Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 8077356
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.07.2014 р. відповів для Babai150cc
работа стартера зависит не только от его минуса, а от минуса к раме и двигателю.
22.07.2014 р.
Всем спасибо, будем смотреть провода, если не поможет подкину реле.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
23.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Начни проверку лучше с реле. Его проверять проще простого. Замкни два пятачка на релюхе чем-то (ключом например). Если все заработает, значит с проводкой все ок просто подгорело реле.
23.07.2014 р.
Проверял, релюшка выделываеться...
ну тебя можно поздравить), обделался малой кровью 39_heat
23.07.2014 р. відповів для MERS0292
Да, уж.. Проводку ковырять намного геморойней.
24.07.2014 р.
Добрый день, торнадоводы дайте пожалуйста совет, при старте сильно буксует сцепление, звук такой как метал об метал трётся(((
думал что колодки на сцеплении стёрлись, но на днях снял сцепление, а колодки ещё живые, посмотрите на фото
в чём проблема объясните, почему тогда буксует сцепление??
Спасибо=)
24.07.2014 р. відповів для Romen
накладки совсем деревянные и сильно купол зализан, того у буксует, попробуй наждачкой почухать колодки и нанести типа ханинговки на куполе, сбить глянец.
а вообще посмотри на растояние между куполом и колодками, может уже просто не достают и пружины не могут больше отпустить..?
24.07.2014 р. відповів для MERS0292
Пружины отпускают вплоть до того, что лопаются/разгибаются если газануть без колокола.
наждачкой попробую, ок
ханинговка это что?
расстояние где-то 2-2,5мм
Змінено: 24.07.2014 р., Romen
24.07.2014 р. відповів для Hunter_83
а может поставить мягкие пружинки?
такие  ведь продаются?
той же самой наждачкой почухай колокол в диагональных направлениях от движения колодок. получаются нацарапанные ромбики матовые-это и есть ханинговка
с каких оборотов старт начинается(еслит потихоньку газовать)? и на самих колодках нет царапин?
Можеш сделать напильником насечки ромбом глубиной примерно до 1.5мм.такое практиковалось в людей на форуме, помогало,у меня в том сезоне буксовало тоже,выличил заменой римня (старый потянулся на 2.-2.5см.),и чисткой сцепления,заменой роликов в переднем вариаторе,и все смазывающиеся узлы вариатора,вычистил и перемазал новой смазкой.
Djeymss
сейчас c 2400-2500тис об., а раньше с 2100-2200тис
есть пару лёгких царапин по 0,5-0,7мм
24.07.2014 р. відповів для Djeymss
Спасибо) попробую
а сколько в среднем ходит ремень?
У каждого по разному у меня на 7 тыс потянут был,бывает и 20 тыс.выхажывает,у меня он без трещин,существенных потертостей,лежыт в запасе,а сичяс стоит новый Дайко нетрет по крышке вариатора по сравнению с Паверлинком родным что снял,в запас.
Djeymss
