+3 °С
Переглядів: 8071636
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.07.2018 р. відповів для mastercraft
Огонь, спасибо больше, буду делать, успехов всем.
22.07.2018 р.
Добранач. Все драблы устранил. 1) по стартеру...пропайка ламелей коллектора оказалась тем, что сдвинуло все с мертвой точки(обязательный пункт для устранения проблем в будущем). После установки стартера и прогоне без свечи и со свечой выяснилось,что стартер греться перестал(хотя проблема старта осталась), но стал греться провод(+)..(-)я до этого заменил на качественный...замена (+) на качественный автомобильный,а также реле стартера(поставил сдвоенное реле от машины) закрыло проблему старта. 2) с искрой проблема оказалась в плохом контакте с датчика генератора. И оказалось что китайские сигналки (некоторые) если долго стоят без АКБ могут взбрыкнуть логикой работы,а именно снимает с охраны и через секунду опять блокирует искру. Во и все. Может кому пригодится. Удачи))))!!!
AleksJP
22.07.2018 р. відповів для vados219
Будешь покупать крыло от Муравья- ищи старого образца, с металли ескими креплениями.
23.07.2018 р.
Мужики нужен совет. Оборвало клапан побило поршень вернее в нем дырка.
Разобрал цепь ГРМ растянута ну очень. Может из-за этого.
Вопрос в том не знаю, что  менять цилиндр в сборе с поршнем или сам поршень. На цилиндре выроботка в самом верху. А так вроде нормальный, нет задиров, царапин нет.
Поршень  вставил люфт есть но не сильный, сам поршень по бокам ну чуть потерт, а так тоже норм. Всю ЦПГ менять не охота, может попробовать поставить поршень новый? Ну цепь масло насоса, ГРМ понятно надо, голову клапаном покоцало думаю тоже. А вот сам цилиндр не знаю?
23.07.2018 р. відповів для merell
Если по карману не бъет меняй ЦПГ.
AleksJP
23.07.2018 р.
Ну ЦПГ это да сам знаю лучше! Я по веткам листал люди поршня кольца меняют на 20000 тыс пробега цилиндр старый оставляют.
У меня 10000 вот я и думаю! (((
24.07.2018 р.
Подскажите какой размер цепи ГРМ 2*3-98L или 5*98L?  Коленвал не менялся.  В магазине Скутерок говорят 2*3-98L  не станет.
24.07.2018 р.
Заказываю цепь очень нужен совет!!!!!!!!!!!
26.07.2018 р. відповів для merell
Цепь родная должна быть. Маркировку своей не посмотрю мотор собран и установлен. Обрати внимание на патрубки что возле цилиндра там есть "узкое место" может перетереться о раму. см.фото мое.
AleksJP
28.07.2018 р.
Пролевую с патрубками давно устранил!)
Цепь новую взял в магазине Скутерок.
НЕ ПОДХОДИТ! (((((( 2*3-98L на звезду по тоньше.
Какая тогда нада ? Подскажите05_shok
28.07.2018 р.
Скажіть будь-ласка хто міняв направляючі втулки клапанів, і які їх розміри.Може їх виточити з чого?
29.07.2018 р.
А какие там втулки? Там в роде направляющие в голове.
29.07.2018 р.
Цепь распредвала 2х3-98L
Цепь маслонасоса  25H-46L
29.07.2018 р.
От саме направляючі клапанів і треба 02_sad замінити. Так хто в курсі цієї процедури?
Змінено: 30.07.2018 р., kuzmik
29.07.2018 р. відповів для kuzmik
користуйтеся будь ласка! Є креслення
29.07.2018 р.
коллеги, есть вопрос по коленвалу. Похоже пришло время замены. Постукивает. Еще конечно заеду к спецам, послущаем, пощупаем. Кто менял? Какие коленвалы нормальные, имею в виду бренд-производитель? Торнадо 250сс
31.07.2018 р. відповів для kuzmik
Так вот на сайте магазина Скутерок цепь ГРМ с маркировкой как вы и пишете 2х3-98L взял! А она узкая не подходит. У меня старая не много больше.
02.08.2018 р.
В мене теж з колінвалом проблема. За 4000 об. проявлявся стук, зняв варіатора і рукою вгору/вниз відчувається шат. Розібрав, зняв колінвал він вийшов з посадочних геть легко і хлопці знайомі з ремонту покрутили в руках, кажуть що нові вали приходять з більшими люфтами як на моєму. Очікую новий вал, бо замовив вже ,а сам переживаю а раптом посадочне місце розбилось і що потім ?05_shok До речі про ланцюг, купував на "скс сервіс" і все підійшло, бо вчора прийшов з роботи й після того як прочитав повідомлення від merell побіг та й примірив ланцюг що брав для заміни то все - "good" як кажуть. А що робити якщо посадочні місця випрацювані?
Змінено: 02.08.2018 р., kuzmik
02.08.2018 р. відповів для kuzmik
А тут нічого іншого, як заміна половинок картеру і не зробиш... Будь ласка, відпиши сюди на форум враження від нового коленвалу, бо сам на печії сиджу... розумію, що треба брати новий, а от де взяти новий и нормальний не знаю...Одне скажу, що підшипники у посадочних місцях на люфтять. Скоріш за все є вироботка на сепараторі та пальці (нижньому) шатуна
Змінено: 02.08.2018 р., mastercraft
02.08.2018 р.
kuzmik  Креслення для втулок клапанів бачив? http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2018/07/forum-1699873-229212.jpg Ти запитував
