+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8073754
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.07.2015 р. відповів для r02
Руслан, цей спосіб можна використовувати лише як тимчасову міру. Для постійного використання все ж краще поставити нормальний шланг, бо цей в екстренній ситуації може підвести. (Не дай боже в неї втрапити)
Броня крепка, маразм однако крепче!
06.07.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Згоден. "Раз в год и палка стреляет" Мій випадек приклад тому
06.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
От і я про те. Можна на крайній випадок підібрати два шланги щоб була потрібна довжина і з'єднати.  Здається 2300 мм мінімум.
07.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Да, лысый бородатый. Есть днепр у меня еще. Мусора никак не отреагировали. Но мужик один орал, что чувак с американским флагом устроил майдан и перекрыл улицу. Причина возгорания реле регулятор. Я его дал попользоваться другу, он вернул его с трещинами(у него оказалось замкнутый генератор, в армении у него пропала зарядка совсем). Перед пожаром реле взорвалось и начало гореть там где у нас предохранители стоят. До этого работало исправно. Скутер потерял из за того что не было огнетушителя и выключателя массы. Поначалу огонь был небольшим. Сними с меня обязанности модератора темы, мне теперь стыдно будет что то советовать людям так тупо потеряв технику.
Ничего постыдного в етом не вижу. Тупо потерять технику - ето кидать в подседельное пространство незатушенные окурки и таким образом спалить мот. А в процессе експл - ето не стыдно, а поучительно. Для всех. Жаль что на твоем примере. Да и вообще на дай бог чтоб еще на чьём-то примере. Я например против того чтоб с тебя эти обязанности снимались. Зачем? Опыт есть. Клэпка в голове есть. 100500 тысяч километров наката на торнадо есть. Что еще для форумчан надо?
07.07.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Спасибо, это приятно читать. Буду готовить статью о том как избежать моей ситуации.
07.07.2015 р.
Подготавливаясь к сезону я был сильно озабочен тем, что у торнадо часто проблемы с зарядкой и проводкой в целом, поэтому заменил все провода на более толстые. На стартер использовал 8 мм2, на цепи зарядки 4 мм2,  свет также 4 мм2. Стандартное оставил только поворотники и лампы на приборке.  Сигнал, вентилятор, свет запитал через реле. Увеличил толщину провода массы на двигатель и раму с батареи. Все силовые клеммы изготавливал самостоятельно из медной трубки. Потому что китайские желтые клеммы не внушали доверия. Установил предохранители на свет и зажигание. Моей ошибкой было то что я не установил предохранитель в цепь зарядки аккумулятора. Посчитал что вскоре клеммы окислятся и зарядка снова начнет выносить мозг. Также большой ошибкой было отсутствие выключателя массы. Да у большинства аккумулятор стоит в доступном месте и можно оторвать клемму, но я глубоко сомневаюсь, что кто то в случае дтп и возгорания скутера сможет с поломанными руками поднять скутер, открыть седло и крышку и оторвать клемму. А за вас это делать никто не будет. В моем случае, менты стоявшие напротив даже не удосужились открыть багажник и подать огнетушитель. Возите свой огнетушитель. Не покупайте порошковые огнетушители. Я был удивлен насколько это не эффективное средство, при этом я сам себе нанес вред, у меня пересохли дыхательные пути от его пыли и я немог говорить. Первые секунды пожара огонь был не большим, горел жгут, даже получалось задуть пламя. Будь у меня с собой Огнетушитель углекислотный ОУ-2, ВВК-1,4 или Огнетушитель аэрозольный ВВПА-400 беды бы не было. Они небольшого размера думаю их удобно возить в торнадке. Кстати тушить торнадку нелегко из за того что она вся в пластике. Валите скутер набок, так у него по крайней мере начнет гореть только одна сторона и под пластиком тушите. Я именно так и делал. Скутер потух, когда обратно поставил на подножку полился бензин из перегоревшего шланга и начался настоящий ад. Кстати давно хотел заменить бензиновую магистраль на металлическую, очень опасно она у нас идет по днищу. Если бы я это сделал, скутер был бы спасен. Ну и конечно же выключатель массы, ставьте все выключатель массы. Механический или электронный не важно. Главное чтобы вы находясь даже в полусознании могли сказать где выключить массу, чем доступнее тем лучше. Что же собственно  произошло? Последние дни я анализировал ситуацию, осматривал остатки -  что то случилось с реле-регулятором (он кстати был японский, два года уже служил), оно взорвалось, видимо перемкнуло плюс и минус идущие с реле на аккумулятор и начали гореть провода, именно в этой цепи я пренебрег предохранителем за что так дорого поплатился. Ну вот собственно и все- огнетушитель, выключатель массы, ну и само собой правильная, изолированная проводка с предохранителями. Хранит Вас Бог!
Вот и. правильно. Хорошего модератора ни кем не заменишь.
У меня все-же опять проблемы с коленом, только теперь шариковые подшипники, пока под вопросом стоит ли восстанавливать колено или сразу покупать новое.
07.07.2015 р. відповів для Alex19821
напиши в вк подумаем
07.07.2015 р.
Вопрос к владельцам ксеноновых линз, может кто пробовал ставить в них галогенки, какой результат? Спасибо.
07.07.2015 р. відповів для --cooper--
Китайские через  мес  выкинешь,  лопается  линза,  чернеет  отражающее  покрытие.
Спасибо за ответ. Получается галогенка греется еще больше ксенона. А если не мощную, а 35ватку? Чего спрашиваю, сгорела одна лампа, в принципе и одной вполне хватает, только как то не по феншую, а одну ксенонку за 100 грн покупать не охота, да и менять их желательно парой. Хотел сделать ксенон на ближний - галоген на дальний, чтоб можно было полноценно моргать))).
07.07.2015 р.
Всех приветствую! 01_smile  помогите разобраться.   на бегемото видел светодиодную лампу      **Лампа стоп сигнала светодиодная BAY15D (P21/5W) 13SMD**      сколько она потребляет w ?    есть смысл её ставить на торнадку? ( будет ли видно).       Меня сбивает с толку   обозначение  p21/5w.       спасибо. ps.    какие светодиоды посоветуете в приборку , стопы/габариты .
а то их слишком много ,а выбрать и не знаешь какие.
Змінено: 07.07.2015 р., bormental
07.07.2015 р. відповів для bormental
Эта лампа по яркости должна быть ярче родной, только жрет гораздо меньше, в общем "пойдеть". Только вот цена как по мне не очень, да еще + доставка. У вас что радиорынка нет или авто(там тоже полно)?
У меня была такая самодельная на 9 smd, по яркости как сток, а здесь 13 - т.е. ярче должна быть.
Змінено: 07.07.2015 р., --cooper--
Ксеноном можна моргати не гірше ніж галогеном. А от галогенова лампа в лінзу не підійде по двом причинам, по перше ксенонова лампа майже не гріється і не плавиться корпус, а по друге я не бачив таких тонких галогенок.
07.07.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Без обид, но ответ вообще не компетентен......
1. Есле свет не был включен, то моргнуть быстро не выйдет т.к. ксенону нужно время чтоб разжечься.
2. Ксеноновая лампа греется еще как но, подозреваю что все таки немного меньше галогенки.
3. Есть стандарт цоколя лампы. А именно Н1, который мне нужен, галогенки такие бывают)))
-В приборку цоколь не помню, вроде Т10. Достаточно ламп на два Smd5050(белая), как на фото только двухсторонние. Такие же в указатель поворота на приборке (зеленые).
-В стоп-габарит уже написал.
-В повороты тоже, только желтые и цоколь.
я с электрикой здороваюсь только кивком.   разговора не получается.      а с электроникой мы вообще не здороваемся. поэтому мне тяжело разбираться в  обозначения  и в маркировках.  темный лес.  поэтому и задал такие *тупые* вопросы. 02_sad
я с электрикой здороваюсь только кивком.   разговора не получается.      а с  мы вообще не здороваемся. поэтому мне тяжело разбираться в  обозначения  и в маркировках.  темный лес.  поэтому и задал такие *тупые* вопросы. 02_sad
Было б сложно ответить ничего не ответил бы, а так если что чем могу. Тупой вопрос это "колесо с какой стороны качать?", а в электронике многие не очень, сам только с краю, просто с лампами уже столкнулся на своем мопедке. Цоколя в шапке (должны быть).
08.07.2015 р. відповів для --cooper--
Да,  ксенон  греется  меньше.  35 ватт  не  знаю,  а  вот   55 ватной  будет  точно  много.
08.07.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
У  меня  Н1  линза,  галогенка  спокойно влазит)
