Переглядів: 8202060
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Вот и замечательно. 18_good  У меня как-то появился стук в районе передней вилки. Оказалось что открутился болт крепления задней части переднего крыла к перу амортизатора. Так я под головки всех этих болтиков вырезал резиновые шайбы. Теперь ничего не откручивается. 03_biggrin
02.03.2014 р. відповів для Sergant
Добро пожаловать в нашу компанию.  20_drinks  Будут вопросы - спрашивай, ответим. Хотя в теме все уже не раз обсуждалось.
02.03.2014 р. відповів для motowolv
Спасибо большое! 20_drinks почитав пару сотен страниц форума - понял - что ето и есть самая лучшая инструкция по експлуатации.  18_good ..буду изучать мат часть
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
Поздравляю с покупкой!Пусть радует! 20_drinks
Броня крепка, маразм однако крепче!
Сравнивал ) разница заметна. У меня ремешок 835*20 (походу ещо родина стоял) пробег 9.200.
02.03.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Спасибо большое!!! 20_drinks
Молодец! 18_good  Только сначала нужно было  Торнадушку в ванную отнести, а затем в комнату. 03_biggrin
02.03.2014 р. відповів для toopen
спасибо за совет...))))...я как-то не подумал  06_question ..))))
02.03.2014 р. відповів для Sasiska
Ну вот видишь. У наших скутеров только пластиковый обвес одинаков и рама. А крепление двигателя, сам двигатель и электроника разные. 17_wink
02.03.2014 р.
Может  кто  заинтересуется.  http://www.moto.com.ua/admoto/
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 02.03.2014 р., Gayka3394
Ссылка не рабочая)))
02.03.2014 р. відповів для --cooper--
Исправил   http://www.moto.com.ua/admoto/
03.03.2014 р.
ЗНАЮЩИЕ!!! Скажите.... прокладка между цилиндром и головкой - одноразовая? или можно использовать после переборки?
03.03.2014 р. відповів для --cooper--
Очень не желательно,но как очень крайний метод,возможно.(когда устанавливается не на долго типа доехать домои и похожие ситуации)
на воздушке 139 и 157 qmb такой вариант еще прокатывает, так как прокладка стоит только чтоб не подсасывало воздух.
а на на наших движках не канает, так как у нас в стенках тосол. если эта прокладка потечет, б.у. вы встанете в лучшем случае успеете увидеть что моцык закипел, а если нет? последствия могут быть очень печальными в плане удара по финансам.
ставьте только новую. если нужно доехать или на продажу или че то еще, герметик в помощь, но помните что герметик засоряет каналы и уменьшает проход канала когда вы зажмете голову.
С выше сказанными коментами могу не согласиться. Объясню почему,-менял два раза данную прокладку (ставил только новую). И когда она прогорела при одном и втором случае, прогар проходил между напылением прокладки и самой прокладкой. Правильно выразившись сама прокладка толи алюминиевый сплав, толи металлическая, и покрыта она непонятным черным напылением. Вот это напыление и является непонятным для меня, так как при обюоих случаях прогара, сама металлическая часть прокладки как новая, а напыление при перегреве какраз отслаивалось от прокладки, и грубо говоря охлаждайка шла между прокладкой и самим напылением. В итоге, сняв прокладку я просто ее аккуратненько зачистил от этого напыления (по всему периметру и с обеих сторон), промазал ее высокотемпературным герметиком, и поставил, после этого не знал проблем! Причем таким же способом поступал не один я на форуме, раньше уже писали об этом! Ну  как то так!
И ответила она,-
03.03.2014 р. відповів для Odejalo
Да, это при условии если герметика туда наквацять как говорится ШОБ МАЛО НЕ БУЛО!
А если тоненько промазать, то норм абсолютно!
И ответила она,-
03.03.2014 р. відповів для Yastreb
а затягивал головки ты как? на силу руки? или смотрел в книгу и моменты смотрел? и уже специальным ключем. Тут ведь многие тянут на руку эти головки, а потом у них каким то образом на прокладках слои прогарают и т.д.
Тогда когда я ковырял, на этот двиг у меня небыло никакой литературы чтобы смотреть усилие затяжки, поэтому затягивал все усилием руки, но нормальным дедовским методом накрест, с пошаговой затяжкой каждого из болтов по очереди. Двигателя крутил до этого уже не один раз и нюансов небыло (кстати первый раз прокладка прогорела, изза гавеной затяжки китайцами, так как при первой замене прокладки обнаружил, что одна гайка на одной из шпилек тупо с сорванной ризьбой) второй рз прокладка прогорела по банальной причине, перетерлись провода на датчике включения вентилятора. С машиной да там проще, там все затягиваю только используя динамометрический ключ, ну и согласно правилам затяжки!
И ответила она,-
Поддерживаю - сам использовал родную прокладку, предварительно смазав ее тоненьким слоем герметика и дав ему хорошо высохнуть. Держит на УРА !!! 18_good  Так что можно применять такое при ремонте. 17_wink
