+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072696
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.03.2014 р. відповів для motowolv
нет там уже ни коленвала ни генератора. я забрал.
19.03.2014 р. відповів для toopen
Есть еще штук пять бу по 350 грн. В симферополе.
19.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я в прошлом году,  с Киева  заказал себе ВАРТу 12 в, 12 а, за 470 гр. И старых - 2.
19.03.2014 р.
Коллеги!размеры подшибника который стоит в траверсе знает кто?маленький люфт -ездить можно но ну его к шайтану .
19.03.2014 р. відповів для Leha7509
Размеры не помню. Где то записывал, а не помню где. Если найду напишу. Но, полного аналога все равно не найдете. Если ставить аналоги, то придется дорабатывать посадочные места. Я уже это проходил. А на мотосайтах эти подшипники так и называются, для траверсы Вайпер торнадо.
Змінено: 19.03.2014 р., Igor6412
19.03.2014 р. відповів для oleg36
Да все правельно, есть весь мотор грубо говоря только без катушки генератора, карба и заднего вариатора. Коленвал, бендекс, цепи ГРМ, все новое купил еще летом прошлого года, думал сложить ещё один мотор на всякий случай, а потом как то передумал. Скорее новый мот куплю чем мотор пригодится.
&#9758;
Змінено: 19.03.2014 р., r02
Купи новые и не парься http://www.moto-parts.od.ua/gruppa-rulevyh-podshipnikov-viper-tornado-250.html
Мне тоже уже давно нада менять рулевые подшипники, люфт нехилый, но как вспомню что нужно всю морду снимать так аж плохо становится.
Народ а как вам такая идея, что если взять паралельно к старому акуму или новому 7 амперному подключить таговой свинцово-кислотный на 7 или 12 ампер. Родной будет выдавать ток на старте двигателя а тяговой обеспечивать електрику скутера.
&#9758;
19.03.2014 р. відповів для r02
Они оба будут выдавать ток для стартера и оба будут обеспечивать електрику. Просто емкость этой сборки будет = АКБ1 + АКБ2. Т.е. просто увеличится емкость, что аналогично установке одного, но более емкого аккумулятора. Да, параллельное соединение аккумуляторов не рекомендуется, но допускается.
19.03.2014 р. відповів для Igor6412
Допускается соединение одинаковых акуумуляторов. В этом случае, один из аккумов быстрее разрядится его начнет заряжать другой аккумулятор. Или если более сильный разрядится то он будет брать хороший ток от которого более слабый закипит. Ни к чему хорошему такое соединение не приведет мне кажется. Исправьте если я не прав.
19.03.2014 р.
Привет всем! Подскажите пожалуйста с чего надо начинать??? Скут ест 6-7 литров на 100.
А там свои подшипники. Если хочешь заменить на серийные там нужно доработать. Это уже обсуждалось. Человек подробно описал переделку, поиском поищи
На самом деле, особо страшного ни чего нет. Да, более слабый АКБ сильней разрядится и более мощный этот разряд компенсирует. Но он не разрядится полностью, подзарядит и все. Но найти два абсолютно одинаковых, по параметрам, аккумулятора довольно сложно. Имею в виду их внутреннее сопротивление в полностью заряженном состоянии. Чем сильней заряжен АКБ, тем выше (больше) его внутренне сопротивление. Аккумулятор, у которого внутренне сопротивление ниже, будет постоянно тянуть ток от аккумулятора у которого сопротивление выше, до тех пор, пока их сопротивления не выровняются. Т.е. на практике:
1. один из АКБ может быть постоянно недозаряжен.
2. при выходе из строя одного из АКБ, не будет нормально работать вся сборка. Т.е. При большом саморазряде одного из АКБ, садиться будут оба, пока больного не убрать из связки.
Но в принципе, все это не столь критично, что бы запрещать параллельное соединение АКБ.
В войсках, например, на военной технике, существует практика параллельно-последовательного соединения АКБ. Два параллельно соединенных соединяются последовательно с другими двумя параллельно соединенными.
19.03.2014 р. відповів для magorchik
С обогатителя.
Ну я провел эксперимент. До покупки аккумулятора. Соединил параллельно все что у меня были. В итоге я ни зарядить их не смог, ни завестись с них. Один из них очень сильно кипеть начал, аж раздуло. При упоминании об одинаковости чего либо, все сразу твердят -ничего одинакового не бывает. Это дело понятное. Речь идет хотя бы о одинаковых параметрах на этикетке. Не включишь же кислотно-свинцовый, гелевый, щелочной и Li-On в параллель. Да и что касается нагрузки, стартерный может отдать большой ток, а будет у него в параллели акум от упса так ему вообще покажется, что его накоротко замкнули. Продавцы аккумов тестируют как большие аккум так и маленькие одинаковым шунтом около 100 ампер. Так даже для 18 а*ч это было больно, напряжение сильно просело.
Надо было попробовать выкинуть из связки тот что кипел. Похоже у него было самое маленькое сопротивление и он не давал заряжаться другим (возможно были замкнуты одна или несколько банок). Забирал весь ток себе. А вот АКБ разных типов в параллель вообще не стоит, ни к чему хорошему это не приведет.
Да, и на этикетке никогда не пишут о внутреннем сопротивлении. Т.е. этикетки могут быть одинаковые, а сопротивления разные. Близкие, но не одинаковые.
В общем мне кажется можно включать, но не стоит если не достаточно эрудирован в этом вопросе. Как вариант можно соединить иначе. Стартерный только на стартер, обычный на остальное электрооборудование. При этом диодами развязать все так чтоб зарядка шла на оба аккума, но на электрооборудование чтоб шло только с обычного аккумулятора. В таком случае никогда не посадишь стартерный аккумулятор. Но лучше ставить мощный генератор и не мучаться.
Ясно, тогда выход один, новый акум. Хочется на 14 ампер, а они не очень уж и дешевые, а тяговых 12 штук есть, но они все 7 амперные.
&#9758;
Достаточно поставить один хороший аккум, 12А должно быть достаточно. Купи Варту 12А и будет тебе счастье  01_smile У меня такой стоит на 650-ке, аккуму уже 4 год и отлично крутил зимой в мороз (домой его не забирал, но правда после простоя на морозе в 2 недели крутил уже слабее).
Обогатитель заглушен. Просто не реально стоко жрать. Прет как танк не чихает. Заводка пол тыка в любое время. Обороты стабильны.
