+8 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 8075763
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.10.2014 р. відповів для v1n4enzo
А где найти эти колесики в продаже? А то у меня весь скутер гудит когда трогаюсь.
Возьми просто на старую резинку добавь чем то.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.10.2014 р. відповів для tsinik
Тут я решил проверить действительно ли все как написано в мануале и влияет ли прокладка которая потолще. Если углубляться в прорывы газов, и узкие фазы продувки, тогда нужно делить Объем цилиндра на Объем камеры сгорания. Хотя лично я не понимаю чисто геометрически как на отношение объемов могут влиять какие то газы,другое дело в эффективности, то есть в реальности CR нужно завышать до 11-12, чтоб иметь эффективных 10-11...
24.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
соотношение объема горшка к камере сграния будет неизменным. но компресия будет варьироваться. вот я к чему. при помощи увеличенного  зазора между парой цилиндр-головка мы придем лишь к использованию низкооктанового топлива (дефорсируя и так китаянское исполнение)
Вот ради этого я и считал
На авторынке подобрал от какой-то машины.
....и это пройдет.
26.10.2014 р.
А если поставить тонкую прокладку, да еще и ГБЦ сфрезеровать на миллиметр - получается, можно будет и Е40 заливать (оно существенно дешевле бензина), или даже пропановую систему установить 01_smile
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
26.10.2014 р. відповів для Lambert
Кто то уже пытался ездить на баллонах для примусов и горелок
26.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Кстати на движки 172ММ у китайцев есть и 4-клапанные головы. Цену не знаю, но видел китайские квадрики с этими движками и 4-клапанными головами.
26.10.2014 р. відповів для Hunter_83
Есть еще и CFMOTO250. Там такой же двигатель, но кусок картера стоит другой под большое колесо 16-17 где то. А как квадроцикл назывался?
CFMoto это на альфамото стоят эти движки на мотоциклах V3 V5. Попробовал сейчас найти этот квадрик, что-то не могу найти... В Штатах видел даже Turbo Kit на Торнадовский двиг. Запчасти подходят с CN 250 (Хонда), можно на нее поискать 4-клапанную голову т.к. всякого тюнинга на нее очень много.
Та всяких китов много продается, я этим интересуюсь. Но 4х клапанных голов не нашел, полдня сегодня искал
26.10.2014 р. відповів для danaets-55
Центральная ножка тарабанила. Спасибо что подсказали!
26.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Да на здоровье!!!Пусть ездит и не ломается!! 18_good
....и это пройдет.
Да вот тоже искал сегодня и ничего нет, а когда еще была Торнадка, так натыкался на них очень часто.
26.10.2014 р.
Не обращаем внимание, это для шапки темы
29.10.2014 р.
Хочу поделится проверенным решением касательно неисправности электроклапана (ЭК) карбюратора. Все знают, что можно ездить и без него, заглушив топливный канал и воздушный. Но когда прохладно — он совсем не лишний. Можно купить  ЭК для 250сс за 250 грн или купить ЭК для 150сс за 40грн, но нужна доделка. Дело в том, что хода штока ЭК 150сс достаточно для перекрытия каналов.
Итак к делу:
1. аккуратно снимаем поврежденный ЭК, снимаем с корпуса резиновое уплотняющее колечко (o-ring);
2. Теперь необходимо снять с пластикового толкателя латунный цилиндр заслонки с иглой; я снимал, аккуратно сжимая толкатель;
3. Теперь берем новый ЭК и делаем тоже самое. Для удобства снятия иглы можно подать на него 12в и подождать пока шток выйдет. Необходимо делать аккуратно, чтобы не сломать фиксаторы;
4. Ставим  латунный цилиндр заслонки с иглой с 250сс на новый ЭК просто вставив до щелчка;
5. Теперь электрика. Со старого ЭК оставляем желтый провод указателя температуры, а два других (минус) и (питание с фазы генератора) обрезаем где удобно (я обрезал возле разъемов), с нового ЭК отмеряем необходимую длину проводов и припаиваем один к (-), другой к питанию. Полярность не важна;
6. Теперь берем старый o-ring и кладем в корпус карбюратора, куда ставится ЭК;
7. Вставляем на штатное место ЭК до упора. Крепим его.
8. Все!
Время перекрытия каналов составляет около 1 минуты летом, по холоду немного больше.
Я на таком отъездил два сезона, рекомендую.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
30.10.2014 р. відповів для Tokito
Интересное решение,думаю можно в шапке разместить
12.11.2014 р.
Влетел я ребята на 1500 грн. с ремонтом и востановлением редуктора, так что советую следить как следует, а то данная часть очень слабая и быстро изнашываеться (цена контроля 25 грн. прокладка и и 2 игольчатых по 50 грн.) А если упустите то будет полная ж...па.
фото прилагаются что будет если не усмотреть.....
12.11.2014 р. відповів для Babai150cc
А Влетел ты Уважаемый потому что Шапку усю не читал .Есть такое изделие как НЕОДИМОВЫЙ магнит . Кусочек 4*4мм
 установленный на болтике слива масла из редуктора является индикатором состояния редуктора по количеству
 металлических частиц  в масле. Игольчатые подшипники ЛЕТЯТ в первую очередь а за тем усе остальное.
13.11.2014 р. відповів для georg
Вы ещё мне "Гербалайф"  посоветуйте... Разговор из "ты-кания" не начинают, тем более что вас я не знаю и лично мы не знакомы (я думаю при вашем возрасте должны знать)   Культура общения.
И по теме:  магнитами (даже неодимовыми) хилость и изъяны строения редуктора не исправите, по сути не считаю нужным магнит и тратить на него от 100 грн. лучше литр масла купить и менять его.
