Переглядів: 8201963
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.09.2014 р. відповів для Babai150cc
Ну не стоит думать что тут нет ничего, все открівается только российское, люди довольні, просто оно мне ненадо
15.09.2014 р. відповів для CinLifVerz
ОК.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
16.09.2014 р. відповів для r02
Я откручивал обычной попкой.Только дружбан помогал при разборке и сборке,когда пружину ставили,чтобы по лбу не получить.А так проблем никаких.Ну а если есть струбцины,то и самому можно.
....и это пройдет.
16.09.2014 р. відповів для Djeymss
Жека, тебе еще нужны размеры колечка на стартер?
16.09.2014 р. відповів для CinLifVerz
Да Женя можно если есть а то к стартеру пока руки так и недошли...
Djeymss
17.09.2014 р.
Всем привет. Пару дней назад стал обладателем 250-ки. Брал б/у с пробегом в 5 т.км. Со всеми маленькими нюансами разобрался кроме одного. Когда ставлю на центральную подножку и прибавляю газу то начинает крутиться колесо и на нем восьмерка. Видно восьмерку и изза нее гуляет супорт немного. Колодки в супорте стерты неравномерно. В чем может быть причина этой восьмерки. Это колесо такое или что то не так с валом в редукторе? Прошу помощи а то сам не разберусь
17.09.2014 р. відповів для soliert
если биение даже по тормозному диску, похоже на кривую ось, ну то есть вал редуктора.
17.09.2014 р.
Родный аккумулятор, который я поставил года два назад на старый корч, героически взорвался. 03_biggrin  24_bomb   38_focus
Вчера посмотрел банки.... Деградация пластин около 80%, иными словами сгнило все шо можно и только благодаря бумаге оно еще как-то держалось. Завтра прикреплю фото в этот пост.
Зы. Пять год работы  12_cray
Хотелось сказать поздравляю, в наших рядах. Но это было бы честно  в ветках например  Honda Silver Wing  или Yamaha majesty. А так говорю: Поздравляю ты попал!!!
Вал (Ось) согнуть практически нереально...  Может быть гнутый сам тормозной диска (чересчур стёртый, вот и повело ) Сам диск у вас очень слабый 3х шпицевый  гнет и ведет его после удара на раз, два. Так же смотри на семетричность втулочки которая одевается на вал после колеса. (иожет там кто то что то нахимичил ). Попробуй снять колесо и одеть его немного в другом положении относительно зубов вала и колеса + открути тормозной диск и так же попробуй его поменять по посадочным местам.
Змінено: 17.09.2014 р., Babai150cc
17.09.2014 р. відповів для CinLifVerz
Что такое  столярные струбцины? Это зажимы по типу зажима который стоит на мясорубке для крепления её к столу?
В понедельник с 10 до 12 ночи ездил сам на скутере в село за 60 км. от Киева. 50% дороги - это дорога через лес, в полной темноте, благо ксенон стоит, так вот, всю дорогу мне вспоминалась твоя злощастная канистра а потом ещё и ночью снилась  03_biggrin . Короче после прочтение твоей жутковатой истории стремноватенько было ехать.
&#9758;
Восьмерка - это такое колесо. У меня тоже восьмерка небольшая на заднем, что ты хочешь, если там металл - пластилин. Насчет тормозного диска - могут повредить при шиномонтаже, обязательно перед этой процедурой нужно снимать тормозной диск. Вал - я сомневаюсь, что он гнутый, подшипник бы разбило. Ну это мое мнение.
Змінено: 17.09.2014 р., admiral-biz
 90% такой восьмерки - виновник дистанционная втулка на валу. Сними колесо отдай токарю втулку  пусть торцанет с обоих
сторон.
17.09.2014 р. відповів для r02
вот
17.09.2014 р.
У кого есть замок зажигания лишний ???? Срочно нужен, у меня не вырубается электроника, фишка замка зажигания оплавилась и похоже замыкает два контакта. 43_help
Поздравляю с покупкой! Ровных тебе дорог, и качественных запчастей побольше! 03_biggrin  . Эм... Восьмерка наверно есть у 90% торнадоводов. Так как писали что диск у нас слабоват для общего веса аппарата и для дорог наших то восьмерка это норма 01_smile  Если эта самая восьмерка не заметна на ходу т.е. если нет вибраций, осевого качения аномалий с управлением, то можеш продолжать катать и не заморачиватся. И еще бывает восьмерка уже и на абсолютно нулячем диске 17_wink . За колодки, если износ идет под перекос  |\| типа так то нужна снять суппорта и сделать им ТО. Как именно это делать можеш пошарить Ютуб.
17.09.2014 р.
Всем доброго времени суток. Подскажите - может кто сталкивался: вышел со строя переключатель поворотов - не включается правый поворот и не фиксируется в положении вкл. Кто знает разборные у нас переключатели или нет? Ремонтируются, или  нужно новые искать?   06_question
17.09.2014 р. відповів для Vad
Привет!переключатель разбирается полностью,устройство не очень сложное но неудобное.по поводу ремонта смотри сам,у меня приклинивал при включении правого поворота,разбирал раз десять,поубирал все возможные источники проблемы,но саму проблему так и не нашёл.в итоге купил новый блок и забыл о всех проблемах.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 18.09.2014 р., Mustang-SRT10
17.09.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Понял, спасибо, буду  пробовать, а там посмотрим... 18_good
18.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
В Торнадке на фишке замка есть пустые гнезда.Если оплавились и замыкают контакты перекинь на пустые гнезда.Я так делал.Или подбери фишки папа-мама и поставь вместо негодных. 86_bye
....и это пройдет.
18.09.2014 р. відповів для Vad
Гемор дело разбирать.Лучше купить новый.
....и это пройдет.
