Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201527
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.12.2013 р. відповів для r02
Все верно пишут, эта штука попросту лишняя, от блокировки переднего колеса она все равно не спасает, но на сухом асфальте существенно увеличивается тормозной путь. Нужно просто научиться чувствовать тормоз и периодически пробовать резко оттормаживаться (лучше на пустых площадках) чтоб научиться резко тормозить в экстренных случаях. Тормоза наоборот стараются делать мощнее, чтоб хватали сразу и сильно, именно поэтому ставят армированые шланги, они не растягиваются и сразу передают давление, чтоб тормоз резче хватал. А эта штука делает с точностью, да наоборот. К примеру на той же 650-ке нет этой штуки и спереди 2 тормозных диска, все для того, чтоб тормоз был как можно эффективней.
23.12.2013 р.
Разобрал вариатор,на валу редуктора заметил свободный ход вала 2-2.5мм. когда крутиш встороны,он допустим,должен быть? Некто случяйно непродает втулку вариатора? отдельно новая непродается...
Djeymss
24.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Ясно, я просто наоборот люблю когда тормоза очень жесткие, силу давления на тормоз умею контролировань, просто передний тормоз такой как надо, очень жесткий, а задний блокирует колесо только при полном выжиме ручки тормоза. Вот и подумал, что может дело в АБС, но скорее всего разница из за длинны тормозных щлангов.
&#9758;
24.12.2013 р. відповів для r02
Так постав армированый шланг,он небудет раздуватся как стоковый,ручька будет жоще и чюствительнее,и колодки посмотри если хорошо подтерты,еще и в этом чястично может быть проблема.
Djeymss
Змінено: 24.12.2013 р., Djeymss
24.12.2013 р. відповів для Djeymss
Можу запропонувати варіатор в зборі, б/у - 130 грн.
Колодки новые. Мне не настолько сильно ненравится задний тормоз, чтобы менять шланги на армированные. Дороговато да и гиморой со снятием пластика.
&#9758;
24.12.2013 р.
Межет кто знает, можно ли задние тормозные колодки кинуть на передний суппорт?  CinLifVerz как то писал что суппорта одинаковые но в магазинах смотрю на передний тормоз колодки идут с каким то выступом на одной колодке.
&#9758;
Я покупаю колодки вообще без уха. Ранее уши отрезал потому что продавались только те которые не подходили.
24.12.2013 р. відповів для brovchuk1
Было бы неплохо,но мне нужно его состояния увидеть,скинь мне фото в приват думаю договоримся.
Djeymss
24.12.2013 р.
может у ково завалялось заднее колесо на 24 шлица? можно убитое в хлам- нужна металическая втулка с нево для эксперемента 27_dash
Приму в дар ВМW 1200GS
24.12.2013 р. відповів для Miks
Человек выставлял на продажу диск,спроси может еще непродал  http://vk.com/id121178525
Djeymss
Впендорить авто. диск? Интересно)))
24.12.2013 р.
кто  ставил  такую  штуку  для  отвода  картерных  газов?  Работает?
Vervet мне на тебя наплевать!
дк нафига ж я буду новое колесо портить? может разбитое у ково валяется
24.12.2013 р. відповів для --cooper--
неа перевтулить пятиспицевый мой родной со стописятки
24.12.2013 р. відповів для Gayka3394
деньги на ветер...на газы 03_biggrin
Что  именно  не  устраивало  при  использовании?
Наша  система  вентиляции  тоже  сомнительно  справляется  со  своей  задачей..
Тогда зайди в ВК група Торнадо 250 там есть фотогалерея есть фото некоторых убитых дисков узнай может у кого они еще лежат без дела.
Djeymss
благодарю за совет.... и еще может есть у ково фото рамы -верней собственно место крепления двигателя или чертеж(сами уши с трубой)
25.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Это китайская приблуда и что в ней неизвестно. По идее это масло уловитель, но сомневаюсь. Ты можешь его сделать сам и чтоб он более-менее правильно работал. Посмотри на drive2.ru есть примеры.
