+9 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072263
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.05.2017 р. відповів для Rustik3000
Послушай залезь в инет и посмотри это не проблема продается в любом интернет магазине размер 22.35.7 например Бегемото .
Змінено: 15.05.2017 р., TESEY
16.05.2017 р. відповів для TESEY
Как мне сказали там их два  размер 22.35.7 этот я сам нашол но говорят что это не он.
1111
16.05.2017 р. відповів для Rustik3000
Ну тогда разбери редуктор и посмотри если говорят там действительно их стоит два.
Спасибо, старый буду перебирать. Заказал новый стартер. Как подсказали, мои проблемы в грязи и масле внутри старого стартера, или подгорели ламели или обмотки.
16.05.2017 р. відповів для Sergey80
Скорей всего сальник внутри под износился новый к сожалению я когда то так  и ненашол.
17.05.2017 р. відповів для Sergey80
17.05.2017 р. відповів для TESEY
Спасибо. Так и делать будем, другого варика нет.
1111
Сергей, проверь в стартере втулки переднюю и заднюю. Если люфтят, то якорь может подкорачивать об статор или просто набекрень становиться при старте, отсюда и подклинивание.  Нужно выточить новые и запрессовать. Заодно щетки просмтори и передний сальник на выработку, а соответсвенно на наличие масла в самом стартере.  Очень аккуратно меняй щетки. Лопнет корпус щеткодержателей, будешь искать донора или клеить. В магазинах не продается. видел на Aliexpress цена в районе 8-10 долл.
Змінено: 17.05.2017 р., mastercraft
17.05.2017 р. відповів для mastercraft
Да проще уже купить новый и не париться. 03_biggrin
18.05.2017 р. відповів для TESEY
Если финансы позволят - это идеальный вариант.
19.05.2017 р. відповів для Rustik3000
или перелил,или вернее всего накрылся сальник.Снимаешь задний ваариатор и он перед тобой.
....и это пройдет.
20.05.2017 р.
Решил не отвечать по отдельности, а напишу в общую. Спасибо за дельные  советы, подсказки. Перебрал за выходной в скутере стартер и был в шоке.... В стартере масла не оказалось, только пыль со щеток и по стенкам олово. Люфт во втулках почти до миллиметра. Его до меня перебирали..... не поставили ни одной упорной шайбы. Как итог из-за люфта он "башмачил", не было шайб ротор  гулял и коротил протертыми обмотками на корпус. Наверное обмотки пропаивали. Потому что на корпусе следы олова которое от перегрева улетало на стенки корпуса. Щеток осталось совсем немного. Устранил частично люфты, подложил шайбы, смазал, пропаял обмотки к ламелям. Короткого нету между обмотками, обрывов тоже. Собрал поставил. Стартер так и не смог крутнуть дигатель.  Зарядил АКБ. Кое как завел. Проехал 40км. Приехал домой АКБ по вольтметру 13,6 заглушил и уже повторно завести не смог. По звуку стартер пытается крутнуть и коротит АКБ. Как итог решил заменить стартер на новый, а за одно и коммутатор. Заказал новое реле на 250 кубиков. Покупал для 150 ки перестало подхватывать после 3-4 попыток завестись. Заказал новый датчик включения вентилятора на 72 градуса. И заодно заказал токарям переход выточить с OPELевского датчика на 82 градуса на нашу родную резьбу. Будет чем заняться на следующих выходных. А то у знакомых, бывалых АвтоЛюбителей и Профи которые занимаются двигателями возник спор по поводу температуры охлаждающий жидкости скутера 60-72-82. И как повышение температуры снижает ресурс двигателя.  33_wacko    Так что как в стишке - Ни за что его не брошу - потому что он хороший!!! Буду доводить до ума... 03_biggrin
23.05.2017 р.
Итак начнем. Этой зимой пробег моего Джонвея подошел примерно к отметке 30000 км. Встал вопрос о замене  всего вариаторного блока (сцепа, ремень, передний вариатор), так как  появилась периодическая вибрация при старте, виновником которой был  расточившийся колокол. Даже смена платы сцепления на новую долгого положительного эффекта не дала. Так же назрела смена всех цепей и маслонасоса.
  Начал искать. До этого я по мелочи закупался в Бегемото на Украине, но этот вариант был хоть и самым дешевым из доступных мне вариантов, но все равно дорогим. Алиэкспресс с нынешним курсом $  накладное удовольствие. Тем более довольно давно я знал о существовании внутрикитайского сайта Таобао ( ищем по меткам ch250, cn250,  cf250      https://world.taobao.com/search/search.htm?_ksTS=1495524229045_299&spm=a21bp.7806943.20151106.1&_input_charset=utf-8&navigator=all&json=on&q=ch250&callback=__jsonp_cb&cna=5CsKEYrXUyACAZX%2FAArGka1W&abtest=_AB-LR517-LR854-LR895-PR517-PR854-PR895  ) на котором видел все на наш двигатель. В итоге я зашел на сайт и начал смотреть что мне нужно. Нашел все, и даже более.
  Далее возник вопрос: если китайчатки не шлют напрямую, значит надо искать посредника. Этих самых посредников в интернете пруд пруди (в данном случае я про Россию, насчет Украины незнаю). Было огромное количество сайтов-посредников типа http://kupinatao.com и других. Особенность этих сайтов - большая комиссия, и в некоторых случаях некий пох...изм - получив ваши деньги, они как сонные черепахи будут собирать ваш заказ.  Есть так же кидаловские сайты-посредники.  Меня это никоим образом не устраивало, и спустя 2 месяца поисков я нашел  посредника на специализированном форуме о покупках на Таобао ( вот этот форум http://taobao-forum.com/forum.php ).  Посредником Янина (имя такое, а вот ее тема http://taobao-forum.com/showthread.php?t=941 ). С Украиной, она не к несчастью, не работает. Процент за выкуп был  низкий - 5%,  и отправка в Россию моей транспортной компанией ЖДА (я в ней кладовщиком работаю). В ее случае гарантией были многочисленные реальные положительные отзывы. И я решился!!!
  Следующим шагом было заполнение бланка , в который надо было внести веб адрес необходимого товара, прикрепить его фото, написать количество. Я   отправил его Янине  на проверку, через день был ответ - товары доступны, оплачивайте. Я перевел  на карту сбербанка 7 тысяч с копейками (стоимость всех товаров + стоимость пересылки внутри Китая до склада Янины), и стал ждать......
  Ждал я сбора недели две, и наконец мне пришла радостная весть: "Товар выкуплен, уже переправлен в Россию  и находится в У. Удэ".  Я доплатил еще 3 тысячи с небольшим  за доставку из Китая в Россию и наконец через пару дней посылка  весом 14 кг была принята на склад  моей  конторы в городе Улан Удэ.
 И вот настал час ИКС!!!! 20 мая я держал в руках документы на выгрузку фуры, в которых среди различных получателей была и моя фамилия. Открыли ворота, и вскоре среди прочего груза нашлась ОНА!!!
][img width=180 height=108]http://imgdepo.com/thumb/2017/May/23/77726211.jpg
                                 НУ А ДАЛЬШЕ ДОМА ПОШЛА РАСПАКОВКА КАБАНЧИКА:
        НАЧНЕМ!!!!
Коленвал CF Moto на оригинальных японских подшипниках. Куплен впрок. Год выпуска 2008 (мне он с доставкой обошелся в около 3000р,  с Украины из Бегемото безимянный коленвал с доставкой обошелся бы мне примерно в  7 - 8 тысяч!!  ВОТ ОНА ПРИЧИНА ТОГО ЧТО Я ЗАКУПИЛСЯ НА ТАОБАО)
Поршневая CF Motо.  Куплена впрок. Ну поршневая как поршневая. В комплекте идут поршневые кольца RIK, маслосьемные колпачки, набор прокладок от CF Motо.
Маслонасос KYMCO.  Возможно японский оригинал, тут я точно не знаю. Уже поставил.
Цепь маслонасоса KYMCO.  Хондовский оригинал. DID Japan. Даже партнамбер на этикетке хондовский. 1998 год производства)))  Уже поставил.
Цепь ГРМ  СF Motо. Уже поставил.
Передний резиновый подкрылок от какого то скутера SYM. В ближайшее время повешаю. Просто случайно увидел на таобао, решил купить, а то у меня висит кусок  некрасивой резины, а тут такой шик!
Ремень вариатора СF Motо. Хондовский оригинал. Хонда-Бандо. На ДЖОНВЕЙ - ТОРНАДИК НЕ ПОДОШЕЛ, КОРОТКОВАТ. Он для CH250. А я что то не подумал когда заказывал что вариатор короче. Наверное подойдет на круизер, там помойму короткий хондовский вариатор и колесо 12" или я ошибаюсь?
Сцепление. Уже поставил. Ну ничем не выделяется, обычный китай. Изначально хотел купить вариатор СF Motо, но его что то в наличии у продавца не оказалось.
Вариатор передний.Тоже обычный безимянный китай. Установил на скут.
Обгонная муфта стартера. Куплена впрок.  Обычный китай (когда я ее уже оплатил, наткнулся на таобао на разборку японца хонда хеликс, там бу оригинальная муфта с шестерней и колоколом генератора за эту же сумму отдавалась, но уже поздно было)
Ну и заключительная вишенка на торте. Пришло отдельной коробкой, так как я побоялся что железо сломает пластик. На таобао с разборки (да, там можно купить бу) корпус фильтра с сифоном от хонды 1992 года выпуска. Несмотря на возраст - все в идеале, и да,    резина ОЧЕНЬ МЯГКАЯ!!!  Спокойно сжимается двумя пальцами, следовательно пластична и не будет трескаться - рваться( у меня стандарт дубовая, в итоге рвется).  И еще, обратите внимание на диаметр впускного отверстия сифона на оригинале, оно намного больше!  Фильтр уже поставлен, все стандартно.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВСЕГО ЭТОГО:  В итоге  ЗА ЭТО ВСЕ уплачено  с учетом доставки 11 тысяч ( при цене  белого хлеба в 28 рублей это  примерно 390 булок хлеба. Вполне сносно) Я выше писал, что один коленвал мне с Бегемото  встал бы в районе 7500 рублей, а тут ТАКАЯ ГОРА за 11тр!  Буду и впредь теперь там покупать, и не только запчасти, но и мотоодежду и эл. инструмент, да и кучу всего!!! Все пора закругляться, надо за продуктами на рынок идти...
23.05.2017 р. відповів для JONWAY
Спасибо за полезный пост! Тоже про таобао задумывался. Пока налажены покупки на Алиэкспресс и ebay
24.05.2017 р. відповів для Sergey80
Вот и я купил в прошлом году матерюсь и делаю  03_biggrin
Насчет стартера тоже были заморочки плюнул купил новый проблема отпала на время  03_biggrin
24.05.2017 р. відповів для TESEY
Тоже самое. Сначала заказал новый, потом перебрал старый. И понял что не ошибся.
28.05.2017 р. відповів для Sergey80
ВОЗВРАЩАЙ НА 9Ач ГЕНЕРАТОР НЕ ПОТЯНЕТ,ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ 18Ач.
28.05.2017 р. відповів для A196008
генератору пофиг объем аккума. просто, будет дольше заряжаться. но с бОльшим объемом лучше компенсация при просадках (высоком потреблении). хуже не будет точно. если есть куда и что воткнуть - то можно смело ставить
29.05.2017 р. відповів для A196008
Четыре года езжу с двумя аккумами по 9Ah в параллель = 18Ah . Правильно tsinic сказал генератор не "понимает" емкость аккумуляторов. В принципе они вообще не разряжаются , вне дырчика никогда не заряжал
