+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072902
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.01.2016 р.
С Новым Годом, Торнадоводы!!
07.01.2016 р.
Всіх з Різдвом!!! 20_drinks
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 11.01.2016 р., Mustang-SRT10
10.01.2016 р.
Кто может подсказать внутренний диаметр патрубка  радиатора. На форуме не нашел, где то проскочила цифра 32, но я не уверен. Нашел в Китае адаптер для датчика включения вентилятора, они есть на 28,32, 40.
http://www.aliexpress.com/item-img/Water-Temperature-Temp-Sensor-Guage-Adapter-32mm-Aluminium-with-Clamps/32401103936.html?spm=2114.10010208.100005.21.EYxDNE
Змінено: 10.01.2016 р., harli1
10.01.2016 р. відповів для harli1
Точно  не  32)  Наружный  18
11.01.2016 р. відповів для harli1
Внутренний 17-18мм. И для чего этот адаптер нужен, чем лучше тройника, если его невидно?
Змінено: 11.01.2016 р., --cooper--
13.01.2016 р.
Ни чем не лучше, просто нашел случайно, думал подойдет.
14.01.2016 р.
Народ, добрый день
Подскажите длину передних амортизаторов и диаметр штока Вайпер Торнадо 250
Очень надо....
18.01.2016 р. відповів для JONWAY
Привет. Практически 100% попадание, себе на Форзу ставил стекло от Торнадо.
23.01.2016 р.
Кстати, нигде еще не видел этой информации о точной мощности  генератора двигателя 172мм.
Так вот, она  составляет  240 ватт при 5000 оборотов.
25.01.2016 р.
Друзья, кто может подсказать, - стоит ли прогревать стоящий на зимовке, но не законсервированный скут в зимнее время?
25.01.2016 р. відповів для Ruslan_2016
Не стоит. Перепады температуры создают конденсат и холодный запуск гробит мотор (повышенный износ).
26.01.2016 р. відповів для Ruslan_2016
вопрос довольно спорный. зависит от помещения, где скут зимует. если температура как на улице, то пусть до весны стоит. если в плюс - то надо. зарядка аккума, не даст резинкам рассохнуться, поршневая и шестеренки опять же будут равномерно смазаны. но такую процедуру надо делать хоть раз в 2 недели, чтоб не застаивалось. в принципе, можно и не прогревать. если аккум снят, то можно киком промаслать и успокоиться (ИМХО)
26.01.2016 р. відповів для tsinik
03_biggrin  На наших моторах (172ММ), та їм подібним кікстартера немає в принципі.
26.01.2016 р. відповів для Mustang-SRT10
знаю. я имел ввиду, что достаточно того, чтоб маслоканал заполнился и смазал трущиеся детали
Зимует в гараже. Неотапливаемом. Учтя коменты остановлюсь наверное на том, что если температура ниже ноля, то пусть стоит, тем более что в мороз без легкого прогрева карба заводится страшно тяжело (ПО стоковый), а если теплее то прогрев раз в пару недель.
28.01.2016 р.
Подскажыте пожалуста,кто силен в электрике,купил я себе недавно Аккумулятор Exide 12V 19AH/190A (YB16L-B) взял с повышеным запасом мощности,дабы была фора на будуще возможно когдато музыку поставлю,общялся с электриком мотористом на днях он мне значь говорит,что этот акумулятор наш генератор необслужет в полной мере,тоисть будет недозаряд акумулятора изза большого ампеража акб,кто что может в этом случяи подказать?
Djeymss
28.01.2016 р. відповів для Djeymss
это ты конечно загнул  19AH.максимум 14.а вобше золотая середина 12 18_good .сам катаю на 12 с музы кой светом и все окей.19 генератор не вытянет даже без музыки .и он будет постепенно  умирать  35_hang от недозаряда. 48_download .
VALENTIN
29.01.2016 р. відповів для Djeymss
Ставь и не заморачивайся. Просто генератору нужно будет больше времени ,чтоб его зарядить.
Я сам езжу 3 года с двумя акумами по 9ah. Из нагрузки музыка и свет 2 по 55w
29.01.2016 р. відповів для valentin1775
Если  посчитать  то  200 Вт что  выдает  гена (на  холостых)  это  16.6 А   при  напряжении  12 В. отнимем  все  лампы  остается  примерно 8 А, отнимаем  вентилятор примерно 4 А, отнимем ПО пусть будет  1А   и  немного  убавим  на  потери  должно  оставаться  3-2 А  на  Зарядку   нужно  10 %  от  мощности  аккумулятора  это  1.9 А.    Если  все  перевести  на  диоды  сэкономим  примерно  20 Вт  или  1.6 А .
Так  почему  не  хватает?
Змінено: 29.01.2016 р., Alex19821
чушь тебе сказал тот "электрик". больше емкость - меньше риска. просаживаться он будет ровно настолько, насколько ты его нагрузишь. только если 8 амперный помрет через полчаса, то этот через час. ессно, больший объем потребует более длительной зарядки. но лишнего он не возьмет при исправном РР. положим, после частичного разряда ты едешь по трассе с выключенными потребителями, то вся напруга пойдет на зарядку аккума, а не будет отсекаться реле регулятором. главное, чтоб аккум влазил и не мешал. а в остальном не заморачивайся
