+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8073148
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.03.2014 р. відповів для motowolv
Мало того- чтоб найти откуда теч его по любому надо вымыть(
28.03.2014 р. відповів для r02
Это бред. Поршень опустится- давление положительное, поршень поднимится давление отрицательное. Проверить примерно состояние колец можно по дыму выходящему из сапуна, если дымит- значит кольца устали. Вообще нужно снимать и мерять зазор в кольцах. И это, заедь на мойку, отдай двадцатку
28.03.2014 р.
Отпарафинили пацана, он теперь обращаться не станет. 03_biggrin
28.03.2014 р.
Я не знаю что вы с моторами делаете, но у меня второй мотор и тоже никак не моется  03_biggrin . Это я его ещё как мог помыл средством для прочистки карбюратора, вряд ли мойка здесь поможет. Как то около месяца проездил и забыл одеть шланг на сапун который торчит с крышки гены сверху, вот и результат. Для того чтобы вымыть мотор, нужно весь зад разберать. Спасибо motowolv за описание всех мест, откуда может быть течь (фотки маленькие потому как на работе стоит запрет админов на приложение файлов свыше 100 кб, вот и приходится уменьшать). Меня волнует не следствие ли изношенных колец эта течь. Поршень внизу, давление положительное, газы прорываются к коленвалу и в картер? Просто как то по ощущениям вроди как тяга упала, можт ошибаюсь.
&#9758;
28.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Из какого сапуна, выхлопной трубы?
&#9758;
Впринципе и от туда тоже, но я имел ввиду ту трубку которая у тебя слетела. По поводу мойки не сомневайся. Я двигатель на тазе мыл керхером. Сначала смываешь грязь, потом обрабатываешь химией, потом снова смываешь. Там давление такое что краску с машин срывает если есть трещины. Если сомневаешься используй "санклин" в брызгалке.
28.03.2014 р.
Таки я поборол своего змея 56_yahoo , с консультациями Сереги, хоть до винта качества смеси я не добрался, не хотел снимать карб. А дело по идеи было в игле которая была поднята на максимум, опустил на 2 деление сверху, собрал завел, настроил обороты, проехался 3 км по гаражах, выкрутил свечу и увидел что она начинает приобретать свой родной цвет(какой должен быть)
Русланчик, я рад если смог помочь тебе найти причину течи масла. У меня такой взгляд на вещи - если увлекся какой-нибудь техникой, то должен изучить ее от и до.
То, что фотки маленькие не беда. Просто неудобно шею выворачивать для просмотра. Хорошо когда человек разберется какой ракурс должен быть правильным. А неопытный даже не поймет что на снимке.
По конструкции скутера - что поделаешь, приходится и пол скутера разобрать, чтобы добраться до нужного узла. Но на то и соображалка дана, чтобы что-нибудь усовершенствовать для удобства обслуживания. Я, например, чтобы не разбирать задний пластик, под сидением сделал лючок. А чтобы грязь с заднего колеса не попадала на двигатель, увеличил защиту подкрылка и дополнительно с правой стороны закрепил пластиной. Фото прилагаю для всех.
28.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Таки правильно говорят в Одессе - Не надо мне делать нервы, их есть кому портить. 03_biggrin  17_wink
Постепенно изучишь весь скутер (описания на форуме тебе в помощь) и будет он тебе служить верой и правдой. 18_good
Сколько приятных моментов общения с ним в пути ждет тебя впереди. 56_yahoo  Так что удачи !!! 20_drinks
Мотоволф говорит дело таким образом и проверь все! А помыть надо чтобы было видно откуда оно лезит наверника,все там моится керхером моется наура любое говно,давление такое дай бог! 38_focus У меня на работе керхер моет что хош! 18_good
Djeymss
Д.Саша сегодня сам так сделал крышку с алюминия в багажнике,вырезал болгаркой люк еще тогда когда до распредвала заглядывал,теперь очень практично, 18_good сделаю фото выложу,а подкрылок тоже хочю так переделать как у вас,но пока по времени нероспологаю,всему свое время...
Djeymss
Главное чтобы приятных, ато свой Шторм знал как свои ВСЕ пальцы  01_smile , мог по звуку определить что не слава Богу в нем, а тут еще учиться и учиться. Но главное чтобы он меня подольше учил своей анатомии! И, главное, чтоб пары были как у заочников в универе. А я с ним за ети 2 недели  даже забыл про свою любимую, она уже ревнует меня к нему 06_question
28.03.2014 р.
Кстати ето у всех так пороги построены, что воздухозаборные вырезы разные по размерам на 2 порогах и даже в разные стороны завернуты? Или ето только я заметил?
Да это у всех так я там в их окна встроил нерж.сетку ромб,смотрится отлично,но это чисто эстетика,красота и фантазия каждого,люблю когда все красиво и акуратно смотрится. 17_wink
Djeymss
Скорее  всего  у  всех,  только смысл  не  совсем понятен,  со стороны  вариатора  они  ни  какой  функции  не  выполняют,  хотя  вполне  пригодились  бы  для  дополнительного  воздушного  потока   на  вариатор.
Vervet мне на тебя наплевать!
28.03.2014 р.
Ну  в  общем  достал  подшипники)
Приспособа для  снятия  игольчатого  оказалась  проста  (сидел  очень  туго), на  фото  видно,  прямоугольная  шайба  с  нарезанной  резьбой.
Футорка  пригодилась  для  шарикового  подшипника  он  сидел  слабо,  спасибо  за  идею..
28.03.2014 р.
Куплю битый колёсный задний диск, с торнадо  (095 635 71 74      067 868 01 04)
28.03.2014 р. відповів для Djeymss
Я тож влепил сетку туда, черную ромб, и на радик влепил так как у меня он уже сразу за передним колесом, на порогах, когда шумил весь пластик и прилепил шумкой так как мне было жалко в новый пластик впаивать такую толстую сетку( тюнинговоя для радиков спорткаров) могло чуть покрутить пластик и испоганить лакокрасочное покрытие, а на радик влепил чтобы камнем не пробило,еще влепил на морде под фарами+подсветка. Кароч чуть доработок есть но фото будут здесь когда доведу кака хотел!
28.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Как раз недавно говорили с напарником об етом. +++
29.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Но я не шумку садил сетку и невпаивал,на шумке она нетак надежна,я попрактичнее сделал,на жыдкую резину держытся отлично,ненадо будет или еще чтото,акуратно содрал с внутренней стороны резину с сеткой и сток в стоке 01_smile Спереди в трехуголках под фарами тоже сетка,и в накладке что прижымает ветровик стекло тоже сетку в ребра вкинул,поворотники в карбоне матовом чорном,и ручки тормозные и накладка ветровика тоже,вообщем сделан тюнинг на свой манер главно чтобы нравилось!!
Djeymss
