+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8075032
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.03.2010 р. відповів для scutermar
Спасибо! Но вседущий народ прав, стремно дитя садить на мот, еще и так высоко... В общем я не пришел пока к решению, может его и не будет 06_question
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
beard
06.03.2010 р. відповів для Quilly
Я тебя прошу - не надо так рисковать!!!  05_shok я не знаю как там у них за бугром, но у нас:
1. запрещено правилами до 12 лет.
2, и важное - Полно "дураков на дороге", и ВСЕГДА есть немалый процент вероятности быть сбитым хотя сам придерживаешься правил. + кол-во аварий из-за самого покрытия наших дорог.
06.03.2010 р. відповів для A2995
Прошу совета. Суть вопроса в том что сегодня мне в голову вошла мысль установить на Торнадо музыку... В связи с этим были куплены динамики, описание:  http://autoportal.ua/auto-market/acoustics/vibe/slick-50.html  с влагозащитой не было купил обычные но неплохие. Диаметр 13мм, 70Вт.  Думаю с установкой проблем не будет, вопрос в том, как их нормально раскачать, в плане какие дадите советы по самой аппаратуре, что выбрать? И потянет ли генератор?
Привет! У меня стоят 13-е колонки, проблем с установкой серьезных нет, разве что кроме квадратной стороны (прийдется немного поработать мозгами и лобзиком) Пластик на панели достаточно толстый и плотный, переживать не за что 01_smile
Главное - подбери усилитель хороший, не меньше 22 вата (оптимальный вариант) а также хороший источник звука, желательно IPod.
Да, и не забудь усилок пустить через предохранитель и выведи на панель тумблерок-выключатель, чтобы усилок не работал всегда. Да, и не забудь про радиатор ) Удачи) 74_bb
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.03.2010 р.
Решил вывести на улицу и немножко расстрелять пофоткать гадючку 01_smile
Змінено: 06.03.2010 р., white_wolf
07.03.2010 р. відповів для C_korpion
Я свой сегодня завел,с 5 раза,20 мин. поработал-все ок! 18_good
07.03.2010 р. відповів для scutermar
А как ты подключил аварийку?
Очень просто:
1. Берем и откусывает красный провод, идущий на релюху поворотов, запитываем этот провод постоянным током(можно с питания сигналки),чтобы не зависел от зажигания.
2. В кнопке аварийки с помощью тестера ищем три контакта, которые замыкаются вместе при ее включении.
3. С помощью этих контактов соединяем все три провода (идущие с переключателя поворотов). Тоесть там есть один + , левый и правый. Надо добится того, чтобы кнопка при включении замыкала все эти три провода.  01_smile  Удачи 01_smile
07.03.2010 р.
Всем привет!!! 01_smile Я вчера поехал на работу а утром откапывал скут от снега 03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol Еле доехал до гаража 38_focus
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
07.03.2010 р. відповів для white_wolf
Видел твои фотографии, заинтересовали установленные динамики и общая система звука. Головное устройство у тебя как видно это плэер, а какой усилитель, какова его мощность, не садит ли аккумулятор? Какая мощность динамиков и насколько качественный звук получился в итоге?
Сегодня разобрал перед скутера, померял динамики, если буду ставить то самым нормальным для меня вариантом будет ставить динамики так, чтоб сверху была только решетка и ничего больше, то есть все прочее останется снизу, благо форма динамика для этого весьма удачна. К электрике скутера через переноску подключил машинную магнітолу, работает, проверял как на аккумуляторе скутера так и на заведенном двигателе без аккумулятора. В итоге решил как минимум до теплой погоды все оставить как есть,  холодно, работать при такой погоде не хочу.
grafalog
07.03.2010 р.
обратите внимание на опасную детскую болезнь!шланг лежал в незу в непосретственой близасти к контактам датчика .сорвал с клемы и поплавил нижний кембрик с контактером.в результате не работал вентелятор а двигатель перегрелся.и заглох. ПРОВЕРЬТЕ у себя.
07.03.2010 р. відповів для A2995
Усилитель ТДА 22 Ват. Садит акум приблизительно за 4-6 часов работы на всю громкасть. Колонки - номинальная 70, максимальная - 140 В. Перелистни страниц 50 назад, поищи, там я выкладывал технологию и фотки 01_smile
Делай сейчас, не откладывай на потом, прийдется сезон открывать - а мот разобран 01_smile
Удачи 01_smile
Что за усилитель, где брал, какая цена, какие параметры по выходу кроме мощности? Почему не купить недорогой двухканальный известной фирмы, если ТДА самопал?
А госпади, в радиодеталях где же еще 01_smile
какая разница что нравится то и бери 01_smile Мне, лично полностью хватает 22 Вата, тем более в любую секунду можно поменять любой 01_smile
Я собирал себе сам 2х70Вт.
Потребление в пике мощности 8-9А.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 08.03.2010 р., ponomaryov
08.03.2010 р. відповів для ponomaryov
при 12 В и 0.8А 70 Вт   у тебя никак не получится!!!!
12*0.8   максимум 10 Вт
Продам Geon Invader 150 2013г
а разве ваты для усилка не будете равны 12 В (напряжение в сети) *0,8 А (потребляемый ток) = 9.6 Вт?
08.03.2010 р.
DPR7EA-9,NAGOYA JAPAN - скоро получу такую свечку, оригинальную. Потом поставлю, посмотрим на сколько она будет живучей с нашим бензином 01_smile
Змінено: 08.03.2010 р., Memphis
09.03.2010 р.
сегодня снял весь пластик и увидел пару клем которые весят без дела,одна пара находится под передним пластиком ,а вторая под правым задним 06_question .кто подскажет то это за клеммы?
grafalog
09.03.2010 р. відповів для dementiy
то проводка для калонок.
хочу заказать ремень фирмы бандо.но точнова рамера нет.наш размер 928-22.5.
предложеные мне:
21.5 x 11.5 x 935
22 x 12 x 937
22.7 x 14.8 x 944
подскажите пожалуйста какой заказать.
или не заказать.
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
09.03.2010 р. відповів для grafalog
И скок за ремень фирмы бандо просють?????
У нас ремень 918 на 22,5 (если мне память не изменяет). С другими предложенными тебе размерами я бы не рисковал. Хотя, если лишние денешки есть попробуй, а потом нам расскажешь. 03_biggrin
grafalog
09.03.2010 р. відповів для Lavindik
22.7 x 14.8 x 944 - цена: 41,46 $
22 x 12 x 937 mm - цена: 36,67 $
21.5 x 11.5 x 935 mm - цена: 43,25 $
пардон 918 не то отбил
