+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8074716
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Вполне возможно что дело в пружинах,хотя я перепробовал 3 сцепления(одно 150сс)ни разу не трогался вприпрыжку.Было похожее на родной сцепе и изношенных накладках.Переклеил накладки и сменил пружинки(150сс красные).Теперь старт на 3200-3500 об/мин.
Броня крепка, маразм однако крепче!
08.05.2014 р.
Купил  я  три  комплекта  включая  красные  пружины  со  150 сс,  становятся  под  наше  сцепление  как  родные  но  более  мягкие.  У  меня  накладки  нормальные  и  когда  я  их  напильником  делаю  ширшавыми  работают  отлично,  не  дергаются  но  через  время  все  становится  на  свои  места  так  как  колодка  постоянно  тред  об  колокол..
Vervet мне на тебя наплевать!
09.05.2014 р. відповів для Gayka3394
в моем китайце - самодельные пружины, на базе автомобильных пружин задних барабанных тормозов
донор - то ли таврия, то ли волга
полет нормальный, менял с целью сделать срабатывание сцепления более поздним
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
09.05.2014 р. відповів для Lambert
Да,  нужно  подбирать.
09.05.2014 р.
И  опять  слил  масло  с  редуктора,  оно  теперь  нормального  цвета  стружки  меньше  но  есть,  редуктор  греется  сильно.  Хотя  если  честно  не  понимаю  как  он  не  должен  греться,  если  колокол  у  меня  нагрет  до  температуры  кипения,  колокол  жестко  связан  с  первичным  валом,  а  он  непосредственно  взаимодействует  с  маслом  в  редукторе,  учитывая  объем  металла  батарея  не  плохая  получается.
10.05.2014 р. відповів для Lambert
Привет, у меня проблема такая же! Только я менял всборе колодки сцепления) тоже все собрал, и колесо даже на хх крутится уже проехал 78км все также.......хз что делать хх уменьшать не от их величины это!
Скутер бомба
10.05.2014 р. відповів для Ruslan99
Для начала проверь, чтобы вариатор был выведен в минимальное положение
И если да - то таки придется уменьшить толщину накладок
я в своем случае напильником обошелся, полчаса работы и минус 1мм
11.05.2014 р.
Я уже холостой выставил на 1 тыс, колесо не крутится на ножке, но колодки почему то зализывает. Непомню кто, но кто то доказывал на этой ветке что это именно проблема в том, что колокол стерся и образовались волны. Проблема еще в том, что нету семника вариатора, может кто то сможет сварить с куска метала и цепи, или свой продать?
&#9758;
11.05.2014 р. відповів для r02
Руслан сьемник там нечего делать,кусок резьбы с гайкой труба и цепь,если есть где сварить то и сам можеш это сделать,ну если все так сложно тогда в лс.договоримся сделаю.
Djeymss
Сделать съёмник нивапрос,только цепи у меня нет(вело не катит-чахлая,надо подгулявшую с дельты или альфы).Если чё маякуй чем смогу помогу.
12.05.2014 р.
Цепи нету, даже велосипедной, трубу ещё могу найти, сварить проблема, елементарно даже нету електричества в гараже.
&#9758;
12.05.2014 р. відповів для r02
Djeymss согласился сделать мне сьемник, так что вопрос закрыт.
&#9758;
12.05.2014 р.
Поставил амортизаторы, такие как на фото, одному нормально а вдвоем нехило пробивает. Они длинной 335 мм, на самом нижнем положении пружины амортизатора скутер ещё нормально стоит на ножке, но если поднять то уже будет падать. Кто знает, может можно как то шток амортизатора подрезать чтобы не пробивало в двоем?
&#9758;
Для начала попробуй повысить давление в баллонах.
Так отрегулируй усилие пружины. 21_umnik  . В районе балона т.е. вверху амортизатора есть 2 гайки одной натягиваеш пружину, второй контрогаиш. Натягивай до тех пор пока одному будет комфортно и вдвоем чтоб не пробивало. Я когда далековато сам собираюсь ехать в гараже их ослабил полностью и как на корабле  03_biggrin  . А вдвоем когда где на 10 мм от краю натягиваю и вдвоем как на корабле...
12.05.2014 р. відповів для ViperXL
Это не ты вчера несся по дороге на аэропорт?
И ответила она,-
12.05.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Пытался накачать, обычным насосом, ничего не изменилось. Может компрессором нада?
&#9758;
Скутер не подымется если натянуть верхнюю пружину?
&#9758;
Насосом 5-7кг/см точно не накачаешь,а по поводу гайки-то закручивая её ты увеличиваешь степень сжатия пружины,что к рабочему ходу самого амортизатора отношения не имеет.
12.05.2014 р. відповів для Yastreb
Нет, не я.  01_smile
