой?
(цок одноразовый)
Подергай за супорт,если есть шат,значит у тебя направляющий палец надо минять есть выработка,тот что в алюминевый корпус входит,я заказывал токарю чтобы проточил на 0.5 милиметра толще потом притирал наждачкой до того размера пока незашол в корпус плотно,помазал и собрал,и нечего не цокотит,а пищит из за рабалансировки,того шата что я имел ввыду....
Djeymss
вот бы кто показал на практике(
боюсь щас разберу и не соберу)
кинь фото где колупать)
Жги резину, а не свою душу!..
Отпишись по возможности что там, у моего тоже 6 тысяч и тоже не заглядывал, хотя сцепе походу задница приходит
P.S. не против, если я фотки к себе на сайт утащу?  04_blush
22.08.2013 р. відповів для Dimka890
Непротив пожалуста,при результате отпишусь,ты адрисок сайта закинь как нибудь интересно будет поюзать. Bombardier ок сфоткаю скину.
Djeymss
22.08.2013 р. відповів для Djeymss
Так что, никто не ставил вместо упорных шариковых роликовые конусные подшипники в рулевую колонку? Нет у кого передней оси на торнадо?
22.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Так что, никто не ставил вместо упорных шариковых роликовые конусные подшипники в рулевую колонку? ?
А смысл ставить конусные роликовые? Вод весом мотоцикла они будут (вернее,он - нижний) тупо руль подклинивать
Я поставил роликовые. И низ и верх. Ни чего не подклинивает и не стучит. Но без токарных работ там не получится. Решил переделывать потому, что нижний, родной подшипник рассыпался напрочь. Новых, родных, в магазинах в наличии не оказалось и неизвестно когда появились бы. Вот и пришлось переделывать. Точных аналогов, родным подшипникам, в природе не существует. По этому, подобрал наиболее близкие по размерам, а потом дорабатывал установочные места.
Так что, если кто-то хочет поморочить себе яйца голову с переделкой, могу расписать подробнее, какие подшипники применил и что дорабатывал.
Змінено: 22.08.2013 р., Igor6412
22.08.2013 р.
Всім привіт! Потрібна допомога, придбав "торнадку", проблема з електрикою, точніше з генератором. Сильно гріється фішка, що з"єднює генератор і регулятор напруги - все плавиться, хоча напруга на акумуляторі 14,5В. Підкажіть, в чому проблема, як ліквідувати несправність?
22.08.2013 р. відповів для Bombardier
У меня задний суппорт разболтанный был и колодки не пищали, немного тоже цокало при торможении, цокание убрал засунув кусок резины с камеры между пальцем и суппортом и поставил новые колодки. После установки новые колодки начали пищать. Так что писк ещё может быть от непритертых колодок. А вообще нужно палец менять и купить ремкомплект резинок на направляющий палец. В продаже есть, только нужно подобрать от другого суппорта.
&#9758;
22.08.2013 р. відповів для brovchuk1
Наверное не плотный контакт, подтяни соединения, или переделай фишку, делов то. У меня вообще она предыдущем хозяином переделана под три разных соединения, возможно тоже грелась.
&#9758;
22.08.2013 р. відповів для r02
как все сложно,проще купить новый супорт наверное,а пищали и на старых колодках тоже,хотя износ был 20%
Замінив клеми, обжаті добре. Все одно гріється, навіть не те що гріється - "кипить". Не знаю що робити: шукати другий регулятор, чи генератор чи все разом?
Греться может только от плохого контакта. А плохой контакт может быть как в соединении между клеммами (клемма фишки с клеммой регулятора), так и в обжиме провода на самой клемме. Возможно еще, плохой контакт провода с клеммой регулятора внутри регулятора.
22.08.2013 р. відповів для Igor6412
Втулки наверно приходится точить? распиши в двух словах что там
Djeymss
Змінено: 22.08.2013 р., Djeymss
Ну, если в двух словах...
И так, родные размеры вала траверсы, имеются ввиду диаметры - низ 34мм, верх 25мм. Родные размеры рулевой колонки (как правильно она называется не знаю, это то, куда вал вставляется), имеются ввиду диаметры - низ 54мм, верх 49мм. Высота родных подшипников была примерно 13-14мм. не записал и подзабыл. Путем двух дневных поисков были подобраны примерные аналоги: подшипник на низ траверсы - роликовый конический 31KW01G5 его размеры 31,8х54х15, и подшипник на верх траверсы - роликовый конический 32005 его размеры 25х47х14. Сравнив размеры подшипников с размерами вала траверсы и колонки видим:
Подшипник на низ, четко подходит по внешнему диаметру 54мм, но у него внутренний диаметр чуть меньше диаметра вала траверсы. Размер вала 34мм, а подшипник 31,8мм.
Подшипник на верх, наоборот, четко подошел внутренний диаметр 25мм, но внешний у колонки чуть больше чем у подшипника. Размер посадочного на колонке 48,5мм., а внешний подшипника 47мм.
Из этого всего видно, что для того, что бы установить нижний подшипник, необходимо сточить нижнее посадочное вала траверсы до 31,8мм. Т.е. необходимо сточить (34-31,8)/2= 1,1мм.
А вот что бы установить новый подшипник на верх. Тут наоборот, внешний диаметр подшипника меньше чем у  посадочного места колонки. Т.е. нужна вставка тощиной (48,5-47)/2= 0,75мм. Я заказал втулку с внутренним диаметром как у подшипника внешний 47мм., толщиной стенки 0,7мм и высотой 10мм. Т.е., одев втулку на подшипник получил уже внешний диаметр 47+0,7*2= 48,4мм. Вроде меньше чем я намерял, но встал он на место очень туго. Видимо не очень точно выполнил измерение, там довольно не удобно мерить. А может втулка получилась толще чем 0,7мм (сам не измерял, поверил токарю)
Вот вроде бы и все. Собрав все до кучи, проехался, понравилось. Но, на следующий день, после проезда еще километров 30, появился стук вала траверсы при торможении передним тормозом. Видимо подшипники позанимали свои места и появился люфт. Я сразу их поджимать не стал, пусть, думаю, подшипники уже основательно займут свои места. Подтянул только после 100км пробега. Стук пропал, и вот уже 800км не появляется. Руль крутится мягко, без заеданий. Люфтов естественно нет (иначе был бы стук)
Фотографий я не делал, то нечем, то забыл. Но думаю и так понятно.
22.08.2013 р.
Всем привет. Заменил сегодня все жидкости и возник такой вопрос, сколько антифриза должно быть в расширительном бачке? я залил как на фото, это нормально или надо добавлять?  06_question
22.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Лишнее выльется  03_biggrin
А серьезно, вполне достаточно. Я заливаю так, чтобы удобно было. Т.е. уровень такой, что бы когда оденешь пластик, он был хорошо виден в окошке. Когда много, он выше окошка получается, когда мало, ниже.
