+7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8072533
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.09.2013 р.
Придбав новий задній диск, поставив на скутер - а він кривий, розбиває задній супорт. Може хтось ставив задній диск від іншої мототехніки?
15.09.2013 р. відповів для brovchuk1
Азі старим диском що?
15.09.2013 р. відповів для aspire12
Старий диск тріснув від удару в яму. Придбав новий диск та поставив вищу резину  - 130/70 R13. Був розчарованим, коли поставив на скутер. Можливо його зіпсували на шиномонтажі - дуже м"який сплав, а можливо вони такі з заводу - "криві". Хочеться поставити щось якісне, а від чого підходить - не знаю.
Якщо не помиляюсь підходить від Рекстера250сс по шліцам стають як рідні плюс 12радіус але їх не так багато важко найти.
15.09.2013 р.
Есть схема нашего реле,и у нас 5ть контактов?
Жги резину, а не свою душу!..
15.09.2013 р.
Такий диск справді важко знайти, прийдеться їздити на кривому
15.09.2013 р. відповів для Dimka890
Как повыковыривать подшипники редуктора  из картера? На игольчатых подшипниках на промежуточном валу сильный люфт, это так и должно быть?
P.S. Тут ни кто не занимается переклейкой колодок сцепления?
Если есть люфт нужно менять. Я когда поменял подшипники, вал плотненько входил в них. А старые доставал колхозным съемником, купил в магазине метизов и крепежей анкер 14, его засовываеш в подшипник, гайку затягиваеш (он разбухает и крепко сидит в подшипнике) и рукой вытягиваеш.
15.09.2013 р.
Забирайте резину, купил по ошибке...
02_sad
15.09.2013 р.
а кто-то встречал где в продаже датчик температуры для торнадки?  43_help
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
16.09.2013 р. відповів для kaadoc
А вернуть нет возможности? Многие магазины принимают товар обратно если не прошло много времени после покупки. А вообще стоковой 130/70 вполне достаточно  01_smile Я б забрал 150/70, но если бы это был СитиГрип, мне как раз нужна.
Змінено: 16.09.2013 р., Hunter_83
16.09.2013 р.
Маю деякі запчастинки, може комусь потрібно: Варіатор передній в зборі TORNADO 250 - 200грн.
Варіатор задній в зборі TORNADO 250 - 400 грн., Карбюратор в зборі TORNADO 250 (пройшов 6000 км, повністю робочий) - 400 грн.
16.09.2013 р.
Лопнуло переднее крыло!!!!  09_ireful1 Подскажите подойдет от Viper Shtorm ??? спс
16.09.2013 р. відповів для Flake123
У меня такая же ситуация была, поцепил блокировочный трос и забыл, рассыпалось по частям, так сеточка, паяльник и стекловолокно - творят чудеса, почти не заметно  03_biggrin
&#9758;
16.09.2013 р. відповів для r02
Куски разлетелись, найти не смог. Вот и думаю от шторма поставить мож такое же, просто оно почти в два раза дешевле, а свиду вроде одинаковые! (по картинкам в нете)?
На сколько знаю крыло идитично нашему,по креплениям,так как раньше ездил на Шторме,одно несущественное отличие клюв крыла может быть выдавленое сверху типа две полоски,у на оно свеирическое,тоисть гладкое ...
Djeymss
16.09.2013 р. відповів для Gosh
Ты имел ввиду этот? http://begemoto.com/index.php?searchstring=%C4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB       http://www.moto-parts.od.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1026&category_id=90&option=com_virtuemart&Itemid=55      http://www.automotozip.com.ua/index.php?search=%C4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&action=9
Djeymss
16.09.2013 р. відповів для Djeymss
Мне нужен тот, который вкручивается возле двигателя (с фишкой на один контакт).
смотри тут..http://scooterservis.com/skutera/skutera-4t-250-650cc?page=3
VALENTIN
17.09.2013 р.
Хочу поделиться счастьем) Пару дней назад собрал свой скутер. Несколько дней не ездил, только на холостом ходу его заводил. Хотел чтоб кольца новые немного притерлись, клапана немного приклепались. Сегодня выехал и обрадовался. Вернулась к нему его тяга. В горки поднимается легче. Набирает скорость быстрее чем раньше. Аж трос спидометра порвал( Максимум конечно не давал, 40-60 кмч проехался. Мотор стал работать иначе наверно потому что метки точнее выставил. Метки кстати надо ставить свои. До установки головки я микрометром нашел ВМТ и понял что та метка которая стоит на роторе довольно далеко(метка Т, те две вообще далеко). В головке шумов стало меньше прослушиваться, наверно из за замены подшипников распредвала, ну и клапана тщательно регулировал или цепь натянулась лучше. Еле удержался от идеи сделать в крышке головки окна и крышечки на винтах, чтоб можно было щупом выставлять зазор. Сейчас в планах починить 1 крепление на пластике, обновить краску на дисках, светодиоды в стопари надо новые и влез мне в душу прямоток который у нас в мото магазине на полке лежит. Красивый, из нержавейки. Куплю его, не сдержусь. А то мой глушитель давно испортился. Переварен раз 7. Страшный такой стал.
17.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Молодец!
Мне  еще  предстоит)
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 17.09.2013 р., Gayka3394
