+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8072509
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.07.2016 р. відповів для sveto4sergey
Есть два способа.Первый простой выровняй и привари.Второй поставь пометки по бокам зубилом или болгаркой, до ломай и сделай разделку кромок (сточить под углом 45)  и перед сваркой выставить зазор в 1 мм. Варить аргоном или электросваркой (желательно профессионал).
Выше пост по сварке аргоном поддержываю,но чтоб такое неповторилось опять так как там трубка так понимаю идет неутолщенная от чего и лопнула,пусть токарь выточит по внутреннему диаметру трубки,втулку,два варианта или под прес посадку в трубку,или свободную чтоб входила втулка свободно,и вварить ее в трубе,также как выше описано сделать залысины,сточить на трещине трубку проварить и нарезать по новой резьбу.Если тупо заварить трубку и пройтись нарезать новую резьбу да хорошо,но при сварке митал попускается,вариант что у тебя в том месте опять лопнит трубка...!
Djeymss
26.07.2016 р. відповів для Djeymss
А какую роль у меня там выполняет резьба? Это же не маджести,сделано все как то как попало! (
27.07.2016 р. відповів для sveto4sergey
Незнаю какую роль резьба там играет в твоем скутере,я увидел на фото насечку резьбы с этого исходя описал тебе процес востановления,я незнаю твоей полной конструкцыи вилки,так и ответил выше,по фото.
Djeymss
28.07.2016 р. відповів для Djeymss
У меня такое ощущение что насечку там делают для того чтобы ослабить.Резьба в этом месте не рабочая поэтому можно не нарезать.
28.07.2016 р.
Подскажите, видел когда-то на форуме что кто-то из мото-братьев делает/продает проставки (комплект переходников) на крепление переднего крыла чтобы поставить выше резину (110/90/13). Не могу сейчас найти кто это предлагал... К кому обращаться?
П.С. там вроде нет ничего сложного чтобы самому все сделать, но если есть готовое решение, то зачем усложнять себе жизнь...
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
28.07.2016 р. відповів для Gosh
По подобный изделиям ты по адресу это ко мне обращяйся,я както писал ранее делаю сьемники и что надо под заказ по железу чтоб сдесь нефлудить повторно все описывать заходиш сюда к нам в групу:https://vk.com/club2689568 а потом в раздел услуги:https://vk.com/topic-2689568_33730658 и читаеш мои услуги фото прилагается в групе,если есть вопросы и т.д.пишем мне в ВК или сюда в личку(приветсвуется писать мне в ВК так практичней)!
Djeymss
31.07.2016 р.
подскажите где купить подшипники руля на торнадо?
31.07.2016 р. відповів для reysol
Посмотри в шапке темы.
Там есть интернет магазины запчастей.
03.08.2016 р. відповів для reysol
Их  нет в  продаже.
03.08.2016 р.
Может есть одинаковые (схожие) http://mototema.com.ua/zapchasti-i-rashodniki/podshipniki/gruppy-rulevyh-podshipnikov-grp
 27_dash
04.08.2016 р.
Куплю раму на торнадо 250, можно бездок.
05.08.2016 р.
Может кто поможет ехал на дальняк завыл редуктор. Вскрытие показало выход из строя трех подшипников. Замена не помогла вой не прекратился в чем может быть проблема. 27_dash
05.08.2016 р. відповів для TESEY
Гаплык самим парам.(воют сами шестерни)
Не думаю при осмотре шестерни в нормальном состоянии
05.08.2016 р.
Привет Торнадоводы подскажите кто нибудь нужен сальник вторичного вала 34*52*5 не могу нигде найти.Может кто подбирал с другой техники.Буду очень признателен.
вой может быть лишьизза увеличенных зазоров в сопрягаемй паре. может, подшипники - неликвиды или постели посадочные места, разбиты?
06.08.2016 р. відповів для TESEY
подшипники  не  только  в  редукторе.
06.08.2016 р. відповів для jenia1429
http://mototema.com.ua/salnik-34525-salnik-34525.html
http://suvauto.com.ua/buy/CORTECO_01025607B/
Змінено: 06.08.2016 р., Alex19821
06.08.2016 р. відповів для Alex19821
Звонил уже на мототему там нет и уже год как нет,а спрашивают многие,так сказал менеджер.
А второй как притереть до 5мм?
