+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 8076375
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Когда нибудь разберу и узнаю точно. Пока буду наблюдать за развитием процесса, думаю о причинах гадать рано как и думать шо ж делать.
05.10.2014 р. відповів для Smarodina
Согласен. Было в этом году, весной, фильтр отпал. Проехал немного,последствий никаких не наблюдал хотя в первую очередь боялся за кольца, могла упасть компрессия и начаться жор масла. Пронесло. А пацанскими фильтрами я не балуюсь.
05.10.2014 р. відповів для A2995
А гадать и не нужно. Алгоритм таков:
1 Измеряется компрессия, на горячую с полностью открытым дросселем. Допустим компресия 7
2 Впрыскивается в камеру сгорания 8-10 кубов масла. Меряется снова компрессия.
а Если компрессия не изменилась- виновата герметичность клапанов
б Если компрессия стала выше- виноваты кольца
3 Если компрессия нормальна и все устраивает- тогда "о причинах гадать рано как и думать шо ж делать. Регулируется тепловой зазор пока он регулируется и катается дальше)"
05.10.2014 р.
Может кому поигодится:нам подходит трос спидометра от шторма,только обязательно нужно мерять длинну,так как мне попались два вида,1й короче на 30мм,а второй дллиннее на 50мм.
Броня крепка, маразм однако крепче!
извините что влезаю в вашу дискуссию, но у меня например небыло выбора как поставить нулевик. а это что плохо? для мотыка? Просто у меня штатный фильтр отвалился вместе с креплением да так что токо новый покупать весь блок. но с нулевиком как то он резвее стал и звук гырчашее, правда этот звук иногда напрягает
05.10.2014 р. відповів для myltik003
когда будешь менять ЦПГ - этот звук тебе еще аукнется. эти нулевики - зло. они не очищают воздух, а только предотвращают попадение кирпичей в камеру сгорания. вся пыль выгрызет тебе клапана и кольца. и довольно скоро.
у тебя же не кроссач, что 1 заезд - мотор выкинули. правда , есть варианты: обмотать в пару слоев женскими колготками или паролончиком от материнки. желательно, маслом пропитать. но все это - изврат
у меня то тоже такой фильтр стоит, но только на муравье, а он ездит медленно и мало, ну и фильтр не возле колеса. нормальный просто не влез... если конструкция предусматривает нормальный фильтр, лучше потратиться поставить его. дешевле будет в дальнейшем...
Змінено: 05.10.2014 р., Smarodina
А на 2Т моторах фильтрбокс(ресивер) и резонатор играют немалую роль
знаю конечно, но у меня мотор 157qmj на мураше 07_dirol
как будто клапан все глубже и глубже входит в тело головки. И шо делать? Разбирать, ждать?
так и есть, седло просаживается. На китайцах то нормально 01_smile и на моей торнаде так же
думаю, ждать. как закончится диапазон рАгулировки - головку под замену. Или на базар со скидкой 01_smile
про нулевик - верно, но от пілюки в цилиндре скорее умирает ЦПГ чем клапана
но с идеей не ставить "чиста блестящие нулевики" что на базаре по 100грн я вполне согласен. Здесь уже постился фотомануал, как и из чего сделать лучший фильтр за меньшие деньги
имхо, 7 бар - то уже "изя всьо"
по мануалу, у 157 мотора степень сжатия 10. Множим на адиабатическую константу - получаем 14 бар - вот столько должно біть давления в конце такта сжатия.
правда, я как-то не уверен что даже в новом двигателе столько наберется. вероятно, загнули про CR=10.0:1
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 05.10.2014 р., Lambert
05.10.2014 р. відповів для Lambert
Да нечего попросту  людей пугать, нечего не всё! Может быть несколько вариантов от самого простого: как настройка клапанов и до их притирки. А когда из этого нечего не помогло, то тогда уже всё!
Предварительно проверив хотя бы по блеску окантовки самих клапанов, что бы попросту деньги не выбрасывать кто будет обращаться к данному виду услуг.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Боюсь, что пока диапазон регулировки закончится, клапан провалится внутрь.  Хотя тоже нестрашно, клапан с большей тарелкой, не короче нынешнего и немного токарных работ. Заново притереть седло и может оно даже и будет ездить.
Есть сейчас более интересная тема, пацаны говаривали что есть Торнадик после ДТП, почти без пробега и за смешные деньги. Если не продали уже т.к. информация немного старовата.
Ну еще не все но уже плохо. Какраз повод разбираться в чем дело. А степень сжатия реальна, мой конь на 92 бензе плохо едет, у форумчанина dimka80 давит 13 килограм, пробег до 10к, на своем я больше 12 невидел, кто то тут говорил что 14 давит
Блин так єто овощной мураш получается, люди ставят от zzr400 моторы
"овощной мураш" тащит 10 мешков битого кирпича не напрягаясь
з.ы. медленно, это да... 25-40кмч
вайпер зубр слизан с советского муравья. но у них большие траблы с передней подвеской и двигателем (на муравье было принудительное охлаждение, что актуально для малой скорости и нагрузок). как по мне, то примастырить пихло от китаезов и прикулибинить масляное охлаждение в комплекте с кожухом и кулером на горшок - можно к китайцам топать за патентом (речь не идет о водянке с термостатом). в советское время выдавали грамоты за рацпредложения. теперь же - радость водителю - наибольшая награда
05.10.2014 р. відповів для tsinik
мой мураша еще в процессе постройки, я сразу предусмотрел установку штуцеров для масляного радиатора перед капиталкой мотора, и поставлю датчик температуры на масло, хотя по моему с теми нагрузками что я ему даю хватает и штатного охлаждения 157го мотора, но как говорится, кашу маслом не испортить01_smile поставлю небольшой радиатор от "запорожца".
06.10.2014 р. відповів для Smarodina
А какие при этом обороты?
06.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
6-8тыс. но надо ставить коммутатор с ограничителем, а то крутится до 12 тыс... как мопед на подножке...
Много это ему, слабоват моторчик. Поставь на него дизель индийский, сейчас много интересных моделей
