29
+3 °С
Переглядів: 8071415
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Да, то говорили про покрышки 400-ки, у него диски действительно 13-е. А у 650-ки диски больше.
12.01.2014 р. відповів для tsinik
я знаю что сядут обратно,но современем,самое лучьшее зделать как на мото, регулируеться на пробке пружина, только сальник на болт нужно придумать и до токаря...
влад
12.01.2014 р.
Я для того что б компенсировать сжатие пружин, вместо проставки поставил еще куски пружин 1,5-2 см. Скутер хоть перестал под своим весом сильно просаживать вилку. Когда вилка сжимается полностью - сжимаются уже дополнительные пружинки, с твердыми проставками наверно был бы удар. А вообще надо менять вилку или пружины на крайний случай.
12.01.2014 р. відповів для CinLifVerz
И новая вилка будет такая-же...
Вначале берем общий ход перьев, или замерять или отсюда-же, из форума, берем данные, делаем разметку для удобства маркером. Капля масла (лучше отработки, лучше видно) на перо, садимся  за руль, скутер не на подножке, просто легонько став на ногу. Встаем, делаем метку, там по сальнику видно, получаем данные по статической нагрузке  А можно просто вдвоем замерять, один садится, вторый меряет. Смотрим остаток рабочего хода, думаем, оставить так или подлаживать под пробки проставки, а если нужно, уже примерно знаем сколько. Выехали, проехали пару сотен метров желательно переехав пару неровностей. Получаем рабочий ход и остаток рабочего хода до отбоя . Дальше решаем что делать с маслом, и есть ли надобность в изменении вязкости в ту или иную сторону учитывая свои условия и предпочтения.
12.01.2014 р. відповів для rusa
Идея хороша, только нужен выбрать металл на небольшое гнездо под сальник, круглое или под конус, сверху гайка/шайба на тот же болт, фиксирует болт и ужимает сальник, внутри под пружину шайбу... А лучше пусть токарь сделает новую пробку заодно и под ключ будет для откручивания иначе без сварки не обойтись.
12.01.2014 р. відповів для A2995
лучше найти с мото ,на разборках гайку такую готовую, она по любому больше, обточить и нарезать резьбу такая как нужно..
влад
Та я все это делал. Менять вилку я имею ввиду не на китайскую.
Подход правильный, да и если подумать, лепить из Торнадо чего-либо приятноедущее занятие не совсем благодарное но.., увлекательное, позволяющее также прокачивать навык "механик-электрик-токарь итп. умелый,   доморощенный", получая при этом удовольствие и дополнительные навыки. Когда лично у меня это желание  пропадет, возможно возьму технику где не нужно будет заниматься подобными вопросами. Текущий регламент ТО, плюс внеплановые, все остальное свободное время посвятить другим не менее увлекательным и полезным занятиям.
12.01.2014 р.
Здравствуйте форумчане!  Начитался я , наслушался, и сам себе думаю: А я, что, лысый? И пошел в гараж ковырять своего Торнадушку.  Правая пробка пера, выкрутилась нормально, с небольшим напрягом, а вот левая, ни в какую.  Что я только ни делал, и шестигранник вытачивал, и газовым ключом пробовал ухватить пробку, ничего не помогало. Пришлось на месте наварить гайку 27, и дело пошло. Как многие писали что у них масло в перьях вонючее, жидкое и ядовитого цвета, к моему удивлению ничего подобного не было. Масло густое, серое, ближе к черному.  Теперь подскажите, чем промывать перья прежде чем заливать новое масло? В прошлый раз, когда ковырял вариатор, я помучался с гайками. Чем я только ни пытался их открутить, и на СТО к пацанам катал его, и даже они пневматическим гайковертом не помогли мне. Помогла только любимая болгарка. И я подумал: Люди не должны так мучатся! И придумал такую штуку (громко сказал придумал, где-то увидел). Взял цепь, не знаю от чего, ( длина цепи - 64 см, внутренняя ширина - 6 мм, шаг звена - 17 мм) и сделал ключ зажимной. И тут же испытал его. 56_yahoo И было мне счастье. Без натяга, без усилий, гаечки у меня в руках!!!
Змінено: 22.04.2014 р., toopen
12.01.2014 р. відповів для toopen
Вот к удивлению и у меня левая пробка неоткручивалась,чем промывать перья,да чем бензином обычным,я дважды промыл все протер насухо и залил масло,гайки вариатора у всех туговато откручиваются,я к примеру надел головку,вороток,добавил для большего усилия кусок метровой трубы и сорвал,с завода еще неразу неоткручивались до этого,и ненадо было ехать на шыномонтаж.... ))
Djeymss
13.01.2014 р. відповів для Djeymss
Траверсу полностью нужно розжимать, или ты так? Одной рукой держишь
перо второй крутишь пробку. Кстати, ты еще ездишь?
13.01.2014 р. відповів для A2995
Разжимал  крепление  пера,  но  тогда  не ни  какого  упора  у  вилки,  пробка  крутится  вместе  с  пером.
Vervet мне на тебя наплевать!
13.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Ну и? Одна рука держит перо вторая крутит пробку, чего сложного то?  Да, скутер покупал новым и перья разбирал не раз и не два. А болты траверсы зажимают и пробку, чего неясного, чем больше зажато, тем хуже сорвать, вот все и рыпят.Ты просто закрути пробку руками, потом зажми траверсу и попробуй обратно выкрутить пробку, потом отпишись.
Наверное  мы  говорим  о  разных  вещах!
Как  ты  удержишь  перо  от  проворачивания  попустив  два  болта????  Руками  точно  не  удержишь,  да  и глупо  на это  надеяться,  для  успокоения  души  попробовал  сломав  один  ключ,  ни  чего  хорошего  не  получилось  с  гайкой  проворачивается  перо,  которое  рукой  точно  не  удержишь 06_question .
А  второй  раз  да  согласен,  тут  уж  как  зажмешь)  25_spiteful
при откручивании пробки пера сначала надо открутить верхний болт на траверсе.После снятия пробки откручиваешь нижний болт и снимаешь перо. 20_drinks
....и это пройдет.
Я все делал последовательно,открутил болты,снял пера,зажал в тисы и крутил как хотел,несмотря на погоду я зимой неежжу,зима это отдых от техники,как и техника от меня...))
Djeymss
13.01.2014 р. відповів для danaets-55
Так  и  делал! 18_good
14.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Я крутил не снимая колеса, и не надо перо ничем держать. А перо можно удержать всунув  какой то штырь в отверствие под ось колеса, или что то прикрутить к креплению для переднего щитка.
&#9758;
Змінено: 14.01.2014 р., r02
14.01.2014 р. відповів для JekaBoss89
Прогнал на нём!
Ты что гнал его с Киева в Николаев ? В такую погоду  05_shok  Я на велосипеде за пол часа замерзаю в хлам...
&#9758;
14.01.2014 р. відповів для r02
та неее!на своей машине привёз!) 56_yahoo
