+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072834
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.03.2014 р.
Поменял ПО, не могу обороты выставить... На гарячий все супер, но на холодный  27_dash  то глохнет, если выставить нормально на гарячем, то плавают 27_dash  27_dash  27_dash
20.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Переделай на ручное управление и будет Тебе счастье! 03_biggrin
Броня крепка, маразм однако крепче!
20.03.2014 р.
Мужики я уже все перепробовал. Зарядка напрямую еще с первых дней. Реле регулятор японский. Заменил магнит на генераторе. Катушки также менялись. Вся проводка переделана качественными проводами на нормальных клеммах. По специальности я радиомеханик. Я конечно заряжу до отвала аккумулятор новый, может ситуация изменится. Я уже не первый год парюсь. Мотовольв не даст соврать ехали вместе. Остановились и завестись я несмог уже. Ладно посмотрим что будет в этом сезоне. Пока не буду ставить генератор, отговорили
21.03.2014 р. відповів для Tokito
У меня он в перегрузке. Включаешь необходимые огни, потом включается вентилятор  - напряжение сильно садится. Сколько потребляет вентилятор? у меня 4 ампера, как блок розжига
21.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Нужно  было  спросить  с  чего  гайки,  да-бы  облегчить  поиск  в  будущем)
Наверное к какому - либо агрегату они не привязаны. Просто они есть в наличии. Я на работе, в шихте, находил кучу подобных, но шаг не подошел. А торговцу показал убитую гайку, и он без округления глаз и долго не копаясь, выложил гайку на прилавок.
mr-tolik
21.03.2014 р.
на авторынке гайка подошла от фольца с тяги, только что без юбки.
21.03.2014 р. відповів для ViperXL
Привет. Езжу  на этом масле уже 4 сезона,пробег 12000, нормальное масло. Замена каждые 1500км.
21.03.2014 р. відповів для Leha7509
Abro cc-200.или что то из этой серии .адская весчь.берегите руки и глаза.очищает на ура 2 раза.цена и качество в одном большом флаконе.заткнуть вход от фильтра тряпкой.брызкаешь на краб для очистки верха.ну потом на заведённом внутрь струёй при Газе .сжирает смолы внутри карба,можно и мембрану снять.имея в руках балон и отвёртку размах творчества безграничен
А если я етой штукой бызну в шприц а потом во впускной патрубок карба для бензина это все засандалю, интересно пластиковый поплавок не разестпласт?
&#9758;
21.03.2014 р. відповів для r02
Ну не разъело пока,но предупреждаю что жидкость писец кусачая,очки или маска с перчатками обязательна !поробуй просто пшикнуть на часть двигателя или карба на поверхность,увидишь изменения сразу
Давно хотел двигатель от грязи и масла почистить.  03_biggrin
&#9758;
21.03.2014 р.
Грязь на мойке а вот масло и обновить деталь это да.посмотрите что к чему.
Вообще там трубочек есть.в магазе гляньте как то,почитайте.карб как новый будет
Завтра опробую, спасибо за инфу. Думал что все эти очистители не очень эффективны.
&#9758;
21.03.2014 р.
Спасибо за коменты по маслу 01_smile  . Значит буду брать.
21.03.2014 р.
Я пишу только о том что сам делал,попробуйте .перчатки оденьте!а то пальцы капец какие будут.
21.03.2014 р.
Сразу пишу!если будут капли воды или конденсат то может постреливать !берегите глаза,я знаю что стреляет и то иногда очкую!
22.03.2014 р.
Помогите 43_help  собрал на днях скутер сегодня залил тосол,пытался завести,а он мертв,когда нажымаю на кнопку стартера а оно клац пустил кнопку клац,возле акумулятора фишка с двома красными колпачками что идет на генератор,вот там клацает,когда гениратор разбирал все собрал обратно как было провода неперепутал там их просто некак перепутать так как фишки пластиковые все разные,проверил возле акумулятора коробку с предохранителями все вроде нормальны,в электрике незнаток кто знает подкажыте куда смотреть! 02_sad  Спасибо.
Djeymss
22.03.2014 р. відповів для Djeymss
Женя, то, что ты называешь "фишкой с двумя красными колпачками" - реле стартера. Включи зажигание ключом и замкни два вывода на реле (те, что под колпачками. Если стартер будет работать, то скутер заведется. А если нет - проверь подачу напруги на стартер. Может быть у тебя или аккумулятор на грани смерти, или реле просится на замену, или стартер умер.
22.03.2014 р.
Вот вот,просто провода глянь,наверняка плюсовой не так поставил.
22.03.2014 р. відповів для Leha7509
Всмысле плюсовой,на акум? Вобщем как Д.Саша подсоветовал,включил зажыгание,замкнул реле,клацает как и до этого, 02_sad снял акумулятор поставил токошо на зарядку,прозарядится,поставлю попробую,если не он тогда полезу до стартера,есть такой момент припоминаю когда завод до разборки двигателя,чтото при заводе прокрутке стартера шкрябало,это было редко но четко слышно,я грешыл на стартер,потом когда нашол шарик подумал может он там свои дела творил,теперь есть подозрения что и ранее стартер,хотя при просаженом акуме помню в том сезоне серавно крутил медленно стартер,медлено но крутил,тут же вообще умер,ладно дело времени поставлю акумулятор после зарядки посмотрим 16_roll
Djeymss
Змінено: 22.03.2014 р., Djeymss
