+8 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 8074663
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.04.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Всем привет.Хочю на переднюю вилку поставить гофры,кто ставил с чего подойдут? Прошёл пару автомагазинов с таким розмером ничего не подобрал 06_question . читал что тут кто то ставил гофры от явы,но именно от какой не указывали.
Вычитал здесь, и поставил от Таврии. Понятно что колхозинг, но ничего, нормально. Пара на сегодняшний день на авторынке 50 грн.
От Явы подходят стают хорошо,токо по длинне надо уменьшыть,но качество гомно полное я с ими в прошлом году и сизона невикатал,через два месяца выкинул,они начяли лопатся потом потихоньку крошытся,нада искать качество с какого может байка чтобы они служыли должно!
Djeymss
Можно не гофры, а неопреновые чехлы на вилку.
05.04.2015 р.
Парни начал выть стартер, разобрал, посмотрел, продул но так и не понял почему он начал выть или подвывать http://youtu.be/OYFRmBEFJOk
05.04.2015 р. відповів для VOVA07
Похоже что втулки пора смазать ему
06.04.2015 р. відповів для VOVA07
У меня такое по холодам. И не один год уже. Для меня это индикатор того
что в стартер не попало масло, значит туды нечего лезть.
06.04.2015 р.
Ясненько спасибо, знач сделаем ревизию стартера перемажем перетрем и все взад ввернем  03_biggrin
06.04.2015 р.
Может  быть  у  кого  есть  фото  замков  сидения,  со  всех  сторон,  главное  с  первой  модели..
06.04.2015 р. відповів для Alex19821
тримай ))
06.04.2015 р.
Может  кто нибудь  дорисовать  как  правильно  и  куда  какой  крепится  трос  к  центральному  замку,  тот  что  побольше.
07.04.2015 р. відповів для Alex19821
Вот как то так
07.04.2015 р.
Привет друзья. возвращаюсь к теме тормозной машинки левой. так вот вопрос к Вам : кто как думает .... подойдет на торнадо тормозная машинка от скутера китай 150 куб . на вид очень и очень похожа. и дешевле
07.04.2015 р. відповів для MOTOROOF
Привет. Подойдет любая, главное чтоб по сечению руля подходила (помоему 22мм). Как пример
http://www.motosale.com.ua/honda/CB_1100_R_377569.html
07.04.2015 р. відповів для VOVA07
Вроде-бы  правильно  подключаю,  но  все  равно  не  правильно  работает 06_question   Если  палец  заходит в  зацепление,  рычаг  тянет  трос  заднего  замка  и  замок  получается  открытый..  А  на  видео  не  можешь  снять  как  оно  работает,  со  ракурса  как  на  последнем  фото..
С  днем  рождения!
Змінено: 07.04.2015 р., Alex19821
08.04.2015 р.
Друзья, подскажите пожалуйста, - у всех в системе охлаждения держится невероятное давление? Полистал поиск - вижу что некоторые чтоб нормально стравливало либо убирали резиновую прокладку из крышки долива тосола возле карбюратора, либо ставили другую пружину послабее, либо просверливали миллиметровое отверстие в той круглой пластинке (клапане), что поджимается пружиной к патрубку непосредственно под самой крышкой чтоб тоже стравливало давление. Надо что -то с этим делать, а то несколько раз на даже уже изрядно остывшем моторе при снятии данной крышки получал хлопок и метровые брызги тосола чуть ли не в лицо. Мот в тосоле, я в тосоле, вещи в тосоле..... Не представляю что там твориться с давлением в движении. Может и патрубки повыдавливать. С температурой непонятно что начало твориться. Датчик температуры мотора показывает то норм температуру, то низкую, то кипение. В пути при ровной скорости 80 км/ч какого-то включается вентилятор, что он там пытается охладить на такой скорости - незнаю. Знающие люди успокаивают нашего мотобратства, - скидываю всё на некачественность китайских приборов, но думаю переспрошу тут у общества, может ещё у кого что подобное было. Может ето возд пробка которую я никак не могу выгнать или подклинил термостат? Но радиатор вродь горячий. Боюсь по незнанию перегреть и уграть мотор. Може из-за етой возд пробки происходит где-то локальное перегревание в районе какого-то датчика или оих обоих (вкл вентилятора / температуры мотора) и они и начинают всякую ерунду показывать. Сцикатно, а то я когда-то запорол 3-литровый V-образный мотор на бывшем авто из-за того что не обращал особого внимания на датчики, думал что глюк, как оказалось они не врали и мне, тяжелооо так вздохнув, пришлось покупать новый 3литровый двигатель.....
08.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Да. Давление дежит пружина крышки заливной горловины, если датчик вентилятора поменян или переделан термостат - сброс в бачок будет работать нормально.
 15_badgrin  Ну и зачем? Ты еще маслопровод открути на работающем двигателе впридачу  21_umnik
Они резиновые, че им будет то?
Отходит провод датчика температуры, либо воздушная пробка в системе в следствии предыдущих манипуляций.
ПС: Да, тосол доливается в бачок, а не в заливную горловину.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Крышку не спеши портить, с ней обычно проблем нет, только попробуй может она подкусывает. У меня похожие симптомы были то поднималась под закипание температура, то опускалась как на не прогретый и при этом маслал вентилятор когда стрелка указателя ож была на 1-ом делении... Оказалась причина в подклинивавшем термостате. Я его выкинул какое-то время ездил без него потом купил новый и поставил.
08.04.2015 р. відповів для white_wolf
Спасибо за ёмкие и дельные ответы. Очень помогло.
08.04.2015 р. відповів для ViperXL
Крышку не спеши портить, с ней обычно проблем нет/q
Высокое давление сделано не просто так. Все системы охлаждения закрытого типа работают при высоком давлении. Это сделано для того чтобы поднять температуру кипения оохлаждающей жидкости. При нормальном давлении вода закипает при 98-100°С, а при высоком уже 118-122°С (в зависимости от давления). Вот и весь секрет.
Броня крепка, маразм однако крепче!
