Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201292
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.01.2014 р.
Привет всем.Я новый владелец ТОРНАДИКА который купил у Bombardier.Сегодня устранил некоторые неполадки.Прогнал на нём!На данный  момент доволен как СЛОН!!! 56_yahoo
11.01.2014 р. відповів для JekaBoss89
Привет! Поздравляю,добро пожаловать в наши ряды!!! 42_friends  58_preved
mr-tolik
поздравляю! аппарат действительно хороший,ухоженный, а недостатки есть всегда,даже у новых. 18_good
11.01.2014 р. відповів для Gosh
Сообщение  исправил,  Спасибо  Hunter_83  за  информацию.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 11.01.2014 р., Gayka3394
11.01.2014 р. відповів для rusa
Как  пружины  растянул?   Тоже  залил  W10  работает  не  плохо.
11.01.2014 р.
Спасибо.Вдруг будут вопросы буду спрашивать.Ато с кубатурой ешё не сталкивался!
11.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Где 13-е колеса?  01_smile
У 650-ки спереди 120/70-R15, сзади 160-60-R14
Не нужно вводить людей в заблуждение  01_smile
650ка всегда была самым диванным скутером, даже на плохой дороге едет мягко. Проезд всяких неровностей вроде рельсов на голову выше чем у 400-ки Ская (просто не с чем еще сравнить, хотя и у него подвеска хорошая) т.к. двигатель закреплен жестко в раме. А если проезжать рельсы на скорости 70-80, то вообще проезжаешь как будто их вообще нет.
Змінено: 11.01.2014 р., Hunter_83
привязал и тянул всем весом, потянул сантиметра на 2-3, тянеться легко
влад
Так а что было связано с тем что течет аморт,нашол причину?
Djeymss
Добро пожаловать в нашы ряди,апарат действительно стоищий,приятно посмотреть,радует глаз, 18_good пусть радует нового хозяина,а хвосты подотреш они всегда присущи..... 04_blush
Djeymss
Как легко вытянул, так же и легко просядет под нагрузкой. Не тешьте себя иллюзией. Всяка  железка имеет свой ресурс (усталость металла). Компенсируется своевременным обслуживанием (заменой масла) и сальников при подтекании. Но сама пружинка будет медленно умирать - это жизнь, ничего нового. Если сам амморт работает нормально - чревато лишь более мягкой подвеской. Главное, чтоб в "пробой" вилка не уходила
11.01.2014 р. відповів для tsinik
rusa пишет:
100пудофф сядет!Я себе Явовскую пружину поставил,как по мне самое оно,чуть жоще и без пробоев.
Броня крепка, маразм однако крепче!
11.01.2014 р. відповів для Djeymss
При  разборке  сломал  один  8-ми  гранник..   Гайки  не  поддавались.
Заменил  масло  собрал   минут  20-ть   ни  каких  признаков  на  подтекание,  грешу  что  подтекало   из  пробки,  там  тоже  грязно  от  масла.
у  всех  гайки  разные?     У  одной  углубление  есть,  у  второй  нет 06_question   (на  фото)
Слил  310  грамм  вещества  зеленого  оттенка  полностью  прозрачной (без  стружки) даже  при  холодине  в  гараже  масло  как  вода,  залил  новое  масло  мотул W10  вилочное так  оно  сейчас  густое.
Сейчас  работает  хорошо,  но  пока  не  ставил  (наварю  гайки  вместо  шестигранника).
Ни  чего  себе,  даже  не  думал  что  они  у  нас  так  легко  тянуться.. Спасибо!
11.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Ну  тогда  отлично!  Не  знал!
Просто  тут  писали  что   нужно  ставить  сочетание  покрышек  как  на  бурге  вот  и  взял  с  этого)
Сообщение  исправил.
т.е.  если  просажена  лучше  не  растягивать?  Оставить  все  как  есть?
Та потянуть -то можно, а толку? У пружин навивка неравномерная идет: вверху - более редкая (срабатывает на небольших выемках), внизу - гуще (защита от пробоя и при нагрузке). Я бы оставлял как есть, но масло чуть большей вязкости. Тут же 2 варианта: менять или катать. Если нареканий нет - катать. Те же пружины изначально делаются с запасом по износу. Вот и гоцай, пока не почувствуешь, что или руль уводит или пробивает. А равномерно ты их все равно не вытянешь. А теперь представь ситуацию, что у тебя перья разной жесткости? Отож. А туточки они уже прикатались, "нашли своё место в жизни"
Понял,  спасибо.
12.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Я когда разбирал тоже очень туго пробки шли одну вообще немог сорвать пришлось побуждать,потом сорвал с трудом и облизал посадочное место в пробке под шестигранник,в итоге вставил куски по 5 см.шетиграна и обварил,чтобы в последствии откручивать головкой,пробки непомню точно но помоему одинаковы по углублению те что на фото.Если есть вариант подтикания пробки тогда смотри и миняй резиновые кольца что на пробке посажены...Пружыны оставь действительно как есть,ездь если начнет вилка пробивать тогда под пробки подложыш пятаки(ранее на форуме уже обсуждалось) таким образом будет больше жосткость вилки,или еще  замена на более вязкое масло в вилке.
Djeymss
Змінено: 12.01.2014 р., Djeymss
12.01.2014 р. відповів для Djeymss
Значит  в  понедельник  сварщик  обварит  гайки  и  буду  собирать.
