Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200462
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.03.2016 р.
Ребят продаю покрышку Michelin Pilot Sport 4мм протектор 11090r13 цена вопроса 500грн
Жги резину, а не свою душу!..
31.03.2016 р. відповів для Bombardier
а  год?
31.03.2016 р. відповів для Alex19821
2007 год,по поводу своих качеств все отлично мягкая и дорогу держит
01.04.2016 р. відповів для Bombardier
Тоже  смотрю  Бриджстоун  поставил.  Какие-то  двуякие  мысли  по  этой  резине,  вроде  на  сухом  асфальте  ни  чего  но  как  только  выезжаешь  на  грунт,  грязь,  это  катастрофа..
01.04.2016 р. відповів для Alex19821
Я не ставил Бридж)то фото старое)откатал уже ее) щас мишка
03.04.2016 р.
...ребята подскажите пожалуйста, какой акб подойдет в родной отсек для акб?
...в доме жили три мужика-я,Макаров и Калашников...
03.04.2016 р. відповів для Ded_moped73
9 А/год.
Броня крепка, маразм однако крепче!
04.04.2016 р.
Ребят, может кто сталкивался? Подскажите пжлст кто что знает???
В общем причина в том, что торнадик после зимнего обслуживания стал какой-то плавный, старт вялый очень, после 80 км газулька уже на всю выкручена, и такое чувство, будто что-то его душит, вроде как сзади килограмм 500 привязали, или прицеп.
В целом аппарат в идеале, пробега 5000 тыс км., ухоженный. После зимовки заменил вариатор и сцепление-досталось все новое занедораха, ремень 21,7. Была переделка воздушного фильтра, поставил с квадрика 300 сс, сеточку на флянце в карб оставил, вся воздушная система родная, кроме бокса, в качестве филитрующего элемента губка, проблем быть не должно вроде б.
Клапана отрегулированы, бензиновый фильтр заменен, подсосов воздуха не обнаружено, двигатель чистый-нигде ничего не течет не пропускает. Катушку переставлял другую-без результатов. Вчера уже снял перебрать карбик-все чисто хорошо,продул навсяк, собрал, ничего не поменялось.
Игла на предпоследнем делении сверху, винт (качесто/количество или как там его- крутил), ничего не меняется, сейчас выкрутил на 3 оборота.
Когда на подножке начинаешь давать газу, то на 5 тыс. как-бы срабатывает отсечка, и при удержании газа стрелка пригает 4500-5000, 4500-5000. Свеча слегка-слегка черненькая, не скажу что сильно, слегка.
Ребят, может кто сталкивался, сил не т больше, уже что и крутить не знаю(((
Змінено: 04.04.2016 р., Seva
04.04.2016 р. відповів для Ded_moped73
Любой со сторонами 150 мм, 87 мм, 110 мм. Я себе на днях этот установил http://rezina24.zakupka.com/p/46546260-akkumulyator-exide-12v-11-2ah-205a-etz14-bs/. Ёмкость/пусковой ток 11.2AH/205A
04.04.2016 р. відповів для Seva
У меня такое было, и клапана крутил и катушки менял и свечи и т.д. Оказалось все просто, подклинивает в карбе вот та вакуумная ерунда, которая потоком воздуха вверх подымается, непомню как называется. Просто может когда иглу переставлял с деления на деление где то она неровно стала, а там если чуть кривовато так сразу начинает клинить.
&#9758;
Посмотри  штуцер на патрубке между цилиндром и карбом.Он может быть подзабился,от этого штуцера идёт шлангочка  на вакуум-насос и он слабо качает бенз.
mototiger
05.04.2016 р. відповів для Seva
попробуй без губки в фильтре
....и это пройдет.
проверь мембрану в карбе. мне помогло просто снять, промазать ее силиконом  и поставить на место. там бывает что-то подклинивает. ну а может и сама мембрана уже с дыркой...
еще как вариант может быть топливный фильтр уже забился и слабая пропускная способность у него
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
05.04.2016 р.
Cпасибо всем за ответы, решу проблему, отпишусь
Мне вакуумный бензонасос мозг выносил. Правда в основном на оборотах близких к холостым по ямам. Поставил электрический и забыл про эту проблему 17_wink
1.  Бензин  пробовал  сменить?
2.  Если  в  вариаторе  ролики  по  30  грамм  то  на  малых  оборотах  будет  очень  вялый  (я  купил  новый  вариатор  именно  с  роликами  по  30 грамм.)  буду  ставить  как  с  завода  26 грамм.
3.  Смени  свечу.  На  высоких  может  и  не  работать.
4.  Посмотри  контакты  на  коммутатор  если  есть  возможность  возьми  у  кого-то  подкинуть  на  свой.
06.04.2016 р.
Друзья, может кто сталкивался и может подсказать, - сколько ориентировочно стоят отдельно работы по ремонту без стоимости запчастей если отдавать скут в ремонт в мотомастерскую  1) работа по замене поршня с кольцами со снятием только головки и цилиндра и 2) сколько стоит ремонт по замене коленвала тоесть полная разборка мотора?
06.04.2016 р. відповів для Alex19821
Та бенз свежий. Вариатор купил новый, грузики по 25 в комплекте. Вчера купил новый воздушный фильтр, ну все в сборе, поставил, вроде б норм, сегодня на работу приехал, едет вроде б. Проблема была таки в боксе фильтра...
Пока я в режиме тест)
06.04.2016 р. відповів для Ruslan_2016
Хз, каждый по разному берет(
Чего сами не хотите?
06.04.2016 р. відповів для Seva
Про фильтр я тебе уже писал-через губку может не хватать вохдуха.Про мембрану тоже-проверь на целостность и смажь по краям тоненько силиконом.Попробуй поменять  надсвечник.У меня было такое.Заводитя номально,ехать толком не хочет.Поменял  и поехал.Както так.
....и это пройдет.
