Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8075556
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.06.2014 р. відповів для myltik003
Пока реально!Только меняешь гривну на рубли,пару чясиков на таможке и вперёд!!!Хотя на мото можно наверное и без очереди проехать!
05.06.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
у меня с места рушает нормально,именно находу едишь едишь и бац начинаются рывки так часто.Даже сегодня заметил с светофора  резку рушил и начал типа как давиться  немного рывки и  типа выстрел с глушика.Что это может быть?
Похожая проблема была у меня...оказалось от вибрации переломился провод идущий к индукционному датчику (где провода входят в генератор). Попробуй аккуратно пожмакать два тонких провода, возможно один из них уже переломился и держится только на внешней изоляции.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
05.06.2014 р. відповів для Tokito
Проверил,все нормально,все провода целые.Блин я уже не знаю что и думать а ехать то надо.
Один к одному как У Александра!  Обидно что провод отломился, а оплетка целая, с горем пополам нашел причину.
Я тоже, проверял, целые были. По ровной дороге едешь, все нормально, как только кочка, или яма, и провалы. Поменял всю воздухосистему, уплотнил, не помогло. Уже хотел карб снимать и его потрошить. А супруга ходит вокруг, и тошнит: мне эти провода не нравятся, мне эти провода не нравятся! Поверь их!  Ну я и проверил, хоть на вид были абсолютно целыми, потянул чуть сильнее и провод порвался. Зачистил, соединил, спаял, и одел термоусадочную трубку. Завел , проехался, и было мне счастье!  Скут как заново родился. А супругу, в тот день, я на руках носил! От какого головняка спасла!
05.06.2014 р.
нужны валы редуктора первичный и промежуточный с шестерней
Приму в дар ВМW 1200GS
Тока рублей побольше бери, цены жесть, и мелочь бери, ни у кого сдачи нет.
05.06.2014 р.
У кого стоит прямоток? Смесь беднит?
05.06.2014 р. відповів для toopen
Та я  воздухосистему тоже всю проверил , посадил на герметик и затянул,переходник между карбюратором и цилиндром тоже целый.Вот тоже думал потрошить карбюратор.Но прислушаюсь и еще раз проверю провода.Объясните как вы их там делали они ж под кришку сразу заходят,снимали?
а эти провода влияют на обороты?на ножке до максимальных оборотов крутиться без проблем,а при езде газ в пол и он тупо тупит не больше 5000,динамика пропала,а иногда и появляется. Что это может быть?У меня такое чувство что его заливает
заранее спасибо.И извините если уже надоел 04_blush
Змінено: 05.06.2014 р., D_I_M_O_N
05.06.2014 р.
вобщем закрепил переключатель скоростей сбоку внизу руля прямо на трубу руля. стало четко, нужно только немного подработать пластик. длина тросика как заверили на рынке - 1.8м. Хватило как в аптеке. Вот забацал кит для тросика вместо ПО. Если это кому-то интересно выложу чертеж
Моей жене все провода не нравятся))
05.06.2014 р.
проверил провода еще раз и хорошо.Всем целое ,это100%,проверил несколько раз,пол скутере разобрали  что бы хорошо обсмотреть там все.
Куда теперь копать,в чем может быть проблема,подскажите?
На подножке работает идеально,на колесах тупо.  Может где передавливает шланг,при снятии с подножки.
А свечю смотрел как палит,какой цвет мож беднит он и неедит толком,или карб забит,и проверь магистраль куда поступает горючька,мож что с шлангами,или бензонасос качяет через раз плохо ему нехватает для нормальной работы,вообщем предлогов я назвал не мало,методом исключения вариантов,найдеш где собака зарыта...провиряй удачи! 20_drinks
Djeymss
Привет! Такая же беда, правда на ножке не кручу т.к. нет ножки, на ходу больше 5.5 тыс не крутится и максималка соответственно не больше 100. Свеча вроде в норме, тоже есть ефект как бы захлебывания если крутить газульку дальше, после набора 100, начинает дергатся. Хочу померять компресию, у себя мерял?
05.06.2014 р.
Сделал на днях злолвыносливые мозг передние тормоза,таки клизмой с энного раза продавил с низу (супорт)вверх тормозуху,выдавило воздух,давил так что думал щас клизма лопнит и все мне в лицо! 03_biggrin  прокачял,работают нормально мягко,были все руки в той неочень хорошей жыдкости тормозухе,противное вещество однако...одно что неустраивает свободный ход ручки на руле 2 см.при том что раньше в милиметрах было гдето 4мм.на задних вообще 3мм.тьху-тьху работаю безодкказно третий год,одно супорт малость иногда поскрипывает,думаю надо както времечко выделить разобрать почистит,смазать аэрозолем антискрипом.Ну а передние надеюсь еще подтянутся станут на свое место,прошлый раз при ревизии-ремонте замене жыдкости тоже был свободный ход примерно такой же потом в течении месяца подтяглись стали на свое место...! 01_smile
Djeymss
05.06.2014 р. відповів для --cooper--
та у меня больше 100 идет нормально. А иногда и не хочет.Компрессию не мерял, скутер почти новый
05.06.2014 р. відповів для Djeymss
Та свеча меня наибольше  беспокоит,сам думаю может проблема в ней,стоит обычная китайская за 25.Надо купить нормальную.а как проверить бензонасос? , он разве у нас есть.Цвет свечи не понятный,низ черный,верх там где электрод  похож на коричневый .
05.06.2014 р.
Где купить подшипники те что в середине тарелок заднего вариатора стоят ? (там их два, игольчатый с длинным номером и 6902rs он есть в продаже а вот игольчатого негде не нашёл...  ) что делать ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
