+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8075662
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
EGOR
06.04.2010 р. відповів для Dimkadj
так вот он работает и выключаться не думает.  02_sad
я сидел на нем минуты три, в ожидании честного заглоха так пришлось глушить (душить) в ручную
07.04.2010 р. відповів для EGOR
У меня было похожее, но я тогда случайно один раз нажал на сигналке кнопку запуска двигателя (загорелись габариты), потом завел кнопкой на руле двигатель, и тоже не мог потом заглушить - заглушил только с брелока.
07.04.2010 р. відповів для Memphis
Помогите моему горю форумчане нужны вот эти детали.
Досталось от старого хозяина
Пробег - 6000
Змінено: 16.01.2012 р., Oper
07.04.2010 р.
Подскажите,пожалуйста,в чем фишка:откручиваю крышку с щупом,чтобы проверить уровень масла,а оно чуть ли не через край прёт.Откуда взяться лишнему,было же все в норме. 06_question  27_dash
Был абсолютно нормальный уровень,его после первых трех сотен на станции меняли.Так-что с изначальным переливом масла исключено.
Змінено: 09.02.2012 р., Oper
beard
07.04.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Может с самого начала много налили. Или доливали не дав стечься маслу в картер из двигателя. НЕ ЕЗДИТЬ - урегулируйте уровень масла - повышеный уровень может повыдавливать сальники и уплотнения всякие.
Потом - проверьте (когда будете отбирать лишнее) что там вообще - вдруг смесь с тосолом, ила - бензином не воняет?
Я вот наслышан о всяких "станциях", в том числе и на этом форуме - что большинство отказались сразу от гарантийки, ибо больше вреда за ваши же деньги.
Могли перелить. Отберите шприцом до нудного уровня, заодно визуально-обонятельно проанализируйте само масло. На постоявшем скутере, подостывшем - чтобы все масло стекло в картер.
Там будет видно.
07.04.2010 р. відповів для beard
Перелив исключен - мне Саня MAG менял масло- в компетенции этого человека ни доли сомнения.Да и дело то было еще поздней осенью и все это время уровень был НОРМАЛЬНЫЙ.Спасибо за участие!Но техника на приколе,а ведь прошел-то совсем ничего 650км 12_cray
Змінено: 07.04.2010 р., Ange-l-ina
beard
Ну не убивайтесь вы так 01_smile
Оке, перелив при замене исключаем.
Тогда:
1. Устанолен ли ровно скутер, на ровной поверхности, на центральной подножке, без наклонов в стороны?
2. Нет ли подтеков жидкостей у отверствия под помпой охлаждения? (рекой общупайте там внизу, под тем местом куда справа трибка резиновая к двигателю присоединена)
3. Масло само по себе "маслянное"? 01_smile
07.04.2010 р. відповів для drive7766
А какие были симптомы перед тем как разобрали? А то у меня тоже появился странный звук в районе редуктора, именно как начинает вращаться колесо. Люфтов нет, а звук такой как будто  в нем есть металическая деталь которая позвякивает внутри... пробег 1700 км, буду на выходных смотреть, надеюсь с редуктором у меня все нормально... Сам редуктор не гудит...
beard ранее написал правельно! Пусть постоит (остынет если был прогрет)затем посмотреть ровно ли стоит дырчик вытащить щюп и посмотреть визуально нет ли эмульсии (мутного масла либо вкраплений белого цвета)второе нужно на нюх определить пахнет ли масло бензином и какое оно по вязкости (густоте)если есть эти признаки нужно копать глубже причин онного безмерно.Если признаков нет то надберите до нужного уровня и катайтесь дальше но незабывайте проверять. И еще где мот зимовали это появилось сразу после разконсервации? 01_smile
makaron
EGOR
07.04.2010 р. відповів для motowolv
Думаю, будет интерсно как решилась моя проблема
сегодня была лишь одна мысль - где то проводка коротит на массу и даже при вынятом ключе работают все приборы на панели и свет и сигнал и датчик температуры.
Долго копался в потрохах скутера, пока один дружище не посоветовал снять клемму с АКБ и заново подсоединить.
УРА  56_yahoo это помогло, как ни парадоксально, но факт!
Теперь двигатель заводится и глохнет как ему полагается.
07.04.2010 р.
Спасибо,ребята,за помощь в решении проблемы. 58_preved В общем не знаю,что за связь,но когда просто поправила все трубки,наугад,через люк под сидухой - уровень снизился.Масло я сегодня слила и заменила новым - такой-же полусинтетикой.Прокатилась по трассе,вроде все в норме 39_heat Фух,как-же охота,что бы Торнадыч больше не устраивал холодный душ 22_aggressive
По идее так быть недолжно!!!От поправтения шлангов уровень масла не меняетса,может причина очень бональна неровно стоял дырчик??Хотя с чюдом китайского автопрома все может быть 06_question Но все равно посматривайте за уровнем 01_smile
makaron
07.04.2010 р. відповів для Hunter_83
Ну так примерно всё и началось. открыл три зуба на шестерни тютю.
07.04.2010 р. відповів для makaron
Все манипуляции с дырчиком 03_biggrin я проводила на центральной подножке во дворе,двор ровно забитонирован.Что за глюк,так и осталось загадкой.А за уровнем,само-собой,посматривать буду.Со страхом 05_shok
Шо то странно как то. обычно большой уровень бывает из-за того шо тосол попал в масло. Но тогда масло становится как майонез, белого цвета. Бывает шо попадает бензин, тогда масло с сильным запахом бенза и очень жидкое. А шоб так.. из-за шлангов... 06_question
07.04.2010 р. відповів для pastux
Про  Редуктор ... Симптомы:  хрустящий звук в редукторе   на определенном обороте колеса...  не гудит.
А перед всем  на колесе была не большая восмера - думал прокатают и все будет ок...Скут брал Б,У с пробегом в 6000
При детальной розборке скута снял траверсу , снял колесо и прокрутив заднее сцепление увидел , что вал кривой !!!! 27_dash    , ну розобрав  редуктор извлек вал , и начал его искать : нашел с б.у скута ( заказывать невозможно , мутили историю полтора месяца , а ездить то охота).
Детальный осмотр подшипников   поверг в шок - обоймы гуляли  во все стороны.... По итогу пришлось менять все подшипники и те  что в редукторе и тот что в крышке редуктора , и в траверсе - все они  были не поворотно розбиты!!! Не менял только тот что насажен на вторичный вал .   Все элементарно: просто все грел промишленным феном а подшипники  даже не приходилось выбивать- они просто выпадали сами , также их и ставил , сразу после того как извлекал .Выбирал подшипники : между "СКФ"; "НСК"; " ФАГ"- взял последние вместе с сальниками ( очень их хвалили , да и на автомобильных форумах много чего вычитал о них ), не дорого 70 грв подшипник в сровнении  , и по  30ке 2ва сальника.А сейчас жду Новый задний диск  , и тормозной диск. Вообщем остались шестерни , и вторичный вал так что кому нужно  ПОМОГУ!!!И с подшипниками тоже. Я с базы брал  на много дешевле чем в магазинах.
Сколько девушку не корми всеравно подпоить нада.
07.04.2010 р.
читав читав і так і не зрозумів яке масло лити. Завтра їду за торнадо, і сразу куплю масло. Скажіть будь-ласка, чи можна лити хадо(лив на попередньому мотоциклі) і яку вязкість треба брати? 01_smile
08.04.2010 р. відповів для antivirus
Бери вот такое MOTUL Scooter Expert 4T 10W-40 не ошибешься!!! 18_good
08.04.2010 р. відповів для Hulky
А где и по чем ты заказывал вал, шестерни и диски колесный и тормозной?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
08.04.2010 р. відповів для ICE
Тормозной диск- 120 грв ,  а обод заднего колеса 670грв ... Понимаю что дорого , но просто почти два месяца поиска...Покупал на заказ в авто - вело - мото  уна на БВС.( Бульвар Верховного Совета)Дарницкий раен.
