+5 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 8076098
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Саруманка  с индукционным датчиком не работает, пришлось ставить датчик холла от ВАЗа.
20.06.2014 р. відповів для danaets-55
спасибо
mr-tolik
20.06.2014 р. відповів для Kiril8008
массы хвотает, ветром не сдувает на скорости? а то у меня думка по кг.5 возле бака груза кинуть для устойчивость, бо когда скорость 120 и выше, стрёмно 03_biggrin
20.06.2014 р. відповів для mr-tolik
Ехал 150 не сдуло 03_biggrin . С этим мотором он намного тяжелее стал + задняя резина шире.
mr-tolik
о! такая скорость устраивает полностью,у меня получается в моторе всё от 400-ки, тока цилиндр от 250-ки и головка на 4-ре клапана!!!
Вообще работает, входная схема чуть отличается и код нужно переписать под другую длительность импульса. Я просто подумал ты пошел по этому пути, интересен сам код. Слава Чистов на атмеге собрал свой аналог саруманки именно под индукционный датчик и cdi коммутатор.
20.06.2014 р.
Добрый день. Я у вас новенький. Подскажите пожалуйста, хорошие тормозные колодки. На передок и на задок. Если можно скинуть ссылку где их можно заказать.
20.06.2014 р. відповів для Blok74
Сайт motoprox.com. Если им дать размеры колодок торнадовских они подберут что то лучше чем просто китайские. Вот только  не проси чтоб было обязательно ушко, бери без уха на колодке, а то скажут что таких нет. Я у них брал на мотоцикл колодки было аж три варианта производителя.
Самые эффективные тормозные накладки, это хорошие добротные шлёпанцы желательно смотри не Китай..  08_lol
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
20.06.2014 р.
Ребята, вчера попал в ДТП нужен рефлектор правого переднего поворотника, может у кого есть лишний в нормальном состоянии ато в тырнете не могу найти, буду весьма благодарен. Конечно буду еще свой пробывать реанимировать!
20.06.2014 р.
Всім доброго вечора! Хто може якісно поклеїти накладки для щеплення (так щоб не перепалити). А то вже нема бажання четвертий раз нові купляти.
20.06.2014 р. відповів для hudojnik70
Обратись к этому человеку http://vk.com/id68609951форумчянин Руся я в него не клеил но некоторые клеили вродибы жалоб неслышал?вот на всяк если в ветке его ненайдеш то есть адрес на страницу в ВКонтактах....
Djeymss
21.06.2014 р.
привет ребят! Зайдите плиз вконтакте в групу вайпер торнадо 250) Я там видео выложил, стук появился! Больше идет со стороны генератора. Стучит на холостых и до 3 тыс, а после мотор работает без лишних шумов так как всегда работал) Была похожая ситуация на 157qmj когда гайка открутилась на муфте! Помогите плиз куда копать!!!!! 06_question  06_question  06_question  06_question
Змінено: 21.06.2014 р., magorchik
21.06.2014 р.
Уже  не  помню  кто,  но  кто-то  писал  что  торнадовские  термостаты  не  работают..  Фото  чтоб  больше  не  писали  этот  бред!
Vervet мне на тебя наплевать!
21.06.2014 р.
Харьковские торнадоводы где то собираются?
21.06.2014 р. відповів для Gayka3394
А что изображено здесь? Это открытый  или закрытый термостат? При какой температуре он начал открываться? При какой откроется? При какой начал закрываться? При какой закрылся?
21.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Опустил  сразу  в  температуру  90 градусов,  он  открылся  (плюс  минус  единица).  Не  стал  ждать  пока  вода  остынет  достал  и  он  закрылся..  Факт  что  работает.
Он работает. Вся опасность в том, что, он иногда клинит!
21.06.2014 р.
привет всем торнадоводам поздравьте меня вчера наконецта получил права
prizrak_4444
Дело в том что термостат должен открываться при 73 гдето. Когда 90 он должен быть открыт на всю катушку. Я снял термостат стандартный потому что он открывался при 50 градусах, закрывался примерно при такой же температуре.
