+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8074233
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.05.2015 р.
Подтверждаю проблему треснувших траверс на торнадо. Вот и меня постиг данный косяк китайцев. Трещина длиной около 180 градусов. Не сфоткал потому что руки были грязнючие. В двух словах как по мне причина из-за кривого шва сварки он как бы немного не попадает в том месте где стык трубки и чугуна. Симптомы: резкое ощущение разболтавшихся рулевых подшипников, но как мы знаем они постепенно начинают в руль отдавать, а это в один момент. Кто сталкивался с этим как поскажете варить, чтоб было  18_good  ? Полуавтоматом ? Варить планировал завтра.
11.05.2015 р. відповів для ViperXL
Я за 60тыс уже три траверсы уложил 03_biggrin
Первую заварил,но ставить не стал,отдал вместе с перьями на полтиник другу.
Сварка лопается от того что ось слабо посажена в траверсу,т.е. без натяга.
Сейчас поступаю проще:вытачиваю нижнюю часть оси,запресовываю как положено
с натягом в траверсу и провариваю снизу полуавтоматом.Получается что нагрузку
держит не сварка.Затем привариваю верхнюю часть оси.Пока всё ОК
Да,и поставил нижний роликовый подш. за одно,через проставку.
11.05.2015 р. відповів для benjoice
Неплохо, А как старую трубку вытягивал? На станке высверливал или подручными как-то?
Змінено: 11.05.2015 р., ViperXL
Элементарно:на маленькую болгарку маленький зачистной круг и по сварке снизу траверсы.
Заодно получается углубление для нового сварочного шва.Затем выбиваем ось наставкой.
11.05.2015 р. відповів для admiral-biz
Привет. Еще прикол по резине есть: На новой так.  Метка определяющая кажись тяжелое место у шины. Ориентируют напротив соска. Может просто не поставил удачно. Когда обувал колесо в новую шину , на ней была точка краской. С ориентировал, обул - даже не балансировал - не ощущалось при езде просто. Вот как то так.  01_smile
Змінено: 11.05.2015 р., Vitt
11.05.2015 р. відповів для jeep
Ручная горелка могла не прогреть. Шкив вариатора как радиатор... Обычно я беру старый ключ и привариваю к нему гайку. часто гайка уже красная, а вал(резьба) даже не начинает темнеть. С вариатором проблем не имел, но один раз не мог открутить колесо ничем
Резина  случайно  не  Хайденау?   У  меня  тоже  жутко  гудит  после  60-ти.
Резина  как  на фото.
Змінено: 11.05.2015 р., Alex19821
Для гайки варика пригодился вороток  по длиннее см так 60-70 в длину . Подозреваю что это первый раз после завода, откручивалась гайка...А может и прикипела... 06_question Для упора крыльчатки варика вилку специальную сварил.Выручала нераз с другими скунчами.  А для гайки  заднего колеса - этот же вороток, только еще с пинком по воротку.  03_biggrin   Вот как то так.  01_smile
12.05.2015 р. відповів для Vitt
Вороток что нужно, на джипе колеса кручу!
А что за вилка для крыльчатки? Я варил из цепи по рекомендациям в шапке.
У меня проблема как-раз со сьемником, если воротком то чепи просто рвет (пробовал даже двух рядную авто)!!!
12.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Все-равно, хорошо прогревать страшно, там всетаки, и коленвал, и сальники, и т.д.
12.05.2015 р. відповів для jeep
можно пойти методом от противного - остудить. на ум приходит несколько вариантов: огнетушитель и пакетики с холодным льдом из эльдорадо или фокстрота. не суть важно. продаются для сумок-холодильников
углекислотный огнетушитель рулит. нам же что надо? тупо прослабить место сочленения
Цепь на съемнике какая? Я себе делал съемник из "Восходовской" цепи, не думаю что там настолько огромное усилие чтобы порвать такую цепь. Первый раз открутил с "скрипом", а сейчас без проблем.
Броня крепка, маразм однако крепче!
12.05.2015 р.
Про эпопею с покрышкой. Так как резина б/у метки уже не найти. Я ее спустил, оторвал от диска и провернул на 90 градусов и отбалансировал с погрешностью в 2 гр. Стало значительно лучше, чем было, но все равно на скорости от 50 до 60 ощущается зудение руля, но не такое сильное, как раньше, одной рукой рулить можно спокойно. На меньших и больших скоростях проблем нет. Можно разогнаться до максималки (примерно 90) и отпустить руль, скут нормально едет без рук, только на 40 км/час происходит воблинг руля до 30 км/час, но руль все равно можно не держать, так как с падением скорости воблинг проходит быстро и дальше до полной остановки все норм, но воблинг у меня и раньше был, а если руль даже чуть-чуть придержать, то его не возникает, эта проблема у половины торнадоводов по-моему. В общем ездить можно, балансировка помогла, но проблема все-таки в резине зарыта. Так что либо терпеть и надеяться, что прикатается, либо менять на другую резину. А резина как я уже писал, если кому интересно мишлен пилот спорт.
Посмотрел на фото крыльчатки с вашего движка ( в шапке темы) . На крыльчатке нет выливки как под болты, а потому получается  вилка будет бесполезная . Так что  самый вариант либо гайку аккуратно надрезать , либо цепной хомут- съемник .  06_question
12.05.2015 р.
И так, Сегодня между работой, решился все-таки на автоген, грел без фанатизма, пробовал два раза, цепь сцуко рвется! Взялся за болгарку, и тут вспомнил дедовский способ, как открутить любую заржавевшую резьбу, решил попробовать. Опять нагрел и пол чашки воды туда. О чудо со скрипом сорвал!!! Все проверил вроде нечего не перегрел.
До меня никто точно не откручивал, видимо сборка была с клеем!
Да именно резьба идет с завода с клеем под названием фиксатор резьбы,я когда первый рас срывал,накидал на гайку головку,вороток,до воротка трубу наращивал,завагу до метра длинной и сорвал,перед этим разумеется зафиксировал цепным сьемником тарелку,цепь у меня с транспортерной ленты еще советская!
Djeymss
13.05.2015 р. відповів для Djeymss
Следов фиксатора резьб нигде не видел, но без длинного рычага и хорошей фиксации, не открутить.
Ps. Руки дошли до старого Дефианта, подвеска, электрика, тормоза, замена масла, ремонт того и сего. Он  внешне как был страшным, таким и остался, зато заводится с полтыка до -10 и заехать можно в любые говны.
13.05.2015 р.
Добрый вечер! У кого нибудь был такой косяк? http://www.ex.ua/269817883675
Я так понимаю это подшипники в посадочных гуляют. Или может шайбу подкинуть там где втулка между подшипниками, кто как решал данную проблему?
Змінено: 13.05.2015 р., ViperXL
13.05.2015 р. відповів для ViperXL
Два варианта первый,посадочные места разбиты,тогда разве налудить подшыпники и запресовать,или шайбы на радиус подшыпника какието точить хотя невариант,второй вариант подшыпники под замену я их давно заменил на японские родные гомно...
Djeymss
14.05.2015 р.
Для тех кому интересно. Сделал себе новый глушитель. Расчеты не соблюдал, не втиснуть расчетные длины труб на торнадо. Глушак разборной, будет покрашен и обтянут нержавейкой. На последнем фото показан вал, этот вал управляет глушителем. В одном положении открывается заслонка и включается прямоток, в другом заслонка закрыта и работает лабиринт из трубок меньшего диаметра. Так уже хочется завести мотор и послушать звук...
