+8 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 8075236
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.05.2014 р.
А еще говорят что весь металл уже собрали на сдачу, но блин, гвозди
никому не нужны... Как вчера поймал в заднее колесо гвоздь, сотку, причем ржавый и тупой,
неизвестно. Вынул, запихнул в дырку кусок пакета, приехал на полуспущенном.
27.05.2014 р. відповів для r02
Согласен с тобой полностью, двигатель должен иметь более удобный доступ чем по-заводу. Буду себе тоже делать разборный унитаз. Спасибо за мысль и подсказку.   18_good
27.05.2014 р.
Подскажите срочно сколько должно быть тормозухи в бачке на руле?А то у меня с завода было аж под крышку,разве так
27.05.2014 р.
А где купить резинки на маятник ? Или только новый покупать ?
П.С. втулки картера нашёл где купить.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
27.05.2014 р. відповів для A2995
Может ПО и не умер. Он отключил его, потом отрегулировал обороты,
Сейчас жарко, скутер проехал 10-15км, карб теплый, даже горячий, игла опускается
и скутер глохнет. А так там стандартно, извлечь ПО, почистить канал,
проверить на АКБ или на зарядном с амперметром, при этом подергать
провода, особенно около корпуса прибора, проверить наличие напряжения на разьеме
при работающем двигателе и все. Сам термоэлемент по своей сути достаточно
надежен, обычно или питание сбоит или грязь или подсос воздуха.
И на кой ляд ты это пишешь мне? Ты давай советы человеку у которого появились проблемы.
27.05.2014 р. відповів для motowolv
Мыслями своими делюсь, человек и так прочитать сможет.
27.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Я обычно полный бачек и заливаю, но смотри не перелей, там резинка еще, чтоб не потекло
примерно 5-7мм от верхнего края.
Большое спасибо.Не подскажите что делать ,я при прокачке поймал воздух,и ручка тормоза теперь полностью проваливаться до ручки руля,что только не пробовал не могу теперь нормально прокачать?
Сфотографировал. Только трубку нужную не нашел. От штуцера всегда должна трубка идти немного вверх, чтобы не попал воздух, а ты просто качаешь и подливаешь. 5 минут и жидкость заменена, никакого воздуха и без геморроя.
27.05.2014 р. відповів для Dimka890
Отключил его от проводки, не помогло.
Отключив ПО от проводки, ты сделал его постоянно открытым! Тоесть бенз через него и переливает!
И ответила она,-
27.05.2014 р.
заменил я тормозуху сегодня,все хорошо прокачач,все получилось ,спасибо еще раз форумчанену A2995 за быстрые ответы 18_good .Тормоза стали более цепкие ,хватают получше,чем было,это 100% 18_good
Но писк   колодок никуда не пропал как пищали так и пищать,надоели уже.Завтра приедут манжеты ,буду разбирать полностью супорт и все смотреть. 10_ireful2
Чуть голову не свернул. Сначала думал, ты его к стене крепишь. 03_biggrin
Змінено: 27.05.2014 р., toopen
27.05.2014 р.
заметил еще такую особенность ,что колодки оставляют по себе некоторые полосы и следы на тормозном диске,на фото видно. .Это так и должно быть?
27.05.2014 р. відповів для toopen
Снял в портретном, сайт не понял шутки. И вообще, продвинутые
монитор переворачивают дабы посмотреть. 03_biggrin  05_shok
 59_rofl  Я мало продвинут! Я ложился на стол! 03_biggrin
Ты в своем стиле как всегда с чювством юмора,зачет! 62_sarcastic  59_rofl  03_biggrin
Djeymss
Змінено: 27.05.2014 р., Djeymss
27.05.2014 р. відповів для Yastreb
Писк колодок зависит от качества самих колодок. Чтобы избавиться -  меняем колодки на более качественные.  проверено не однократно и на машине в том числе. 01_smile
Полосы думаю у всех на диске есть,у меня тоже но их мож чють меньше,это низкокачественные колодки,плюс попадает между диском,и супортом пыль грязь,оно свое дело и делает....
Djeymss
Тоже самое хотел сказать.Отключение ПО без опускания иглы до упора ничего не даст.посотянный перелив,свеча черная в саже,ХХ нестабильные.Я свой заглушил и все норм.
....и это пройдет.
27.05.2014 р. відповів для Vad
я уже тоже думаю что дело в колодках.Но тут главная проблема найти качественные,везде продают самые обычные китайские,Где найти качественные без понятия 06_question
