Переглядів: 8201886
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.08.2013 р. відповів для r02
Вот и молодец! 18_good  Теперь не придется лишний раз снимать пластиковый обвес. 17_wink
26.08.2013 р.
Добрался до электроклапана, с ним вроде все ок, напряжение на проводах не мерял, при включении зажигания он греется и игла вылазит, может не до конца вылазит конечно, потому как ставил обратно при включённом зажигании и сопротивление иглы не почувствовал. На фото игла при включённом и выключенном зажигании.
Остается непонятным почему после старта двигателя обороты после прогрева увеличиваются вместо того чтобы уменьшатся и после попадания на кочку на холостых оборотах мотор глохнет.
&#9758;
26.08.2013 р.
На масле проехал 2500, решил заменить. А заодно и цепь маслонасоса заменить.
Осталось снять колокол, сварил съемник, но металл хоть и толстый но слабый вот ни хрена не сорву. Так и оставил. Разобранным.
Можно взять прибамбас для рассоединения цепей, если не влезет, сделать самому мелкий. Ищут гайку м33, с нее можно сварить замечательный съемник, можно забить еще тысяч на 5.
Да. Цепь таки растянута как раз до того предела когда лучше заменить, хотя вроде еще не трет защитный кожух.
26.08.2013 р. відповів для A2995
Прикол в том что м33 это китайская резьба и у нас таких гаек нет. Токарь не верил моему чертежу, не верил что может быть такая резьба и такой шаг.
26.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Гугл говорит что есть. Завтра или привезут, человека уже подготовил к походу по магазинам, сам может поеду. Ты снимал колокол? Там большое усилие нужно? Вопрос к тому что можно усилить тот который я сварил и попробывать еще раз. Я так просто не сдамся!
чевой-то невидно на клапане в первой прорези ,ближе к игле ,резинового уплотнительного колечка 06_question ,как следствие подсос воздуха 31_bigboss
Да, много раз снимал. Первый раз снял без съемника. Последний раз еле сорвал съемником. Точил съемник. Гаек таких ненашел и мечтиков. Тоже сначала сварил какого то краба с болтом, но края колокола гладкие и закругленые, гнет метал и соскакивает.
красавчик! честно сам думаю как бы его вырезать дырку да и руки опускаются сразу.... 18_good
Жги резину, а не свою душу!..
26.08.2013 р.
Просьба  ответить  опытным  Торнадоводам.
Проехал  я  на  скутере  2000  км. До  меня  еще  3000  км., грубо  говоря  пробег  5000 км.
На  зиму  какой  ремонт  планово  провести?
В  следующем  году  планово  проехать  около  5  тыс.  км.  собираюсь  ехать  в  Крым.  вот  и  хочу  чтоб  без  сюрпризов..
Сейчас  ни  каких   проблем  по  тех  части  не  вижу,  но  хочется  без  сюрпризов.
Пока  скупил:  ролики  вариатора, ремень,  сальник  коленвала  левый,  сальник  редуктора  ,   подшипники комплект  рулевой  колонки,  комплект  для  переднего  колеса  (ось,  пыльник,  подшипник.),  колодки  задние/передние,  масло  в  вилку W15.
Жидкости  в  любом  случае  буду  менять  все.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 26.08.2013 р., Gayka3394
27.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Есть вконтакте тема, на люди написали какие проблемы случались у них в пути. Вообще у меня не случалось чего то такого чтоб я на эвакуаторе добирался. Карб отваливался, пластик отваливался, акумулятор умирал, проводка горела, кипел, раскручивался вариатор раза три, датчик топлива начинал давать течь и бенз выливался на дорогу, покрышки прокалывал, карб засорялся так что завести не мог, цепь грм перескакивала. Всегда на дальнаяк вожу инструмент и чинюсь на дороге если что то случается.
Жидкости, колодки, смазка втулки вариатора, проверка зазоров Грм., контроль состояния свечи.
На следующий год то же самое плюс проверка состояния ремня, сцепления, роликов вара, вилка, масло редуктора.
На 20000 - плюс вскрытие редуктора,контроль состояние подшипников NK 14/16,  замена цепи маслонасоса, по состоянию возможно понадобится замена ремня, вариатора, свечи, накладок сцепления.
На 30000 - цепь Грм, проверка состояния узлов ГРМ. Возможно при надобности сальники клапанов, кольца, столько еще не проехал.
PS. Данные выводы не из официального источника по эксплуатации. Строки замены указаны приблизительно с ориентиром на запас прочности. Список заменяеных деталей не полон, часто строки замены того или иного зависят больше от условий эксплуатации и качества детали чем от общего пробега.
27.08.2013 р. відповів для A2995
Саня, если аппарат работает намана - зачем лесть во внутрь. Мой вот тока стал на ремонт, в двигатель лесть не хочу, надо менять клапан (залег), перескочила цепь ГРМ. До сих пор еще родные кольца стоят. В торк еще не заглядывал, ремень родной, кольца тоже. В редуктор не заглядывал. Ездил хорошо. Цепи конечно менять надо, слов нет. Ну так и пробег у меня дай бог каждому. Не мешайте агрегату работать, не лазьте лишний раз. Масла меняй вовремя (ну или почти вовремя) и все будет хоккей)))). 03_biggrin
27.08.2013 р. відповів для rabbit
Юрий, там цепь чуть ли не руками со звездочки снимается. Осталось снять одну деталь. Даже если не сейчас, потом все равно придется это делать, сам моральный фактор что "я это сделал" много чего значит.
ну, если так, тогда может быть. У меня время пришло, пора менять цепи, да и варик бы поменять не мешало бы. Да и торк посмотреть. Кольца подкину новые, пора уже. Все таки пробежал. В движок лезть не хочется, двигло работало (до этого момента) просто прекрасно 03_biggrin
27.08.2013 р. відповів для loki3185
А чем чреват подсос воздуха? Может от него скут при попадании на кочку глохнуть на холостых? Я в этих заморских карбах не силен, но как по мне так подсос воздуха будет влиять только когда игла в верхнем положении, а когда она опустится так там соси не соси - всеравно жиклер закрыт.
&#9758;
Я разберал двигатель до винтика, при чем убитый двигатель, и видел что в нем в первую очередь изнашивается. Так вот, я склоняюсь к тому, что пока он работает, первые 20 - 25 тыс. лучше только масло менять и все. Как по мне, так в двигателе в первую очередь изнашивается цепь ГРМ. а ресурс всех остальных деталей намного больше чем цепи ГРМ. Все почему-то пытаются поменять цепь маслонасоса в первую очередь, а про цепь грм забывают поскольку её проблематично снимать. Но нагрузка на цепь маслонасоса гораздо меньше чем на цепь ГРМ и в случае проскакивания цепи маслонасоса ничего не произойдет. А вот если проскочит цепь ГРМ в следствии её растянутости, то дальше уже не поедишь, у меня поршень начал бить по клапанам и согнул клапан. Но и без надобности её лучше не менять так как нужно вскрывать весь ГРМ а это может привести к просачиванию газов между головкой и цилиндром в охладительную систему. Плюс непонятно какого качества у нас продаются цепи, я поставил новую, проехал 50 км. снял, посмотрел, а она уже довольно не мало растянулась.
&#9758;
27.08.2013 р. відповів для r02
Вот смотри, у меня сейчас 21500. В твои сроки вполне укладывается. По цепи Грм все намного проще, для проверки нужно всего лишь снять натяжитель цепи, что, согласись, недолго. Смотрим остаток хода штока, прикидываем соотношение к общему ходу и пробегу. И спокойно ездить до намеченного строка.
Заменить тоже несложно, есть съемник который просто рассоединяет и соединяет звенья, не надо ковырять двигатель. А цепь маслонасоса невидна. Также масло подается и в полость коленвала, видимо неспроста, отказ привода, это головка без смазки, она даже работать будет, но недолго, колену тоже наверное будет хуже.
Тут никто не знал насколько провисает цепь, спасибо доброму тезке, узнал насколько провисает новая, соотнес со своей старой. Соглашусь, частично ты прав, цепь маслонасоса выходит гарантированно еще тысяч 10-15, или больше 30000 в целом. Только если сейчас на звездах износа вообще нет, потом возможно придется менять и их. Да и звукпоявляется не совсем музыкальный.
Собрал, залил масло, погонял двигатель минут 25, слил, залил новое масло. Может и снял бы, свет  отключили, зарразы, электроинструмент стал бесполезен.
Да если общий пробег скутера 5000км, то чего в него вообще лезть. Ну поменяй масло в вилке, все жидкости, и можешь поставить качественные подшипники в колеса. Больше я бы ничего не трогал. Потому как 5000км это отнюдь не пробег для скутера, это грубо говоря только обкатку прошел. А лишний раз курочить двигатель нет причины!
Что касается роликов и ремня, то там еще и смотреть нет на что, ну можешь разве что крышку вариатора снять и пыль повытирать, все остальное не трогай!
По мелочи, можно просто посмотреть все соединительные узлы, может где что просто поподтягивать, только без фанатизма, чтобы резьбы не посрывать! Ты лучше первым делом купи и поставь хорошую резину, если такова еще не установлена!
И ответила она,-
27.08.2013 р.
Добрый день!
Ребята, где можно приобрести хаггер(подкрыльник заднего колеса) для торнадо?
Все известные мне интернет-магазины пересмотрел, но не нашёл в наличии.
Может у кого-нибудь есть лишнее?
Вот так выглядят подкрыльник - http://бегеmoto.com/data/big/podkrulok_tornado.jpg
Вот фото подкрыльника на торнадо - http://www.moto.com.ua/postphoto/1162634_6.jpg
Очень буду благодарен за помощь в поиске!
Давно ищу...
Змінено: 27.08.2013 р., kruzhkovn
27.08.2013 р. відповів для kruzhkovn
попробуй заказать здесь  http://mototema.com.ua
