+8 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 8075835
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.06.2014 р.
Ребята, помогите...Возле заднего редуктора (на фото показано красной стрелкой) сильно "маслает", уровень масла в редукторе - в норме (при открученной пробке вытекает). Что там за отверстие - может кто знает, может у кого из вас была такая проблема? Не хочется разбирать редуктор, возможно шланг вентиляции где то забит или масла выше нормы??? У кого какие мысли по етому поводу??? Спасибо!
16.06.2014 р. відповів для Gosh
А у меня зверек ожил!!! Полез посмотреть на целостность мембраны и как я ее не крутил и не растягивал, но трещин не обнаружил... В итоге смазал мембрану силиконом и поставил на место... и свершилось чудо! Что именно помогло я не знаю: то ли где-то по периметру мембраны подсос был, то ли может сама игла залягла (стакан как-то очень туго сидел и выниматься не хотел), но после того как собрал обратно торнадыч ожил. Причем стал еще резвее чем прежде 17_wink Вчера уже протестил его и проехался более 300 км - так он у меня по ровной трассе 130км/час попер (а при попутном ветре я его до 140км/час раскочегарил). Расход правда при такой езде получился 5л. на 100 км. (ехал в среднем 110 км/ч против ветра).
Но вот теперь появились плавающие обороты ХХ... (ПО переделан на ручное управление). И не пойму почему, но каким-то образом получается, что при запуске (ПО не трогаю - он в заглушенном состоянии) обороты ХХ стартуют с примерно 2,5 тыс и буквально через пару секунд снижаются до 1,5 тыс... а потом начинают плавать от 1,5 тыс до 0,5...
Подозреваю, что где-то сосет воздух (я воздуховод пока никак не герметизировал)... но смущает тот факт, что раньше-то обороты ХХ были стабильные...
Пересмотри все шлангочки от вакума- патрубка, лучше замени на качественные "германские" тело что бы было толстое и обожми их хомутами или лучше проволокой стальной мягкой
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
16.06.2014 р. відповів для brovchuk1
Подтяни все болты крышки редуктора "не переусердствуй" , если не поможет или прокладки капец или трещина. А шлангочка на выход испарение- лишнего масла у тебя в норме ?
Такая болячка была в одного торнадовода,в теме Вайпер Торнадо в контактах в архиве есть запись,он заменил  сальник / пыльник на вторичном вале редуктора и все нормализовалось,вот фото где у него масло давило.
Djeymss
16.06.2014 р. відповів для Babai150cc
Шлангочка целая, прокладка новая - держит отлично....
16.06.2014 р.
привык немного к мопеду и вот появился у меня вопрос, езжу обычно на пол газа, но если по трассе хочется на прямой разогнаться, кручу дальше а едет неохотно... отпускаю немного до 34 примерно начинает переть... что делать?
з.ы. читал про сифон между воздушным фильтром и карбом, у меня уже стоит гофра от москвича. значит на больших оборотах обедняется смесь? сейчас максималка 110кмч(по GPS, спидометр с колесом 11090-13 показывает странные цыфры) при около 5.5тысоб.
всем спасибо за ответы01_smile
Змінено: 16.06.2014 р., Smarodina
16.06.2014 р. відповів для Djeymss
23000 км. пробега было все ок. Делал капремонт двигателя, заодно разобрал редуктор, поменял подшипники, сальники,  масло. Накатал свежие 1000 км., а оно "маслает и маслает".
17.06.2014 р.
Доброго времени суток всем!!! У меня вопрос к владельцам Торнадо!!! Хочу приобрести торнадо 250, новый! Но есть одно но, начитался много плохих отзывов и теперь не знаю что делать! Может образцы 2014 года стали качественно делать? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!!!!
17.06.2014 р. відповів для brovchuk1
Замени сальник.Делов на полчаса.
....и это пройдет.
17.06.2014 р.
какого года этот торнадо?
17.06.2014 р. відповів для Babai150cc
Не снимай шланг. На помпе нижний болт он есть сливной. Немного откручиваешь и тосол начнет течь.
17.06.2014 р. відповів для m1nus
Качество не улучшилось у новых, только небольшие доработки.
17.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Пока дождешься чтобы через это отверстие слить тосол,то можно и состариться  17_wink
И если в системе уже есть всякая срань, то лучше сливать путем снятия шланга.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
17.06.2014 р. відповів для danaets-55
ОК, попробую заменить сальник вторичного вала редуктора, только не пойму, какое отношение имеет сальник вала к моей причине течи масла? Спасибо!
А кто же знает. У меня 2014 года. Пробег пока только 500км. Еще ничего не сломалось....
Только поменял резину, перезалил переднюю вилку, заменил задние амморты и добавил вольтметр...
На него пластика вообще нигде нет...
17.06.2014 р.
Всем привет.Случайно нет ниукаво вот такой детали на наш скутер на продажу ?А то приехал с мотофеста и по дорогегде то отпала 06_question
Сальник пропускает масло и оно через отверствие выходит наружу и получается вот та срань,что у тебя на двигле.Отверствие маленькое,но засрать двигло вполне достаточно.Разбираешь редуктор и меняешь сальник на валу,только правильно его ставь,пружиной на себя,иначе будет гадить так само.У меня такое было на новом Браво,поменял сальник  китайский и через время та же фигня.На авторынке купил совдеп и по сей день без проблем.Будет если чуть шире,не страшно.Главное-внутренний и наружный диаметры.
....и это пройдет.
Спасибо за ответ! Как только поменяю - отпишусь!
Вполне согласен с этой инфой,китайцы нетакие уж и тупые как бывает выражаются,они это отверствие сделали не даром а для того чтобы при выходе из строя  этого сальника было ясно что не все впорядке с редуктором,почему так говорю,подобное отверствие есть под крышкой помпы снизу в корпусе,когда у меня позатем сезоном вышел с строя сальник помпы,то жыдкость начяло при работе двигателя выгонять через это отверствия,по центральной ножке,непонимал почему оно оттуда гонит,потом разобрав не раз и недва и при совете людей понял,и устранил этот недуг,и это говорит про то небылоб этого дренажа я не сразу б  понял что сальник накрылся 16_roll
Djeymss
