+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8076652
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.09.2014 р. відповів для Babai150cc
Раньше у меня скорость показывало правильно. (GPS)
А потом начал прыгать от нормы до +20. Потом так и осталось, 135 по спидометру теперь вполне реально, плавно четко но.., неправильно. Когда приборку снимал хотел разобрать но потом понял что я все равно не смогу его откалибровать за короткое время а долго мучится ну его лесом.
19.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Сцепление дает вибрацию только при старте, на скорость по идее никак не должно влиять. Если далеко от центра - это не правельно, хотя х/з, у меня было два мотора и на обеих они стояли ближе к центру. Я на голосеевке, блин далековато, иначе мог бы на велосипеде подехать. Просто сейчас скутер стоит без сцепления, сцепление находится в днепроджержинске у rusa, а без сцепы я никак не поеду на нем. На общественно транспорте влом.
&#9758;
У меня например тоже больше 90 или 100 это разрыв не расгоняеться  по спидометру . А когда ровняешь с авто я иду 80 у авто на спидометре 100.....
Такое может быть из за высокой резины.
&#9758;
19.09.2014 р.
у меня тоже 80 на спидометре 100 на GPS, резина спереди стоит 11090R13 сзади 13070R13
19.09.2014 р. відповів для Smarodina
У меня резина такая же (размеры) только радиус у меня 12 "
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
ну блин, не радиус! а ДИАМЕТР. если смущает буква R в размере резины, это значит что она РАДИАЛЬНАЯ...
http://www.chelshina.ru/pages/page8.htm
Змінено: 19.09.2014 р., Smarodina
19.09.2014 р.
И напоследок дня сделаю очередной вброс о шинах.
На чем катаете, камрады?
19.09.2014 р. відповів для A2995
kenda 11090R13 перед
kenda 13070R13 зад
никогда не покупал резину на скутер... как то не довелось...
только в этом году купил пару самых дешовых камерных 3.00х10 на мини ригу01_smile
20.09.2014 р.
Всем привет!Ребята подскажите аморты задние хорошие газа масляные на Торнадо.В районе 1000 гр.Или с какого японца подходят?Неделю ломаю голову что купить и где.Хочу поменять,стоковые оч жесткие.За раннее спасибо!
20.09.2014 р. відповів для kraveu
С японца по лучше будут чем "китайщина" но проблематично будет найти отдельно вилка саленблок...  Или мудрить с креплением переваривать, перерезать и тд.   Я бы не заморачивался   и купил бы что то на подобии таких..
Главное пробуй перед покупкой руками что бы были мягкие и всё...
Если стоковые жосткие то можно отпустить и будем мягче,я отригулировал,вчера к примеру 60 км.проехали в двоем аморты и вилка работает мягко как на подушке ехали.....  03_biggrin
Djeymss
У тебя раньше на этом форуме был другой ник, похожий?
Амортизаторы надо ставит от Honda sh 125-150.Там только надо одно крепление переварить и все . разницу заметиш сразу,будет очень комфортно .покрайней меру тут много кто так советует и хвалит их.Я себе тоже зимой так буду делать.Стоят они примерно  б/у в районне 600-700 грн за пару.
21.09.2014 р. відповів для A2995
Нет,такой и был ник ,а что?
21.09.2014 р. відповів для kraveu
Одного человека напомнило, думал что ты это он.
21.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Даю дельный совет.  Вибрации движка и плохой набор скорости после 80 зависит только от клапанов. Требуется настройка клапанов.  Если настройка не помогает то надо снимать голову и притерать клапана.
Как настроить клапана есть ссылка в шапке темы, там дядя Саша (motowolf ) все.подробно  описал как это сделать!  Если не захочешь снимать крышку я подскажу другой метод.
Кстати какой пробег?
21.09.2014 р. відповів для shumaher66
Купил с пробегом 30,000.
покупай прокладку под голову, новые клапана, новые коромысла, маслосьемные сальники и снимай голову и под замену все что я перечислил.
Плюс надо притереть новые клапана
Для начала попробую выставить клапана, если не поможет то все остальное.
Зачем все менять? Седла прирезаются, направляющие точатся, клапана правятся на станке. Негде все это делать присылайте нам, все равно зима на носу.
