+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 8173829
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.02.2010 р. відповів для A2995
Я использую ШИМ регулятор для управления температурой паяльника из личного опыта эта температура 180гр. а также использую мощную вытяжку чтобы не дышать испарениями. Именно такой аппарат о котором ты упомянул  и натолкнул на сие устройство для регулировки температуры,мы ж славяне можем победить любое заморское устройство.
Дело не в мощности, дело в температуре мощность тут зависеть будет от сложности работы,я пользовался с одинаковым успехом от 30 Вт и до 200 ВТ больше влияет форма жала паяльника. Плоская как топорик, пластик разглаживать удобно для достижения плоской поверхности,дальше обрабатывать будет проще для покраски. Главное не перегреть пластик, перегрев пластика и делает его хрупким.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 29.11.2011 р., Oper
beard
14.02.2010 р. відповів для grafalog
?до какой температуры разагриваеца варик? подойдет ли такая смазка +130?передний варик таки мажэца там полно смазки токо она вся сползла на края
Нет, есть у Ликви еще лучший вариант.
LIQUI MOLY Специальная паста для колесных дисков LM-20 - синтетическая смазка с керамикой для обработки колесных болтов, колесных и тормозных дисков в местах прилегания к ступице. Защищает от коррозии и самоотворачивания. Обладает отличной термостойкостью (до +1200 оС), хорошей адгезией, не смывается водой и антигололедными реагентами. Не слетает с обработанных поверхностей на высоких скоростях, не расслаивается от нагрева. Не содержит металлов, химически инертна. Незаменимый продукт для шинмонтажных мастерских.
Применение:
Перед нанесением удалить при помощи щетки толстый слой грязи, окислов или ржавчины на опорной поверхности или в местах штепсельных и резьбовых соединений. Затем очистить загрезненные части. После испарения растворителя нанести на очищенные места тонким слоем пасту «LM20 Special Paste».
14.02.2010 р.
Насчет сварки пластика,я бы все-таки рекомендовал обращаться туда,где этим занимаются 47_mail Частенько приходится переделывать после такого "ремонта" 27_dash Особое "удовольствие" доставляет удаление всяких сеточек,скрепочек,эпоксидки,разных клеев...И особое "удовольствие" избавиться от последсвий покраски из дешевых баллончиков... 60_tease Весьма длительный и трудоемкий процесс...
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
14.02.2010 р. відповів для Labuh
Это совет для тех у кого руки есть и  с головой все в порядке по моему это понятно.Ни о каких скрепочках, эпоксидной смоле речи и быть не может, а только металлическая сетка для армирования она дает прочность и в тоже время эластичность пластмассе за счет равномерного распределения нагрузок по всей площади пластика "эффект паутины" но самое важное еще раз подчеркну температура плавления пластика (180 градусов) если это не соблюдать он станет хрупким,а в Саках "талантов" я думаю хватает,это я не о тебе,а о тех чьи попытки тебе приходилось исправлять а что до специалистов, то не надо забывать о том что не у всех есть деньги на это ,с тем же успехом можно советовать например купить новый скутер взамен того что есть и никаких проблем.
Также нареканий после такого восстановления от людей я не слышал никогда,а мой восстановленний таким способом кофр прошел уже более 8000 км.
KoStik,
Кофр под два шлема свой я приобретал в таком состоянии что не приведи господь, восстановил и перекрасил в  цвет скутера приобретен он был за  символические 20гр.
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
grafalog
14.02.2010 р. відповів для Memphis
привет я такую не нешол ,посоветовали эту:
ПФМС-4С (ТУ 6.02.917-79)
Азиационные узлы трения, тихоходные подшипники качения, винтовые шариковые передачи, резьбы
По реологическим свойствам занимает промежуточное положжение между смазками и пастами; повышенные противозадирные свойства, высокая термическая, стабильность и низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -30...+300 °С, кратковременно до +400 °С
Полиметилфенилсилоксановая жидкость, загущенная коллоидным графитом
брать?
вот фото таво вольтметра что я вставил ево размер 28на 40
14.02.2010 р.
По поводу этих вольтметров есть одно "но" реальной емкости аккума они все равно не показывают. С напряжением аккума может быть все в порядке а емкости у него может и не быть. А для рельного измерения емкости нужен некоторый алгоритм для микроконтроллера на основе которого реализованы эти вольтметры, да и погрешность измерения у них еще та. Для контроля за поведением аккума нужно создавать специальное устройство которое будет строго контролировать ток "заряд-разряд",количество циклов, время заряда и запоминать эти показатели в общем нужно микроконтроллер и программа для него.
Это я так вкрадце для общего развития.
grafalog,
Привирать он у тебя будет не менее 0.5В если не веришь попробуй параллельно с ним измерять напругу тестером и причем несколько раз подряд.
С отключением акума от бортовой сети ты идешь в верном направлении в качестве эквивалентной нагрузки можно использовать несколько лампочек соединенных паралельно и закон Ома для цепей постоянного тока,так ты сможешь измерить реальную емкость своего аккума исходя из значений тока и напряжения, но процесс этот довольно продолжительный.
14.02.2010 р.
У меня с багажником вариант такой( лучше фотки к сожалению нет), ставиться и ложиться все что мне нужно. А если дальнячок, поверх него креплю такой же кофр как и сзади только меньшего размера.
15.02.2010 р.
Может кто-то поделится как правильно надо цеплять крепление для кофра (у меня там длиная планка, короткая, 4-е болтика, 4-е шайбы)?
Планка, та что длинее - она должна быть приже в седлу?
15.02.2010 р. відповів для Memphis
у меня две ровноразмерные планки, ставил их паралельно скуту, а вот у знакомого так же как и у тебя, ту что подленее ставил ближе к седлу. кофр пока держится без нареканий!!( не забудь под него подложить кусок резины))
Tigrrra,
Китайский ABS к европейскому не имеет никакого отношения.
Такие, с позволения сказать, системы – то есть пружинка в цилиндрике, которая ограничивает давление и не более того, - это не только не дополнительное подспорье водителю, но и прямая опасность, поскольку никто не может точно сказать ничего об их качестве или о влиянии на поведение скутера. Я сам нахожусь в заблуждении - снимять или все же осотавить!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
15.02.2010 р. відповів для Tigrrra
У меня стоит этот "АБС".....на мокром покрытии и на скользком типа мокрой земли колесо блокируется на раз и легко можно навернуться 01_smile Сегодня разбирал его  там стоит пружинка под крышкой и всё!!!Только она сточенная с обоих сторон,может китайцы типа "регулировали" 08_lol  08_lol  08_lol
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
15.02.2010 р.
А вот тема противоугонов помоему раскрыта небыла)
Понятно что ночивать скут будет в гораже. а вот в процессе езды приходится оставлять гденепопадя. Кто какие замки или привязки юзает ?  Нашол в нете вольшое количество всевозможных "неперепилливаемых не перекусываемых" привязок ( кста с подобной привязкой которую , как утверждал продавец, берут тока вадалазные пнивматические ножници" была уведена моя хондочко.... видно не такая уж редкость на троещине вадалазные ножници)) есть замки на тормозной диск... еще куча всего.
В общем делитесь инфой)
Это раз)))
И еще. Вот шибко растроен отсутствием места в унитазе и озаботился кофрами. Может ктото подкинуть талковый чертеж крепления или подсказать маркеровки, или с чего ( вернее для какого мото ) может подойти крепеж.
Афтар благадарид оллфавит за любезно придаставлиные буквы
Сообщество пенсионеров Алексей Анатольевич.
15.02.2010 р.
вчера купил амморты газо маслянные как у дяди саши
подкиньте чертежик или фотки правого амморта нижнего крепления
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
grafalog
15.02.2010 р. відповів для ALPINESTARS
лови
Конечно правильно,но все равно понятно не будет от чего в данный момент питается бортовая сеть. Вольтметр в данном случае будет показывать напряжение твоей бортовой сети,а из этого много выводов сделать нельзя(невозможно понять работает ли правильно у тебя реле регулятор или нет аккум в этом случае становится идеальным стабилизатором напряжения,исправен ли аккум тоже нет т.к. работает реле регулятор). Еще траз повторюсь что такие вольметры врут потому что 99% из них собраны по упрощенной схеме и упрощенному алгоритму измерения напряжения и по моему мнение это устройство чуть -чуть может помочь при диагностике,а так лично для меня это всего лишь светящийся красивый индикаторик. Сам же я в данное время занят установкой бортового компьютера в котором вольтметр реализован правильно.Если кому интересно вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/
Змінено: 15.02.2010 р., ponomaryov
Вказую самі необхідні головки і ключі
8 Ручка тормозного диска,спуск редукторного масла,клапана
10 Кришка варіатора,Сідушка,Акумулятор, і практично все що знаходиться в нутрінній частині скута
12 Тормозний супорт(задній передній),Вихлупна,Вилка ,амортизатори задні
14 Ось переднього колеса,Багажнік,верхне кріплення заднього амортизатора
17 Ось переднього колеса,варіатор
24 Задне колесо
Отвьортка з насадками,пласткогупці,рем комплект без камерних шин,насос і дальше все по бажанню  66_pardon
16.02.2010 р.
Ока.
Итак с собой иметь и будит тебе счастье))
головки на: 7,8,10,12,14,17,19,24
отвертка с насадками, шестигранник на 5,плоскогубци,рем комплект для без камерних шин,насос.
доп опции: "прикуриватель"( кста как он правильно называется?) запасной ремень.
Еще дополнения возражения?
16.02.2010 р. відповів для Tigrrra
"Прикуриватель" - это штука с нагревательным элементом.
В данном случае, это паратолстых проводов с "крокодилами" (зажимами, клемами). Желательна длина проводов такая как посчитаешь нужным, но не 10 см - пользоватся будет неудобно 03_biggrin Такие провода я купил в субботу на авторынке (в принципе покупал для машины, но пойдут и для Торнадо) - производство написано, что украинское, длина 2,5 м. Покупал за 45 грн.
16.02.2010 р.
Самый простой вариант использовать для ручника суппорт от велосипеда,установив его рядом со штатным,трос можно вывести куда угодно.С гидравликой ручник вряд ли получится,жидкость постепенно перепустится 47_mail
beard
16.02.2010 р. відповів для Labuh
да. Супорт гидравлический - отдельно, а дублирующий механизм стояночного тормоза - приводится тросом. Везде так.
Змінено: 16.02.2010 р., beard
16.02.2010 р.
Хотите нормальный стояночный тормоз, именно для длительной стоянки, и чтобы все было без изменений тормозов? Посмотрите внимательно на задний вариатор, думаю что там полета фантазии для мертвой блокировки заднего колеса более чем достаточно. Ту часть варика ,что через редуктор соединяется с задним колесом... Крупный минус один, материал крышки алюминий, было бы железо, на нее можно было бы изнутри приварить любую химию.
О "АБС," вот когда на сухом асфальте, не дай бог придется экстренно тормозить, а эффективность тормозов, всего 80%, то есть запас есть, но использовать низзя. А на мокрой дороге при такой же ситуации, по привычке зажав тормоз до упора, вдруг оказывается что колесо блокируется...
Тормоза (передние) мне не нравятся, "АБС" тоже. Сядьте на аналогичную по классу "макси" хонду или ямаху, не постесняйтесь испробовать эффективность. Или сравните тормозной путь на сухом асфальте.
