+8 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 8074330
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.01.2010 р.
работа
остывание 26_newrussian
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
29.01.2010 р.
вот решил головку доработать 25_spiteful
29.01.2010 р.
вот 04_blush
29.01.2010 р. відповів для KoStik
да насчёт радиатора выложено-но исполнение не очень,как-то топорно,хочу сделать так,что-бы было минимум переделок,красиво и функционально.
Как у нас говорят,мастерсво не пропьешь.... 58_preved Как сделаешь ,выложи обязательно,заценим...Но смотри,чтоб было все красиво и функционально 60_tease Не хотелось бы тебя огорчать,но от печки Таврии радиатор не станет,так как ты забыл про вентилятор 56_yahoo Но если всунешь,,похвались по исполнению,токо не забудь...
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
29.01.2010 р. відповів для Labuh
от таврейской печки радиатор будет запаралелен,просто увеличим обьём охлаждайки,а основной будет на своём месте,
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
29.01.2010 р. відповів для motowolv
я не знаю,как в Авдеевке,но у нас в Крыму типа жарко да и местность  не совсем ровная,а когда ехал на нём в Мариуполь то как включился в Симфе. винт,так и до Мариуполя жужжал.,
GiM
Саша прав даже в самую жару вентилятор выключается секунд на 40 и работает где то в районе минуты
Так что ищи причину
так как шкала прибора указателя температуры размечена непонятным образом
И с ее показаний никак не узнать температуру охл жидкости
То я делал так
менял шланг с радиатора на помпу на старый
Делал прорезь вставлял пром градусник тот который до 100 градусов и собирал все до кучи
Так вот вентилятор включается при 85 градусах
и выключается при 80  (примерно )
Больше 90 градусов я его нагреть не смог
летом по Ялте в жару
У меня это почти полная шкала на приборе температуры
то есть больше чем 3/4 но меньше чем 4/4  шкалы
Змінено: 10.10.2011 р., Oper
29.01.2010 р. відповів для GiM
так что попробую сделать ,думаю что от этого хуже не будет,
29.01.2010 р.
А у меня включается примерно чуть больше первого деления,а это примерно 60-65 град.И нафига мне это надо? 27_dash Поэтому я хотел как Костик делать последовательно еще один радиатор...Но потом отказался от этой затеи,поставлю мосвичевский датчик и в порогах дополнительные воздухозаборники,думаю хватит...
Змінено: 16.02.2010 р., motowolv
Поддерживаю. Как включился при прогреве (чуть за первое деление), так и жужжит пока не заглушишь. Летом, так. Если долго стоишь, то может после 5ти + минут жужжания выключится. Так шо дело в самом радиаторе. Думаю что родного маловато всёже, даже впереди. Надо или один большей площади или ещё один дополнительно (а может два 01_smile ).
Как сделаешь, так обязательно сфотай и покажи.
GiM
29.01.2010 р. відповів для pastux
Надо причину искать а не дополнительные радиаторы по бокам вешать
Говорю же больше 90 летом в жару охлаждающая жидкость не нагревается
если греется ищите причину
Да и вы сами не знаете греется или нет потому как датчик включения вентилятора запросто может включатся при заниженной температуре,отсюда и постоянная работа вентилятора
29.01.2010 р.
Коллеги, а не кажется ли Вам, что тема охлаждения уже обсасывалась несколько раз?  39_heat
Вариант Labuh'a очень интересный, т.к.: 1 - увеличил объем бака; 2 - оставил родной радиатор, только вынес его вперед. Но так могут сделать не все по ряду причин...
А ставить таврийский радиатор - его использовать как пассивный (без вентилятора, типа как на мотоциклах некоторых)? Но тогда надо и электропомпу ставить, а это дополнительный потребитель электроэнергии...
30.01.2010 р. відповів для Memphis
Я склоняюсь к мысли, что система охлаждения достаточно продумана, кроме некоторых неудобств типа значительного потребления мощности вентилятором, неудобством замены жидкости и т.д. Но система должна охлаждать так, как охлаждает у большинства. У меня тоже есть проблемы - вентилятор включается на 2-3 делении (в гараже +2), что плохо. Наверное есть пробка воздушная, так как я сам видел как кантовали мой скут "догори колесами" веселые грузчики 09_ireful1 . После этого у меня немного тосола было пролито, под упаковкой были синие капли. Пока скут в гараже в плюсовой температуре, потеплеет - заменю жидкость и попробую не завоздушить.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
30.01.2010 р. відповів для GiM
Жека я ведь не говорил шо у меня корч закипает, он просто постоянно вентиллятором жужжит, а это мне не очень нравитсо 01_smile .
30.01.2010 р.
прикольный фильтрец для нашей техники 18_good
И корпуса для фильтра ненужно и некакого впускного коллектора непосредственно на карб  01_smile
makaron
beard
30.01.2010 р. відповів для makaron
ранне уже писалось про геометрию впускного коллектора и резонанса в нет.
Нулевик = ранняя смерть цпг,имхо 21_umnik
30.01.2010 р.
Привет, друзья! по мере возможности перечитываю всю тему.
В силу сложившейся ситуации с регистрацие полтиннико, я пришел к решению, что регить полтинник не резонно, если проделав ту же процедуру я лучше зарегистрирую кубатурку.
Естественно финансами более чем ограничен, и я задался поиском самого симпотичного, кубатурного, менее проблемного, дешевого аппарата для дальних поездок со своей штурманшей 18_good
знаю, что есть схожие варианты с Вайпером Торнадо 250сс, такие как G-max, Speed Gear
Я бы хотел услышать какова разница между этими тремя аппаратами?! спасибо!
30.01.2010 р. відповів для SergioStreet
Viper Tornado 250 и Speed Gear (такой как у GIM'a, кажется)  - разница в расцветке и стоимости. А так - те же яйца, вид сбоку 03_biggrin
За G-Max ничего не знаю 02_sad
30.01.2010 р.
Всем форумчанам привет!
Подскажите, какого размера цоколь ламп в приборке на подсветке стрелок поворотов и индикатора дальнего света, Т10 как в передних габаритах или меньше Т5? И еще один размер подскажите, в спидометре и тахометре на подсветке цифр и стрелок.
Поменял все стоковые лампы на светодиоды, осталось только добраться до панели приборов. Повороты моргают нормально и без замены штатной релюшки на электронную, светики брал на  ledlamp.com.ua
спасибо за инфу... вот еще есть некий G-Max Jazz, с виду тупо хонда форза
