Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8073388
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.03.2014 р. відповів для ViperXL
Не, это вы обижаете NGK. От иридиевых свечей действительно мощность 100 лс, расход 0 литров и разгон до сотни 1 секунда. На самом деле свечи очень хорошие благодаря отличной самоочистке. Реально оценит их владелец раритетной техники, где нет маслосъемных колпачков и неважные маслосъемные кольца. На этих свечах медленнее нарастает нагар. Я их использовал когда двигатель сильно жрал масло, на обычных свечах через 100 км нарастала шапка из масляного нагара и цилиндр не работал, поставил эти свечи и проездил еще около 2-3 тысяч пока финансово приготовился к капитальному ремонту. На современном же моторе они дольше живут и дают хороший разряд. Не стоит ожидать чего то сверхъестественного от них.
01.04.2014 р. відповів для mr-tolik
Скай 400сс (инжекторный) кушает 4,6л/100 по городу если гонять. По трассе на одинаковой скорости с 250сс расход такой же  01_smile
А на счет иридиевых свечей, по-поводу расхода в рекламе это фигня, там вроде говорят упасть должен ощутимо (на инжекторной технике больше). По факту на инжекторной 400-ке у меня расход упал на 0,1-0,2л/100км по городу. Всегда был стабильно 4,6-4,7, а после установки свечи 4,5-4,6л/100км (это опять же при шустрой езде).
01.04.2014 р. відповів для Gayka3394
чет не припомню где такой крутой гаражный кооператив в Апостолова)
01.04.2014 р. відповів для Odejalo
Это Зеленодольск )
Vervet мне на тебя наплевать!
тогда ясно)
01.04.2014 р. відповів для magorchik
Користуюсь свічками тільки виробника NGK як і на автомобілях так і на мототехніці. На наш двигун звичайна NGK D8EA, коштує на даний момент 40 грн., денсо X24ESU  коштує на даний момент 32 грн.. Останній рік використовую NGK PLATINUM D8EVX - ціна питання 190 грн. Різниця відчутна. Аналог денсо - IX24. Про відгуки і досліди платинових свічок в "неті" є дуже багато, і всі вони позитивні!
01.04.2014 р. відповів для CinLifVerz
Вообщем игрался я вчера иглой, всё бесполезно как глох на 3 тысячах так и глохнит... Потом думаю дай ка я закрою воздушный фильтр, одну дырку полностью закрыл, вторую слегка, начал газовать и стало всё нормально. Сегодня пересмотрю всю систему впуска на герметичность.
01.04.2014 р.
Всем привет, у меня случилась беда, по дождю вскочил в скрытую водой яму, результат - погнул оба диска с двух сторон, сразу же спустили колёса 02_sad В связи с подскочившим курсом доллара цена на новые диски сейчас заоблачная... Начал выравнивать молотком.. Передний выровнял но колчесо все равно спускает спустя минут 10 после накачки... Задний при выравнивании дал трещину, вообщем полная жопа.. Но мне посоветовали просто поставить камеры в шины. Гениальная вроде бы идея. Поделитесь опытом кто ставил камеры на безкамерки? Как себя ведёт скут? Давление в камерах такое же должно быть? и что будет если продолжать ездить на диске с небольшой трещиной?
01.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
прокатай диск и завари его, поставь камеру, и отбалансируй.
Ставити камеру - не зовсім безпечно. Безкамерне колесо при проколах "спускає" не зразу на відміну від колеса з камерою. Можеш "прикинути" що може бути при швидкості 80-90 км. якщо пробиваєш колесо....
Є переднє колесо з шиною 130/60R13 срібного кольору - ціна питання 490 грн. А заднє реально дорого - нове 820 грн., б/у - 600 грн.(теж срібного кольору)
насколько мне известно титановые диски прокатке и балансировке не подлежат
01.04.2014 р. відповів для brovchuk1
Заднее новое 750 грн.
Любой диск прокатавается и балансируется. Только где это делают на скутеры не известно.
С трещиной вообще ездить нереально.Жизнь дороже.А с камерой ездить можно.У меня сосед на Бравик поставил камеры.И вроде ничего,гоняет по плоной програме.
....и это пройдет.
01.04.2014 р. відповів для danaets-55
Ніхто не каже що їздити з камерою не можна. Питання в безпеці при проколі камерного колеса....Сам стикався з таким неприємним явищем...життя дорожче!!!
У меня на переднем колесе стоит камера, безкамерка по чуть чуть спускала, приходилось подкачивать раз в две недели, надоело, вкинул камеру, разницы вообще не ощутил. Балансировать не стал, при 120 км. никакой разбалансировки не чувствуется.
Я конечно ни разу не сталкивался, но не думаю что пробитая камера сразу так и спустит, это нада её трубой какой то пробивать чтобы сразу спустила.
&#9758;
От чего у тебя стоит сифон воздушного фильтра, тоже от ГАЗЕЛИ?
Судя по фоткам стал как родной.
&#9758;
mr-tolik
01.04.2014 р. відповів для r02
сам фильтр родной, саму коробочку шо перед карбом я выкинул ,взял патрубок от 150-ки. его немного отрезать надо с широкой стороны которая надевается на сам фильтр. и всё. цена вопроса 40 гр. и удобство карб снимать.
Блин точно, а размер патрубка который одевается на карб подходит один в один? У 150 шки по идее размер карба должен быть меньше.
&#9758;
