+5 °С
Переглядів: 8071295
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.05.2019 р.
В общем собрал свою телегу с горем пополам...03_biggrin На очереди вторая, тоже торнадка, только с двигателем маджесты 250. Вопрос к форумчанам, здесь есть кто может подшипники на коленвале поменять?20_drinks
Змінено: 11.05.2019 р., svv5000
02.05.2019 р.
Всем привет ребята.Подскажите пожалуйста,где находится болт для слива трансмиссионного масла в Viper Tornado 250.И какой периоз замены масла в трансмиссии?Заранее Благодарю.
02.05.2019 р. відповів для Tornado250
сохранял себе ранее, с форума (чья-то публикация) 150 грамм. Уровень по заливной болт. Меняй вместе с маслом двигателя. Хуже не сделаешь.
Змінено: 02.05.2019 р., mastercraft
13.05.2019 р.
Привет. Посоветуйте резину на задний диск 130/70-13 шипованную. Так как преимущественно ездить по проселочным дорогам + трава попадается грязь. Китай брать не очень охота. А на просторах инета предложений не нашел. Только  бренды типа Shallow, Duro.
19.06.2019 р.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошего производителя колодок сцепления.
Оригинальные умерли на 6 тыс км. Едет уверенно, но при трогании ужасная тряска.
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
19.06.2019 р. відповів для Serhio
Могу только из личного опыта сказать, что не брать. Ни в коем случае не бери Komatsu! Выброшенные деньги. Лучше наклей новое феродо там где делают тормозные колодки.Больше толку будет. Это при условии, что сама кассета без люфтов и выработки.
19.06.2019 р. відповів для mastercraft
Спасибо. Смотрю просто разброс цен от 200 до 600 грн за колодки. Могу поступить просто и купить самые дорогие, только был бы толк 01_smile
Это правда что может за 6 тыс км умереть сцепа? У меня лет 14 назад был ямах джог, так я на нем 20 ткм отьездил без замены. До меня дохрена, и после меня ещё тоже. И никто не трогал то сцепление, только ролики меняли. А тут 6 ткм и ужасная тряска при трогании 12_cray как будто грузовик пытаюсь сдвинуть с места...
19.06.2019 р.
Если рама целая и траверса не гнутая, перья в норме, подшипники переднего колеса в порядке, подшипники рулевой колонки и ее затянутость в норме, то ты научишься сразу ездить без рук. Если есть в этом узле неисправность, то руль либо начнет дергаться, либо вести в сторону, чего быть не должно при исправленном рулевом узле.01_smile
 а так разве может быть? Я с салона отпускаю руль и тут же падаю на бок 06_question
а какая при этом скорость? Если 20-30 есть вариант упасть. Пробуй 60-70. Спина ровно, колени ближе к оси мото. Потом научишься. Это просто. (если конечно все перечисленные узлы в норме и нет воблинга)
Будешь брать кассету с колодками, проверяй на наличие люфта колодок на своих осях. Будет люфт - толку не будет от замены. Их будет срабатывать не равномерно наискосок. Проходил. Вот эти люфты и качество феродо и создают проблемы дергания на ТОРНАДО. Еще. как вариант, так это выброс смазки из под сальника на колокол . Если на колоколе внутри есть смесь масла с пылью в виде пластилина - это оно.
Змінено: 19.06.2019 р., mastercraft
19.06.2019 р.
ОбсуждениявойтиКак регулировать тепловые зазоры клапановЧтобы не задавали время от времени один и тот же вопрос, вот ответ на него -
У нас зазоры выставляются сегментами. Сначала нужно выставить поршень в верхней мертвой точке на такте сжатия. При этом отверстия на звездочке ГРМ располагаются: малые - параллельно срезу головки ГРМ, а большое - вверху. На правой крышке двигателя, где помпа, есть лючок, закрученный хромированной пробкой. На генераторе есть рисочка, которая должна совпасть с вырезом внутри лючка. Эту рисочку очень трудно рассмотреть. Поэтому я сделал на генераторе дополнительно свою метку , накернив острым дюбелем. В последующие разы не придется снимать крышку ГРМ для выставления ВМТ поршня. Крышку ГРМ ставим на место на герметике. Потом откручиваешь болт фиксации сегмента клапана впуска, поворачиваешь в сторону другого сегмента (вправо). Дальше этот сегмент потихоньку поворачиваешь влево до легкого упора. Отмечаешь для себя эту точку и от нее отводишь сегмент вправо на одно малое деление. Закручиваешь болт фиксации сегмента. Дальше выставляешь зазор на клапане выпуска. При этом работаешь правым сегментом. Так же откручиваешь болт фиксации, поворачиваешь сегмент с делениями влево, возвращаешь до легкого упора, отмечаешь точку и от нее поворачиваешь правый сегмент влево на полтора малых деления. Закручиваешь болт фиксации. Все! Зазоры выставлены. Заводишь и радуешься проделанной работе.
На 40 кмч могу удержать скут, но надо сильно наклониться влево. Тащит зверски вправо. 06_question
Спасибо. Разберу - посмотрю что там живого осталось.
19.06.2019 р.
Так, теперь вопрос посерьёзнее. Что нужно откручивать чтобы полностью снять мотоблок?
Пластик нужно будет снимать? Или можно обойтись без этого?
Хочу полностью разобрать, чтобы устранить непонятный звонкий цокот 21_umnik
20.06.2019 р.
5100 пробега. Посторонний звук со стороны переднего вариатора.
Как бы не стучит, а что-то колотиться.
На втулке переднего вариатора заметил пыль ржавчины, и вторична щека (с роликами) - имеет люфт во все стороны.
Снял я передний вариатор.
С него выпали сальники, на втулке есть ржавчина и задиры.
На самом вариаторе есть большая выработка под втулкой.
НО, я завел БЕЗ вариатора, и стук остался, правда не такой звонкий.
Если повысить обороты, стук пропадает.
Вердикт: Коленвал?
http://www.youtube.com/watch?v=Du52MAn6sJU
20.06.2019 р. відповів для SEPCO
Звук очень похож... Но пробег! Несколько наводящих вопросов: А как начиналась проблема? Какая манера езды ? Прогрев на боковой подножке часто был? Размер резины на заднем колесе?
Змінено: 20.06.2019 р., mastercraft
20.06.2019 р. відповів для mastercraft
Проблема началась почти незаметно. Звук был от щеки вариатора (звон), что сразу навело на подозрение неисправности вариатора. Сняв его, убедился в этом, НО звук (без него) остался глухой.
Всегда прогревал на центральной подножке 3-5 мин., ибо знал, что будет расход выше, пока обогатительная игла не опустится + движку должно быть легче.
Мой вес около 55 кг, бывало наваливал, но резину не жег.
Хочу психонуть и взять новый двигатель, но друзья отговаривают, говоря то, что новые движки собирают из пластилинового метала, и тоже будет не долговечно. Лучше типа купить более качественный коленвал, и отремонтировать самому.
ХЗ че делать.
P.S.^ Резина еще родная, и как новая
Змінено: 20.06.2019 р., SEPCO
20.06.2019 р.
искать качественный коленвал. Не брать ни в коем случае Коматсу и Липай. Искать с такой же эмблемой-клеймом, как на родном. Если не находишь, тогда от СF moto. Будешь брать, проверяй на простукивание через шатун нижнюю шейку колена и опорные подшипники на наличие люфта. На оригинале они не люфтят. На том _овне что я перечслил выше они просто болтаются. Продаваны будуь рассказывать о тепловом зазоре :) ну то такое дело, им продать нужно. Там по их люфту - 3 тепловых зазора получается. Смотри на само качество литья и обработки колена. не должно быть ни загусенцев ни брака от литья щек колена. Просто сравни то что намерен брать со своим родным. Уверен разницу ты заметишь. И цена от 2000 грн. Меньше - даже не звони.
20.06.2019 р.
Я брал здесь ссылка, так вот написано что Коматсу и там размер подшипников 72 у них написано, но я сказал что нужно 68, прислали не знаю Коматсу или нет, но нормальный с виду коленвал, не люфтов, не заусенцев, не брака от литья, сколько проходит время покажет. Еще менял на двигателе маджесты 250 подшипники коленвала, брал японские 500 грн. один, так там специальные для коленвала с тепловыми зазорами.01_smile
20.06.2019 р.
заказывали как то Коматсу, пришло не понятно какого качества, с загусенцами и раковинами на щеках. Вернул нафиг! Второй брали - пришел с люфтящими подшипниками. Вернул. На стучащем оригинале, прошу заметить, люфтов на опорных подшипниках нет. И на оригинальном новом тоже нет. В общем тут спорт-лото. Искали долго, и брать CF уже тоже боялся. Пришел, с виду норм. Поставили - норм. Товарищ умудрился найти оригинал. Вообще красота. Никаких претензий к колену.
