+30 °С
Переглядів: 8173561
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.01.2016 р. відповів для Djeymss
От батареи с большей ёмкости проблем возникнуть не должно. Пусть АКБ будет дольше заряжатся, но как верно выше друзья описали, РР ток передаст на батарею, а не будет отсекать. Не стоит сильно переживать, что в случае использования многих потребителей (фара, музыка, навигатор и т.п.) тока будет на АКБ от генератора поступать меньше 1/10 ёмкости батареи. Пусть даже вместо 2А будет поступать 0,5А на АКБ - просто будет медлено заряжать, и плохого в этом ничего нет.
П.С. У меня в заводском мануале рекомендована батарея 5 Ач, а стоит 12 Ач уже второй год - проблем нет. Вот если ток на АКБ будет "хорошим", а напряжение ниже 12В - будет недозаряд, если выше 14,5В - тоже плохо, АКБ тогда может выйти из строя, но это проблема РР, а не батареи.
П.П.С. В случае выхода из строя РР и перезаряда АКБ напряжением выше 14,5В вдали от гаража мне один кулибин советовал: вынуть с заднего фонаря лампу (12В 8Вт) и соеденить через нее провода входящие в РР от генератора и АКБ... Может это и частный случай...
30.01.2016 р. відповів для Slava
подобное делали на советских машинах. но, как мне сдается (я не силен в электронике), у нас другой принцип РР, может не проканать. вот что пишет "умный книжка" (см картинку)
01.02.2016 р.
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, какая резьба на вариаторе и сцеплении 172 движка, откручивать по часовой или против, читал кучу страниц в ветке, не нашел, поиск не помог (если что тыкните носом)
01.02.2016 р. відповів для Seva
Сторона вращения у обеих гаек обычная (откручивать против часовой). Сцепление-12, вариатор-14. Шаг резьбы не скажу, померять нечем.
01.02.2016 р. відповів для tsinik
Спасибо большое вам за ответ,и в чясности всем кто дал ответ на мой пост,все за и против учел,всетаки буду ставить то что купил себе(акб)! 01_smile
Djeymss
Змінено: 01.02.2016 р., Djeymss
02.02.2016 р. відповів для --cooper--
Спасибо огромное!)
02.02.2016 р.
Ну в общем (а то я сразу со своими гайками), принимайте в ряды Торнадоводов!) Скутер куплен в идеальном состоянии с пробегом 4000 км, снят-поставлен на учет, сейчас находится в гараже с полностью снятым пластиком-на доработках-готовлю к сезону.
Почитав ветку, не могу понять, почти все с 172 движком переносят радиатор вперед, но блин, почему-то он у меня там с завода  21_umnik  Такое может быть?
02.02.2016 р. відповів для Seva
Радиатор впереди с завода на более поздних моделях. Свой брал в 14 году новый. Радиатор стоял спереди...
02.02.2016 р. відповів для Oleg_M
Спасибо! Что-то переделывали в системе охлаждения? Датчик включения меняли? На каком делении датчика температуры включается вентилятор, на серединке?
Змінено: 02.02.2016 р., Seva
03.02.2016 р. відповів для Seva
Систему охлаждения не переделывал. Вентилятор включается явно рановато и почти никогда не отключается....
В прошлом году датчик температуры на приборку начал жить своей жизнью и показывать погоду на луне...
Обрати внимание на бензопровод в районе бака. У меня там перетерся об нижнюю защиту и потек...
Кстати, была изначально проблема. После езды в течении 5-10 минут по кочкам (ну такой подъезд к гаражам) пропадали холостые, мог заглохнуть, если не успеть прогазовать и потом достаточно тяжело заводился...
В итоге выбросил родной вакуумный бензонасос и поставил электрический (был в запасе). Все проблемы ушли.
Больше в общем-то ничего не беспокоило, а на чем гайки покрутить и без максика хватает 03_biggrin
03.02.2016 р. відповів для Oleg_M
Сейчас как раз снял пластик полностью, все пересмотрю как раз... Заметил тоже раннее включение вентилятора...
Спасибо за подсказки! 01_smile
03.02.2016 р. відповів для JONWAY
Если нагрузить генератор нагрузкой потребляющей 12 ампер, ток заряда прекращается. Это примерно 140 ватт, сколько то еще потребляет зажигание. У меня 240 ватт не было, может севшие магниты были, но я менял ротор- не помогло.Всегда мечтал поменять магниты на неодимовые.
04.02.2016 р. відповів для CinLifVerz
Интересно а может мощность гены ограничивает наш реле-регулятор , так как его моща 140-150w
04.02.2016 р. відповів для ultimate_84
РР ограничивает напряжение (вольты), а не силу тока (ампераж)
04.02.2016 р. відповів для tsinik
Зачем же тогда в описании 12A
полагаю, что максимальная пропускная спсобность
Вот ,правильно.А если поставить РР с большей макс.пропускной способностью.Может тогда и генератор окажется на большее способен 05_shok . Я это не утверждаю так просто предположение
Это реле не ограничивает мощность. Оно просто выпрямляет трехфазный ток, суммирует его и понижает напряжение до 14 вольт путем замыкания на массу через симисторы, единственное, что стоит на пути это диодный мост, а так все напрямую. Но я давно выбросил китайский регулятор, поставил от сузуки чесотки. Результаты те же.
значит китайцы иногда продумывают че ставят ,если с генератора больше не выжать
не был бы столь категоричен. китайцы пошли по пути наименьшего сопротивления: они не пытаются изобрести велосипед. они его просто собирают (пользуясь японскими разработками) и весьма успешно. сносное качество и огромный рынок сбыта за малые деньги. в принципе, зная максимальную мощность генератора, РР делается под него с запасом. даже потери на сопротивление проводки и диодов учитываются. если геныч выдаст 10 ампер, то РР делают 12 (правда, насколько мне память не изменяет, то запас считается нормальным на треть).
приведу пример: стоковый генератор, после установки мощного головного света с номиналом в 2 раза больше родного меня не устраивал. с учетом того, что я установил коммут вместо ас-сди сд-сди (от постоянки), то  я самостоятельно перемотал все катушки другим проводом, включая катушку зажиганя. пластин не добавлял - мне и этого хватило. и родной РР показал себя отлично. так что китайцы-китайцами, но их инженеры тоже не дураки. тем более, что технику они совершенствуют вполне успешно. полагаю, что есть у них "спецотдел", почитывающий форумы, где кулибины проводят подобные усовершенствоания, а потом претворяют их в жизнь. во всяком случае,  было несколько моментов, что даже у нас на форуме обсуждалось как переделывали, а через годика 2 уже подобное шло в стоке  03_biggrin
