27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202298
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.10.2014 р. відповів для Lambert
"Модной"камеры у меня нет,как и ещё трёх скутеров.снимать буду на телефон.Для этого и спросил что выставлять что бы было нормальное качество фото.
Броня крепка, маразм однако крепче!
01.10.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
модной камері не обязательно, достаточно любого компакта с ручнім режимом. Canon за сотню евро вполне умеет все что нужно.
но раз нет, тогда... телефон, надеюсь, андроид-коммуникатор?
тогда ставишь такой вот софт: Camera FV5 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=321250
здесь уже можно задавать кой-какие настройки, зависит уже от возможностей самого модуля камері в аппарате
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 01.10.2014 р., Lambert
Телефон Самсунг Галакси С3.
01.10.2014 р.
по поводу света,альтернатива ксенону,ставьте светодиодные с принудилкой охлаждением,и будет вам счастье,расход на дальнем 20вт ,себе в тенеру поставил две как на свет народился,против стока в три раза лучьше,но хуже ксенона процентов на 15-20,хотел ксенон,передумал генератор слабоват,да и блоки рожига особа некуда спрятать,а тут нагрузки не какой почти..
влад
Змінено: 01.10.2014 р., rusa
01.10.2014 р. відповів для rusa
а вот с этого места поподробнее
И сколько это стоит и где заказать, марка как называется  ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
А більш детальну інформацію можна?де?скільки?
01.10.2014 р.
я так понимаю что вариант заказать с китая http://ru.aliexpress.com/item/12-H4-50/1947027774.html?s=p
01.10.2014 р.
было 5 шт 2 себе поставил одну куму и две продал.счас с долором незнаю сколько будут стоить брал по 300 5 шт.если меньше по 350гр .с китая можно заказать но гарантии нет ни какой что прийдут и все рабочии.люди что занимаються берут.по 50шт там есть вроде гарантия.а одну две на свой риск
влад
02.10.2014 р. відповів для rusa
и таки да
спіру ніт, как грил известній доселе персонаж азіров
да только... дорого оно
30-40 ватт, на кристаллах Cree - то действительно дорого:
http://www.ebay.com/itm/2pc-H7-Cree-MTG2-High-Power-3200LM-White-Headlight-High-Beam-LED-40W-6500K-Lamp-/221564532375?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3396467697&vxp=mtr
а меньше - оно слабенько светит
у меня на консерве сейчас как раз 25-ваттніе кристаллі в линзах дальнего света. Оно годится для поморгать, но сего света критически недостаточно для освещать
02.10.2014 р.
Ребята, поверьте, перепробовано уже много чего, но лучше света, чем ксенон в линзах вы не получите. Да, дорого, но один раз поставил и забыл. У меня 150-ка вытягивает обе фары, а ваши 250-ки должны и подавно. Установить ксенон на торнадик - дело одного дня. Что бы облегчить себе участь - сразу покупайте готовую проводку под ксенон (они идет вместе с реле и предохранителем) и 3 метра провода сечение 2,5 кв.мм (отдельное питание ксенона) и фишку мамка-папка на 3 контакта под управление. Спаять нужно будет три проводка. Линзы ставятся очень легко, правда нужно будет немножко штатный отражатель подпилить, что бы линза полностью влезла в фару (но это делов на 15 мин с помощью полотна по металлу). Блок розжига закрепить абсолютно не проблема, в морде места вагон и тележка. И будет вам счастье.
02.10.2014 р.
У меня блок розжига тоже стоит в морде, там места просто дофига так что здесь проблем не должно возникать.
Кто подскажет как правильно отпалировать фары и чем. Пожелтели со временем и не красиво как то.
&#9758;
02.10.2014 р. відповів для r02
Перетри хорошенько пластик на фарах 1000 наждачкой, а после полирни полиролью для лака и будет как новое.
Это могут тебе сделать в малярке за 20 минут.
02.10.2014 р.
Китайцы уже познали дао, сунь мань, хрень, мне же недоходит их великий
заговор. Снял маятник, думаю как он должен правильно работать и вообще, как он зажимается на оси.
Резинки, те которые большие на тяге, болтаются, на новом скутере тоже болтались, ставлю маятник на ось между ушами зазар, жму - уши деформирует, сжимая, на раме шайбы приварены, непонятно, то ли для внешних пластмассовых втулок маятника, или еще чего.., дык внутренняя втулка маятника (железная трубка сидящая на резине ) выступает, тогда шайбы ненужны. Поставил милиметровую медную шайбу, зажал, ходит.
Еще поменял втулки картера, причем обоймы выбил обе нормально, но вот обратно запрессовывать одна не хотела, туго шла.
Ща амортизаторы поставлю, диск с другой резиной и буду дальше смотреть.
Вчера исполнилось пять лет с момента приобретения Торнодыча.
Змінено: 02.10.2014 р., A2995
02.10.2014 р. відповів для shumaher66
1000 наждачка - это больше или меньше нулевки?
Полироль для лака в стоительном магазине найду? Полироль для салона автомобиля не подойдет?
&#9758;
Нулевка - понятие растяжимое. Ищи наждачку с маркировкой 1000, но я бы после этой еще бы прошелся наждачкой 1500-2000, тогда легче полировать будет. Полироль для салона не подойдет, ищи не в строительном, а в автотоварах.
02.10.2014 р.
Просто к слову "Что же такое нулевка? И имеет ли она какое-то отношение к наждачке?
Как оказывается, да и все к этому привыкли, нулевкой называют абразивный материал с наименьшим зерном Р 2500. То есть нулевки в природе не существует, а такое название придумали потому, что просто невидно зерна на абразивном инструменте.
Исходя из этого, нулевкой может быть абразивный инструмент с величиной зерна от 1000 до 2500, и служит нулевка для проведения последнего 3 этапа шлифования – финишного шлифования."
02.10.2014 р.
Начал сегодня капать антифриз с отверстия под помпой. Сальник ? Где купить ? Что делать ? 43_help
02.10.2014 р. відповів для v1n4enzo
Если хочеш ремкомплект купить то смотри на Скутерке(сайте)если малой кровью отделатся то розбирай помпу сливай тосол(антифриз)тоисть снимай патрубок с крышки помпы,крыльчятку помпы,за ней идет ось на которой есть сальник,черный резиновый,его акуратно снимаеш все обезжыриваеш,и садиш этот сальник на профилирующий герметик,выдержка сутки,я двое выдержал,все собираеш соответственно и щастья тебе! ) даное проделывал позапрошлом сезоне благодаря дитальным изьяснениям форумчянина Dimona все получилось очень даже качественно,а перед этим незная сути разбирал раза два без толку,антифриз лило по центральной подножке,жуть выд отвратителен,теперь все ок!!  18_good
Djeymss
Я обычно замываю на мокрую сначала 1000 наждачкой, пока не уйдут все глубокие царапины, а потом замываю наждачкой 2500. Если после 1000 полировать - очень долго получится. В конце полирую абразивной полиролью для кузова автомобиля.
