+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8072556
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.05.2016 р.
...печалька...на мапетке вскочил в яму и теперь появилось биение в руль...реально ли вывести в ноль биение (ремонт) или покупать новые??? Также подскажите от чего можно поставить переднее крыло? 02_sad
...в доме жили три мужика-я,Макаров и Калашников...
Змінено: 17.05.2016 р., Ded_moped73
17.05.2016 р. відповів для Ruslan_2016
На  центральной  подножке,  ровной  поверхности,  не  вкручивая  щуп  в  картер,  переднее  колесо  должно  касаться  земли.
17.05.2016 р.
Приветствую всех. Недавно стал обладателем Ятагана, пробежал уже под 400 км. Многое нравится, но некоторые вещи не дают наслаждаться владением.
1-й вопрос: от чего покупать линзы? Честно не сильно понимаю в них, потому и в ступоре. Автомобильные или есть специальные для мото? Копался в нете (не глубоко правда) и не особо нашел вариантов.
2-й вопрос: у меня одного так ужасно работает сцепление? В шлеме то по сути пофик на шумы источающиеся под жеппой, но иногда хочется тихонечко проехать мимо, а на нём это сделать не реально 02_sad
3-й вопрос: пластик дребезжит спереди. От вибрации где то в "морде" появляется. Найти локацию не могу, может кто знает куда смотреть?
Спасибо!
ЗЫ. знаю что не стоило, но по ровненькому асфальту душа летит и не смотрит на спидометр, и если верить ему то 120 км/ч совсем не предел  07_dirol и совсем не ощущается.
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
Змінено: 17.05.2016 р., Serhio
18.05.2016 р.
Всем спасибо за подсказки по маслу
18.05.2016 р. відповів для Serhio
по 3 вопросу !я купил нового торнадо и тоже пока прогнал 200 км то все скрипит дребежит!пригнал домой разобрал ввесь пластик обклеил безшумкою антивибрациею и собрал перетянул все теперь едет и шепчет за месяц накатал 1000 уже!ето притом что погода не очень и выезжаю не часто!
Змінено: 18.05.2016 р., Magellan
18.05.2016 р. відповів для Magellan
о! спасибо! теперь вопрос 01_smile
безшумка - это типа черной вспененной резины? какая толщина? обклеивал полностью весь пластик или по периметру? в стыки пластика нужно заводить безшумку?
видел в салоне у б/у был наклеен на стекло какой то уплотнитель. тоненький.
сегодня аж взбесил дребезг прям на руле 02_sad стукнул по нему - и он пропал!!! но это ж не решение!!! я ж так нахрен проломлю его ...
а ещё вспомнил что в салоне говорил менеджер что можно проклеить перчаточный отдел каким то уплотнителем. может кто делал и знает?
Змінено: 18.05.2016 р., Serhio
клеил где можно и побольше старался сплошным ковром вместе с женой сидели 03_biggrin  вот такую клеил Виброизоляция Шумоизоляция "Викар" пошло у меня 5 кв.метров
блин, там их много 01_smile
1,5 мм достаточно? - это только виброизоляция
от 4-х мм - есть уже шумовиброизоляция (но думаю смысла в ней нет, от шума тут то смысла нет избавляться).
http://www.vikar.ua/production.html
1.5 мм хватит она достаточно липкая и тяжелая придавить и прогреть феном и еще раз придавить по всему листу!заранее вырезать шаблоны а потом клеить
Я вот таким прошол по пириметру пластика:http://www.vikar.ua/antickrip.html нетолстый и нечезчюр тонкий в раене 1.5мм.клеится очень цепко,выбрацыи шумов нет,уже 12 тыщя безвопросов...
Djeymss
18.05.2016 р.
Спасибо большое! Буду пробовать 01_smile
Ох как немного стрёмно рабирать пластик...
Эти гарантийщики в прошлом году сняли с гарантии мой квадрик за то что я установил прикуриватель  35_hang
так теперь стремает лезть внутрь 01_smile
от себя сразу что в мотошопе не очень сервисмены, в прошлом году перестал заводиться квадрик, привез на сервис - озвучили проблему в моторе и назвали сумму ремонта от 1500 грн! Плюнул, отвёз знакомому - оказалось залип клапан. Через 10 минут уже катались. Привёз второй (при слёте цепи разбило крышку на маленькой цепи с корпусом), чинили-ломали два дня, так и не завели, сказали колоть мотор. ВЗЯЛИ денег за сервис 650 грн так ничего и не сделав. Отвёз опять к знакомому - 15 минут времени и стяжка магнето к корпусу металлической проволокой - и о чудо! с полоборота завёлся! Так что теперь не очень то и доверяю им...
кстати запретили ставить ксенон под угрозой снятия с гарантии  27_dash  печалюсь зная проблему с коленвалом ...
Вы зря согласились со снятием с гарантии. Установка прикуривателя никак не может влиять на работу квадрика. Нужно научиться применять закон о правах потребителей. Нельзя подписывать гарантийный талон , при покупке, на их условиях. Обычно пишут что на сальники и тому подобное гарантия меньше или ее вообще нет, а по Закону все составляющие основного изделия не могут иметь меньше срок гарантии, если нет других договоренностей. Все подобные конторы работают полулегально и как правило хозяин не хочет скандалов а тем более судебных разбирательств, и в большинстве случаев вопрос решается мирно с учетом пожеланий покупателя.
18.05.2016 р. відповів для harli1
Та там той гарантии оставалось один месяц. Тем более бодаться не было времени и желания.
Меня просто убил камент сервисника "как между прочим" что у меня больше нет гарантии 01_smile
сказать что я удивился - это ничего не сказать ))) просто коим образом гнездо прикуривателя могло повлиять на работу двигателя. С учётом того, что гарантия на электрику - 3 месяца.
Там там даже ж не дают подписывать гарантийку - её просто суют и всё - вариантов особо нет.
Если Вы не подписывали гарантию на ихних условиях, то работает Закон о защите прав потребителей, и по закону гарантия на электрику не может быть меньше чем на основное изделие.
Змінено: 18.05.2016 р., harli1
19.05.2016 р. відповів для harli1
Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.
т.е.  если  в  договоре  указали  что гарантия  на  электрику  3  мес.  значит  вы  с  этим  согласились!
Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Прикуриватель  ставили?  Дополнительную  нагрузку  на  электросеть  создали?  Вот  и  отказ.
Мы  долго  можем  рассуждать,  что  это  все  бред,  та  сколько  там  берет  зарядка  для  телефона  и  т.д.
Но  есть  повод,  есть  снятие с  гарантии.  Есть  деньги  долго  судиться,  пожалуйста,  этот  суд  скорее  всего  будет  проигран.
Змінено: 19.05.2016 р., Alex19821
19.05.2016 р.
Одним слвом я harli1 говорил у нас нет сервиса и нет после покупки темболие,!нормального обслужывания,есть только на бумаге может но на деле НОЛЬ!!! 71_superstition  Одним словом купил и сам куроч ремонтируй,нехватает ума в голове,опыта!есть форумы,друзья товарищи в кого скворечник варит лутше и даст совет(товарищь!))
Djeymss
20.05.2016 р. відповів для Alex19821
Вы плохо читали то что я написал.
1 Покупатель согласился с условиями если подписал, если нет то "Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб"
2 Продавец изначально давал гарантию на электрику 3 месяца, а если нет подписи покупателя то "Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб"
3 Такие суды как правило не длительные, и суд чаще всего стоит на стороне покупателя (если конечно покупатель не подтвердил свое согласие с условиями продавца подписью ), а для того чтобы доказать вину покупателя продавец должен провести дорогостоящую экспертизу,
а экспертиза, я уверен, никак не свяжет проблемы  двигателя или  редуктора с  установкой прикуривателя и т.п.
Я на 99% уверен, что продавец мото не захочет доводить дело до суда т.к все они работают полулегально и не имеют сертифицированных сто ( не имею ввиду брендовые).
Я пишу исходя из собственного опыта, любой продавец, брендовый тем более, всегда старается решить проблему полюбовно т.к от общения с обществом потребителей или судом он теряет гораздо больше.
Предполагаю, что Вы ни разу не принимали участие в таких судах, но уверены что они будут проиграны. Нужно просто не бояться а отстаивать свои права.
20.05.2016 р. відповів для harli1
Спасибо за поддержку. Но та проблема действительно не стоила выеденного яйца. Но на будущее буду знать!
Так в принципе любой продавец не будет гореть желанием тягаться с судом, так как если без адвоката и/или не прийти = проиграшу. А сам адвокат уже стоит денег.
Это правда, никогда не стоит бояться и всегда нужно настаивать на своих правах. Но просто когда ценишь своё время лучше послать всех и решить самому проблему.
ЗЫ. "Прикуриватель" был установлен напрямую к аккумулятору, потому он никоим образом не мог создать нагрузку на сеть, кроме как на генератор ... хм... а это и есть сеть  21_umnik так точно так же можно судить и про лебёдки и про дополнительный свет ...
Ладно, проехали. Теперь вопрос конкретный - чем успокоить теребящуюся центральную подножку? Чем и куда? 01_smile
20.05.2016 р. відповів для Serhio
 Там фигурный болт. Может резьба прослаблена кажется М8. Я установил стандартный с втулкой. Втулку выточил токарь
с минимальным зазором и на графитку.
Я  хорошо  читал  что  вы  написали.  Не  стоит  так  категорично борзо утверждать.
1. Покупатель  согласился  с  условиями  Если  прошел  обслуживаться  по  гарантии  указанной  в  договоре.  Читайте  закон,  покупатель  должен  настоять  на  подписании  гарантийного  договора  не  отходя  от  кассы.  Найдите  комментарии  к  закону  и  вы  поймете   о  чем  я.
2. смотрите  первый  пункт
3. Такие  суды  выигрывают  если покупатель  сразу  указал  что  его  не  устраивает  в  договоре.  Суды  стояли  на  защите  до  изменений  в  законе  о  правах  потребителя,  почитайте  старый  и  новый.
4. Продавцу  не  нужно  проводить  дорогостоящую  экспертизу,  так  как  были  внесены  изменения  в  электросистему,  ему  достаточно  задокументировать  рабочий  прикуриватель  колхозно  установленный.  В  этом  случае  доказывать  что  он  не  виновен  придется  покупателю.
А  вот  то  что  продавец  не  захочет  заморачиваться  это  уже  совсем  другая  история  проблемы  и  проверки  ему  точно  не  нужны.
Так-же  сталкивался  не  раз  с  гарантией  и  пишу  тоже  из  личного  опыта.
Предполагаю  что  вы  даже  не  представляете  на  скольких  судах  я  был  и  сколько  таких  дел  было  проиграно.
Отстаивать  права  нужно  когда  вы  правы,  продавец  не  дурак.  Удачи  Вам  побывать  на  судебном процессе  и  понять  как  работает  судебная  система.
Пы. Сы.  Я  вырос  в  семье  юристов,  какое-то  время  работал  помощником.
Змінено: 20.05.2016 р., Alex19821
