+8 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 8074476
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.04.2015 р. відповів для Sergant
http://rovno.rov.olx.ua/obyavlenie/termometr-tsifrovoy-50-110-s-vynosnym-datchikom1m-ID6Ta4J.html#3fd000bb1d
ссылка на термометр на OLX....может кому надо..не реклама 03_biggrin
Опа, дешевле 05_shok !! Хорошо что я договорился за бесплатную доставку, а то сейчас бы жаба давила....
15.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
1. На  облегченном  уже  откатал  3000-4000  тыс. проблем  нет..  Но  если делать  на  свой  страх  и  риск)))
2.  Да  я  сейчас  без  термостата  езжу.  Есть  конечно  дискомфорт,  долгий  нагрев  и  провал  когда  скутер  еще  не  нагрелся,  а  клапан  обогащения  уже  закрыт.  В  этот  момент  нужно  подгазовывать  несколько  секунд..
3. Понял,  видел,  ищу  с  подсветкой в  корпусе  и  желательно  от  бортовой  сети.
Фото  увидел,  отлично  получилось 18_good
Пружинки  похожи  со  150-ки,  но  они  даже  самые  усиленные  срабатывают  на 1500  об.
15.04.2015 р. відповів для Alex19821
честно не знал....тогда человеку вообще ни проблема их найти,на мото коме в магазине - валом
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
Тоесть они мне не подойдут? срабатывают  на 1500 - ето на холостом ходу будет тянуть
15.04.2015 р.
Господа форумчани експеримент. подойдут ли щёки заднего вариатора от маджесты,а колодки сцепления и колокол от торнадо?!или по размерам они не сходятся?
размеры маджестовского заднего вариатора :
Диаметр шкива - 165мм
Диаметр колокола внешний - 145мм
Диаметр колокола внутренний - 135мм,
может кто торнадовский задний вариатор мерял?
Змінено: 15.04.2015 р., Sergant
15.04.2015 р. відповів для MOTOROOF
Подойдут, на них по идее даже лучше должно быть, с более высоких оборотов должен стартовать, хотя сам не пробовал.
&#9758;
И вдогонку к предыдущему посту. Только-что включился вентилятор.
а Термостат вы оставили на месте или выкинули?
А можете сделать фото куда именно приклеен датчик?  Очень нужно.
Просто у меня похожая проблема , стрелка температуры  почти постоянно на середине а то и выше( ниже почти никогда не падает) вообщем я думаю что он бред показывает.   Очень боюсь что бы не перегреть. Вот решил себе тоже такое поставить.
Собрать такое просто так не получится.Посадочное отверстие платы сцепления Торнадо меньше чем Маджесты.Я ставил сцепление Торнадо себе на двиг Маджесты-растачивал отверстие в плате.
Далее,вал редуктора на котором крутится задний варик Торнадо и Маджесты разные.Вариатор Торнадо не становится на вал Маджесты-вал толще.Вот обратная процедура физически может и возможна,если наружный диаметр шкивов позволяет,не помню.Конечно прийдется подобрать подшипники.Более точно могу глянуть завтра.
Но зачем??
Не  подойдут  даже  самые  усиленные.  У нас  сцепление  срабатывает  около 2000 об..
Я  в  смысле  что  они  не  подходят  по  жесткости..  А  по  размеру  подходят.
Змінено: 15.04.2015 р., Alex19821
16.04.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Там от самого термометра до его датчика идёт метровый провод. Его нужно наростить до 1,5м. Он двухжильный. Датчик я укрепил между входом выхлопной трубы в головку и маслопроводом с другой. Как раз напротив термостата, только не с передней стороны головки а с боковой, правой по ходу мопеда. Приклеил клеем в уголок, образованный креплением маслопровода и головкой, предварительно прижав, пока не застынет клей, датчик к головке плоской отвёрткой и зафиксировав её об коммутатор. Через пару часов всё уже прихватилось и держалось без упора отвёрточки.
И ещё момент - этот датчик нужно укутать от набегающих потоков воздуха, которые его остужают. Как можно это сделать - я писал выше......удачи.
16.04.2015 р.
На днях обнаружил трещину в траверсе
16.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
что-то мне подсказывает, что датчик на головке, где температура 80-90 градусов, долго не продержится на клее-моменте. можно прилепить на эпоксидку. ею даже блоки картера клеили при необходимости. а еще проще - на "холодную сварку". по сути - эта та же двухкомпонентная эпоксидка, но в пластичном состоянии, а не жидком. кол-во этой "сварки" легко дозировать - она не будет стекать вниз, пытаясь заполнить все пустоты. это я к тому, что если датчик накроется - то его можно будет сменить при помощи отвертки или надфиля, отковыряв "холодную сварку", чего с жидкой эпоксидной смолой так просто не сделаешь
16.04.2015 р. відповів для VOVA07
Год или полтора назад была такая же беда, выкладывал на форуме фото до и после ремонта. Ремонт осуществлял KOLIAN, за что ему огромное спасибо! После ремонта вилка стала жоще.
Броня крепка, маразм однако крепче!
16.04.2015 р. відповів для tsinik
Я сделал намного проще, взял обычный хомут и прикрепил датчик температуры прямо на корпус термостата рядом с штатным датчиком. Работает отлично! А клей (любой) в некоторой степени является термоизолятором.
Я вынул внутренность старого термостата а оболочку оставил, вставил в оболочку новый термостат и замазал герметиком, держится отлично, температуру показывает точно, внешние факторы не влияют, в случае поломки извлекается легко
16.04.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Я уже заварил, в ходу еще не пробовал
17.04.2015 р. відповів для tsinik
Та тогда во время работы пришлось использовать то, что под рукой было..... переделаю обязательно. Спасибо за совет...
