Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 8077378
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Ну,  а  я  вчера  реально  обрадовался  передней  подвеске..    18_good
Vervet мне на тебя наплевать!
Тогда  все-же  прибор  со  стрелкой)
А вместо той стрелки поставь под стекло фото любимой женщины.
18_good  18_good  18_good  08_lol  08_lol  08_lol
15.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Может банально перестал работать вентилятор на радиаторе?
&#9758;
15.08.2014 р.
Что делать, куда смотреть ? Жрёт много, свеча вся в саже (чёрная).  эл. клапан исправный, мембрана целая, фильтр новый, клапана регулировал уже не раз, карбюратор чистил, поршневая в норме (разбирали недавно, прокладки меняли). Когда рушаешь с места если дашь мало газу будет как бы давиться дашь газу больше не дёргается стартует ровно.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 15.08.2014 р., Babai150cc
15.08.2014 р. відповів для Babai150cc
богатит смесь. воздуха мало ему. жиклеры и каналы прочисть/продуй. только металл не используй: жор будет мама не горюй, если калибровку нарушишь.
п.с. что-то по всем веткам все вопросы связаны с карбами. по ходу, жаркое лето дает о себе знать
15.08.2014 р. відповів для r02
Та вентелятор работает, это точно. такое в первую очередь проверил.
Буду дальше кататься и смотреть за датчиком.Плюс  промою радиатор снаружи, та постараюсь охдаждайку заменить. А потом будем смотреть
16.08.2014 р.
Всем привет!Подскажите куда лесть?На ходу заглох скут и не заводится!Искра есть бензин вроде поступает!Куда лесть???
17.08.2014 р.
Всем привет, колодки сцепления окончательно развалились неделю на одной отъездил, сегодня поставил б/у от хонды форзы , все стало без проблем но щеки вариаторы форзовские больше и под более широкий вал расчитаны потому оставил родные
17.08.2014 р. відповів для JekaBoss89
Может насос топливный, а может и провода индукционного датчика перетерлись, ну а еще может комутатор, или контакты проводки нужно проверять что именно...   01_smile
ПС бывает кнопка глушения двигателя подклинивает во включенном состоянии.
Компрессию померяй
17.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Выкручивал свечу то пальцем отверстие закрывал то не удержиш!!!
17.08.2014 р. відповів для ViperXL
Насос качает!Комутатор менял!Кнопка рабочая по искре проверял!А чё за датчик индукционный и где он!!!
А воопше сколько килограм должно бить???
Заглох и не работает. Если хоть иногда дыркает, прочисть карб, недавно тоже тупо стал, даже холостого небыло, оказалось два жиклера забило окристализировавшимеся присадками в бензине.
&#9758;
Змінено: 17.08.2014 р., r02
17.08.2014 р. відповів для r02
Просто маслает и всё!Карб разбирал,вроде чистый!!!
17.08.2014 р. відповів для Babai150cc
Сними сеточку в сифоне воздушного фильтра так проблему точно решишь  03_biggrin  Правда тогда появится новая проблема как уменьшить подачу воздуха 08_lol
&#9758;
В поплавковой  камере бензин был? жиклеры чистые? Открути свечу и залей туда бензин, и пробуй заводить
&#9758;
а вот кстати в поплавковой камере бензы небыло!!!сейчас пойду свечу выкручивать!а сколько бензы надо залить?
его зачастую называют датчиком холла. в крышке генератора. подает импульс на катушку высокого напряжения, искру генерирует. (сди)
JekaBoss89 пишет:
а как ты пытался запустить двигатель, когда нечему гореть? на воздухе он не ездит, а жаль. ищи проблему с подачей топлива.
п.с. впрысни в свечное отверстие кубик бенза или 2. если есть вспышка (попытка запуска или хоть чих) -проблема не в электрооборудовании, а в подаче топлива
Змінено: 17.08.2014 р., tsinik
