Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8200931
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.02.2016 р. відповів для CinLifVerz
Спасибо за подсказку!, в субботу посмотрю.
18.02.2016 р. відповів для Ruslan_2016
Друзья - что может быть? - поставил вместо штатного гелевого 9амперного акума кислотный 19амперный. Завожу - через некоторое время он начинает подкипать. Напряжение показывает 14,3В. Что ето? Перезаряжен? Или надо везти к мастеру чтоб посмотрел плотность?
 Вариант неисправности - закорочены пластины одной из банок. ЭДС одной банки кислотника - 2.2в. 5 банок *2.2в = 11в
В результате завышенный ток и через "некоторое время" кипение электролита. Если еще на гарантии - к продавцу.
 Должны заменить.
если честно, то я ничего не понял. какие амперы тестер показал? надо было вольтаж проверять. амперы и ампер/часы - это 2 разницы
второе. мне все же сдается, что трабла в РР. раз от зарядника 0,8 начинает кипеть после 3 часов (а он, как я понял, без регулировки автоматической или ручным реостатом), то явно реле выкабенивается. боюсь, что если на сброшенной клемме с аккума и запущенном моторе свет врубить - выгорят все лампочки.
п.с. есть такая присказка: аккумулятор лишнего не возьмет. если посыпались пластины, то просто падает вольтаж и, соответственно - емкость (стартер вялый, на холодную не стартует и пр. симптомы). но это - ри условии работоспособного реле регулятора. ампераж, что показал мультиметр, полагаю - это выдаваемая можность с геныча (нагрузки же не было).
п.п.с. сейчас явно на улице не 45 по цельсию. да и испаряется не эдектролит, а дистиллят (водичка, кислота остается). случай явно не тот. переключите мультиметр на постоянку 20 вольт, накиньте, соблюдая полярность, на клеммы (не так страшно - переполюсовка просто покажет данные с значком минус) и проверьте на разнх режимах работы мотора (на подножке, ессно). если после ХХ показания поднимаются выше 14,5, то ксть некислый повод задуматься. кислотные аккумы еще держат удар до 14,8. гелевики более щепетильны - дохнут на ура. в принципе, если замкнутые пластины, то при заглушенном моторе никогда не покажет полную зарядку (см. вложение)
19.02.2016 р. відповів для tsinik
скорее у него косяк с проводкой. недаром он акум помощнее купил. а мерял он не ампер часы а амперметром ток зарядаразряда 6 ампер много как для того так и для другого
19.02.2016 р. відповів для CinLifVerz
тот же ток заряда регулируется РР. проводка может быть, ИМХО, лишь с бОльшим сопротивлением. но никак не повлияет на увеличение ампеража, подаваемого на аккум (могу и заблуждаться, но меня так в детсаде учили, с памятной виньеткой)  08_lol  (шучу, ессно). норм регулятор рубит и ампераж по мере заряда, и вольтаж поддерживает. а емкость аккума тут ни при чем. хоть камазовский подоткнуть. дольше - да. ну, менее привередлив к перезаряду (если учесть, что нормой считается 10% от емкости аккума)
не, реле регулятор выпрямляет три фазы, суммирует их и понижает напряжение до 14 с лишним вольт. никак на ток заряда оно не влияет, оно же даже не включено последовательно аккумулятору чтобы управлять током.
19.02.2016 р. відповів для Ruslan_2016
Сосед по гаражу мерял силу тока у меня на моте своим тестером - показывает 6 ампер на клемах на холостых. Но он такой же електроник как и я. Подкипать начинает буквально через минуту после заводки. Смотрел уровень електролита в акуме - там всё норм, даже отливал немного, пластины покрыты где-то на 1 см. Снимал этот акум и ставил на зарядку малым током 0,8 А - кипеть начинает через часа два-три. После того как закипел - отключаю, даю постоять пол-дня, потом снова подсоеденяю к зарядному устройству на те же 0,8 ампера - кипеть начинает через 3 минуты. Читал в литературе что акум начинает кипеть если он заряжен полностью, - тогда весь поступаемый от зарядного устройства ток идёт не на зарядку а на нагрев електролита, а тот, в свою очередь при достижении температуры 45 градусов начинает испарятся, попросту кипеть. Может это и есть мой случай?
Чтоб ток померять твой сосед снимал одну клему на акумее и прибор включал в разрыв ?  И сам акум заряженый сколько Вольт ?
19.02.2016 р. відповів для romanxx
Очень хороший вопрос кстати!
Нет, не снимая клемы. Завтра попробуем ещё раз, в разрыв, по результату отпишусь.
19.02.2016 р.
привет подскажите хочу купить торнадку а доки временый талон.геморйно будет ездить? хозяин в загранице.без него можно получить постояный техпаспорт? временый талон просрочен с 2008
влад
Кстати есть токовые клещи которые меряют и постоянку, но стоят они нормально, в отличии от обычных что меряют переменку(в раз 5-10)
Проверь сначала на заглушеном двигателе напряжение на акуме, если Вольт 10- то как здесь писали - замкнута банка. Со стартера заводится ?
Такое спросил))))))) у Вас же кика как бы и нет
Змінено: 20.02.2016 р., romanxx
да есть такое, но не знаю где бы применял их. раз в жизни измерял ток переменки клещами
19.02.2016 р. відповів для rusa
Влад проще будет узнать в Полицыи отдилении ДАИ так как законы миняются,регулярно...нехочь к им ити перезвони,по своему населенному пункту,в ДАИ думаю дадус свежую инфу по твоему посту-вопросу!!!
Djeymss
20.02.2016 р. відповів для rusa
За  деньги  можно  все.
Временный  талон  это  не  документы.
Должны  были  выдать  сертификат  и договор  купли  продажи  с  транзитным  номером  которые  действительны  всего  неделю.
попадос однозначно.Лучше не рискуй.Гемора не оберешься.И останешься и без мопэда,и без бабок.
....и это пройдет.
22.02.2016 р.
Всем привет. Ребят можит кто ставил биксеноновые линзы диаметром 65мм??? отпешитесь пожалуйста как становяца, геморойно их ставить или нет. Спасибо.
04_blush  04_blush  04_blush
22.02.2016 р. відповів для BARABAS
У мене стоять GALAXY G5 2,5", не важливо які лінзи ставити,доробляти все одно треба. При наявності прямої пари рук,роботи на один вечір.
Броня крепка, маразм однако крепче!
23.02.2016 р.
Доброго времени суток, торнадоводы и всех с праздником. У товарища в Одессе беда. Хана цилиндру. Может у кого есть б/у нормальный? Человек будет очень признателен 04_blush
23.02.2016 р. відповів для rabbit
Я  вроде  ему  в  контакте  ссылки  кинул.
