27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202370
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.04.2014 р.
Друзья  дело  пошло!
Вчера  получил  от  Саши  комплект  подшипников и  сразу  установил,  игольчатые  вошли  очень  туго.  Сегодня  жду  вал и  думаю  собрать  все  до  кучи..  Масло  пока  куплю  дешевое,  вроде-бы  все  вычистил,  но  лучше  еще  промою  маслом.
К  стати да купил  обесшумки  проклеил  все-что  можно  спереди,  антискрип  что-то  ни  фига  не  справляется,  но  на много  легче
Vervet мне на тебя наплевать!
04.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Привет, земляк. Гайка там работает на самозаят, раскручивалась, значит малость не дотягивал. Сам проходил через это. Гровер может и может помочь, но я бы дотягивал чуть сильнее и все 01_smile
Використовуй фіксатор різьби і нічого не буде відкручуватись....
04.04.2014 р. відповів для brovchuk1
Это я уже проходил, считай выкинул 20 грн и всё, он ни то что гайку вариатора не держит, даже саморезы на пластике помазал и те открутились от вибрации в очередной раз...
тогда еще вариант. Есть гайки с пластиком внутри, поставь такую. Она уж точно откручиваться не будет 01_smile
Да как бы выложив 22+ тысячи на покупку скута, права и регистрацию вообще не хочется туда еще что-то вкидывать... Год проездил на родной резине, особо не жаловался, молотком ровнял в прошлом году постоянно... Ну на этот раз я думаю разница в высоте резины в 10мм (всего лишь 1 сантиметр) вообще бы не спасла диски, т.к. там вмятины были в дисках сантиметра по 3. Камеры я купил уже какие-то, новые по 60 грн на рынке, скоро буду пробовать ставить, поезжу пока так посмотрю как оно будет... Ну если уже на*бнусь конкретно то задумаюсь о покупке новых дисков и новой высокой резины 03_biggrin  Как говорится: пока гром не ударит мужик не перекрестится :Д
Есть еще одна проблема - при замене переднего вариатора пришлось срезать крепящую гайку болгаркой, т.к. не откручивалась, с трудом нашел похожую гайку, но она зараза уже откручивалась несколько раз на ходу, вентилятор на крыльчатке уже наполовину стёрся) Я так думаю дело в гайке, никто не подскажет где можно приобрести родную? или что-то туда примостырить чтоб не откручивалась?
Ты говориш вкинул в него и теперь неохота больше выбрасываться.Скажу так я в свого уже вбухал не одну и не две тыщи может и пять уже после покупки,брал за 15 кусков,с пробегом в 1250 км.как новый,права тоже все категории есть,тоже больше 10 кусков ушло,такшо деньги тут както невщет.Уже обсуждалось на форуме что норм резина залог личной безопасности,сток это нерезина а коньки для коровы, 03_biggrin на мокрой погоде она как жыром намазана плавает,про грунтовые мокрые дороги на ней вообще молчю,а +10мм.до высоты шыны это так кажется чипуха,я на стоке постоянно диск где подгибал немного,уже небыло зла его ровнять,поставил на 70 шыну сичяс грубо говоря плевать на ямы уже и невспоминаю,защет большей высоты и качественней шына и тольще стенки,она поглощает удары на ямах,это равносильно пройтись по неровностям в тапочках или в кросовках 62_sarcastic  вообщем дойдет дело до замены тогда сам почюствуеш плюсы.Спереди стоит у меня на 90 шына то вообще одно удовольствие на ней ездить,ям нечювствуеш,и вылка нормально работает,неотбивает нет того что было на стоке зубы клацают на ямах 62_sarcastic.Гайка чтобы на вариаторе неоткручивалась,поставь нормальную шайбу мм.2 и посади гайку на фиксатор резьбы,долно держать! Если нет тогда ищи гайку самоконтрящююся с внутренней шайбой на одной стороне платиковая идет,или токарю закажы чтобы выточил с большым количеством витков. 31_bigboss
Djeymss
04.04.2014 р. відповів для Djeymss
Как передний щиток подымал? У меня 130/70 и чувствуется когда камешек попадает между щитком и резиной.
&#9758;
04.04.2014 р. відповів для r02
Стояла тоже когдато на 70 тоже камешки терли об щиток,нехотел переделывать,потом когда ее продал,поставил 1109013 то переделал щиток капитально,на работе вырезал с нерж.стали пластины,обточил,просверлил,и поставил на старые отвертсвия крипления щитка и в пластине выше кажысь на 3см.непомню точно,просверлил отверствия под новые посадочные места щитка,вообщем сделал как было в стоке растояния от шыны до щитка,вот пару фото с архива как переднее крыло переделывал,и аналового заднее.
Djeymss
Что это за фиксатор резьбы за 20 грн? 20 долларов может?
04.04.2014 р.
Гайка с пластиком на вариатор это не всем подойдёт, она высокая и трётся об крышку, пробовал уже, нарыл в магазине запчастей для скутеров, спрашивать бесполезно, такие продавцы, шо ничого нема, пока сам полки не обшманал и не нашёл коробку с фланцевыми гайками, взял на вариатор и головку.
Тормоза придумали трусы!!!
Если фиксатор типа маннола - это совсем не то... У самого правильный фикс кончился, на дешевом
через 20 км послабилась гайка варика. Пришлось дожимать.
04.04.2014 р. відповів для navuhadonoser
Гайка с пластиком на вариатор это не всем подойдёт, она высокая и трётся об крышку, пробовал уже, .
    А сточить миллиметр , со стороны зажима, не пробовал? 09_ireful1
04.04.2014 р.
все продал своего торнадку,было интересно пообщаться с торнатоводами,но иду на повышение кубатуры,или африку или 400 сотку маджести,или бургмана,но африка стоит на порядок выше ,хороший торнадо скутер еслиб был 400куб торнадо то взял бы не задумываясь,остались запчасти выложил в обьявах новые про запас брал,и резина к стате 130-70-13 сити грип и голден тур пишете если что в личку
влад
Змінено: 04.04.2014 р., rusa
По поводу откручивающейся гайки-я пользуюсь простейшим способом(вычитал где-то на форуме,может даже в этой ветке).Суть такова:немного герметика(не важно какого,у меня под рукой были остатки АБРО) и немного графитной смазки,смешать и использовать вместо "фиксатора резьбы".Способ рабочий на 100%!Проверено лично-7000км и никаких приколов.
Броня крепка, маразм однако крепче!
04.04.2014 р.
А  я  просто  хорошо  зажимаю  гайку  вариатора  и  еще  ни  разу  не  открутилась.
06_question
04.04.2014 р.
Мой белоснежный кот сходил со мной в гараж)
04.04.2014 р.
Сегодня  получил  последнюю  деталь  для  редуктора  (вал),  поставил  все  на  место,  собрал,  прокладку  которую  купил  с  подшипниками  пришлось  подрезать.
Завел,  ну  вроде-бы  нет  посторонних  шумов,  покрутил  минут  пять  и  слил,  масло  сплошная  пена.
Завтра  залью  новое  и  уже  проедусь.
В  вилке  слил  40  грамм  W10 и  залил  40  грамм W80.   пока  не  понятно  мож.  и  жестче.
Смотри!
04.04.2014 р. відповів для CinLifVerz
Женя! Ты ним натирал скутер? 03_biggrin
04.04.2014 р. відповів для toopen
Кот любит торнадо, но он незнал что такое Днепр, начал мурчать и тереться об картер
