29
+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 8071337
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
22.05.2009 р. відповів для RA
Я просто в шоке
А мне наоборот коробчатые надоели.
157-ой-каждые 10 тыс замена вариатора
Каждые 8 замена ремня
Причем на 2-ух моторах
Каждые 20 замена сцепления
172-ой-за 8 тыс два сцепления к черту
Не думаю что у мотоцикла такой же низкий ресурс цепи и звезд
да и стоят наверняка поменьше
Змінено: 22.05.2009 р., GiM
24.05.2009 р.
Сегодня, ради профилактики, перебрал весь вариатор... Ну и сцепление разобрал, за одно. Его не трогал с покупки. И накатано на нем уже 2500. Разборка показала, что смазка в нужных узлах отсутствовала, но это ни к чему пагубному не привело. Перебрал, перемыл, смазал, собрал и поставил на место. Немного пошаманил с ведущим шкивом. Он ремень не доталкивал до самого верха... оставалось еще милиметров 5 простанства до края щеки... Теперь выталкивает до самого верха.
24.05.2009 р.
Странно со сцеплением у Жеки... 21_umnik  У меня скоро 10000км и всё пучком, только сцепление периодически сжигаю, да наклеиваю новые накладки. Езжу в принцыпе по примерно таким же местам, да по грунтам частенько.
Может там как раз смазка и не нужна, типа как в тросиках сцепления и газа. Есть два совершенно противоположных мнения по этому поводу. Первое мнение - что надо смазывать, уменьшает трение, за счёт смазки продлевает срок службы. И другое мнение - что смазка этих деталей (узлов) уменьшает срок службы, т.к. эти узлы не гирметичны, при их смазывании в них накапливается грязь, пыль и способствуют более быстрому их износу. Шо делать  - решает каждый сам... Я до сих пор незнаю к какому берегу пристать.
У меня лично втулка сухая (при сжимании подвижного шкива её видно). Когда разбирал последний раз, то была мысля смазать но... небыло времени на разборку. Так и оставил. Смазан только роликовый подшипник. Постоянно мажу при разборке.
GiM
24.05.2009 р. відповів для pastux
Миш там сальники стоят и отверстие специально внутри для смазки
Это еще со 157 ого известно,не будешь мазать придет кранты,
24.05.2009 р. відповів для GiM
Если мы про ту втулку говорим, то она оголяется когда щека варика сдвигается и на неё попадает пыль, налипает. Но может я о другом говорю - спорить не буду т.к. туда ещё не лазил.
GiM
О том ты говоришь
Там с двух сторон сальники,как у гидроцилиндра
Действительно странно...
Из чего делаешь накладки и какой толщины? А то у меня уже колокол сцепления с выработкой... по нормам должно быть не больше 135,5, у меня 135,7...
Бред... В любом случае там не накапливается столько пыли, чтобы навредить тросику. Да и, та же пыть в той же смазке, точно так же трется по тросику, как тросик по обойме... к тому же, это узел без высокоточных допусков и смазанная пыль там не так страшна, как кажется...
ХЗ... если в о направляющей говорите, то я еще больше удивляюсь твоим проблемам с ней... у меня она в идеальном состоянии... буд-то вчера с завода. Смазка присутствовала всегда. Сейчас заменил на другую... мажу все трущиеся узлы смазкой, которая не боится ни пыли, ни воды - смазка для узлов лодочных моторов Johnson-Evinrude... в тюбике, синего цвета... липнет и тянется...
Змінено: 04.07.2011 р., Oper
25.05.2009 р.
Торнадоводы! Выручайте! Как звониться ваш генератор??? Тут попалась в ремонт скутерина 250сс Хьюсонг, у него трёхфазный генератор. Как и на торнадо 250 сс. Что за черный провод на релерегуляторе и какая схема обмоток генератора?????
25.05.2009 р. відповів для motowolv
Ладно, с геном худо-бедно разобрался, скорее всего межвитковое. Обмотки на схемах идентичны - значит сопротивление однаковое. А у меня на двух контактах - 1 Ом. А должно быть между всеми попарно - 11 Ом. Кстати - при таком раскладе всё работает отлично, только аккум не заряжаеться - на нём напруга максимум 12.6-12.9 вольт при оборотах в 7000. Так что возьмите на заметку - одна из причин недозарядки аккума. Остался ещё один вопрос  - чёрный провод с коммутатора  Торнадо 250 сс - на хьюсе такого вывода нет.Есть подозрение что на него подаёться управляющее положительное напряжение с целью увеличения тока в цепи при включении нагрузки( свет и тд). Есть ли у кого эл.схема торнадки?
Змінено: 25.05.2009 р., egotarus
25.05.2009 р. відповів для dss_troy
Делаю из пластины прямой для тормозных колодок. Она гнётся, довольно мягкая. Стачиваю примерно на половину (так что бы при 2000об начинало схватывать). Точно толщину не замерял. Клею на суперклей (слон). По асвальту держит нормально. Но до первого нагрева (запаха вони).
Выше полистай тему, дядя Саша давал схему.
А я сегодня опять попытался открутить гайку колокола сепления. Балабона! Накидной ключ лопнул, а торцовый Г-образный скручивается по своей оси, а гайка, зараза, не поддалась ни на Йоту. Во, ситуация.  05_shok
Отодвинул руками подвижную шеку сцепления и проверил смазку на втулке - присутствует. Хоть это успокоило.  17_wink
Саша, лично для меня было удивительно, что бы ты не смог открутить гайку?!!!! Если у тебя есть возможность, подъедь на вулканизацию там тебе  ее сорвут. У меня рядом, я без крышки ездил. Только если без крышки, то  центральную подножку надо немного опустить, что то подложить и привязать чем нибудь,чтобы до ремня не доставала.
Змінено: 25.05.2009 р., Lavindik
26.05.2009 р. відповів для motowolv
Мне даже с ударным ключем не смогли сорвать гайки на осях вариатора 01_smile
Если не сорвут, то болгарка тебе поможет, как и мне помогла 01_smile Примерно половину гаек спилил до резьбы и только потом удалось их открутить... Зато теперь откручиваются без проблем...
Если таким путем пойдешь, то купи сразу гайки М14х1,5 (не уверен на все 100, но вроде бы такая) и М12х1,25...
strish,
На подвижной щеке ведущего шкива стоит крышка, которая крепится тремя болтиками. Она же является ограничителем. Чтобы ремень выталкивался до самого верха, достаточно снять эту крышку и с внутренней стороны одеть на болтики по шайбочке... Все собрать и посмотреть на результат...
26.05.2009 р.
А я откатался, пока-что... 02_sad
В воскресенье перебрал варик...
Смущала работа сцепления на низких оборотах... Все пересмотрел, в очередной раз смазал и собрал... Прокатился - норма. С утра поехал на работу... на ходу, при низких, но тяговых оборотах, появилась вибрация... Думал ремень. В обед решил посмотреть в чем дело... Все оказалось хуже, чем думалось: начисто слизаны шлицы на неподвижной щеке ведущего шкива...
Так-что, кто разбирает вариатор, то обращайте внимание на эти шлицы... Они алюминиевые, а нагрузка на них приличная. Если состояние подушатанное, то лучше сразу менять щеку ибо в дороге это может стать неприятной неожиданностью....
К тому же, конструктивно сделано так, что шлицы щеки, выступают за шлицы вала миллиметра на 3-4. Шлицы вала захватывают примерно сантиметр шлицов щеки...
Значит, для наглядности того, как сделать, чтобы рмень полностью выходил наверх ведущего шкива...
26.05.2009 р.
Доброго времени суток. У меня вопрос ко всем Торнадоводцам по поводу подготовки скутера к дальнобою 800км.
Так как у меня это первый дальнобой будет да и пробег апарата не очень уж большой (2500км) обращаюсь к вам с вопросом на что надо обращать внимание при подготовке скутера к дальнобою.
П.С. Пишу именно в этой ветке по причине интереса как поведёт себя именно эта модель скутера
П.П.С. У меня Торнадо 250cc
Змінено: 26.05.2009 р., AzZ
Приветик, Миша. А как у тебя откручивались гайки? Без проблем? А то у меня не поддаются ни в какую. 09_ireful1
Здрасте дядя Саша. Гайки еле открутил. На ключ и на сьёмник трубы одевал. Но и то... пыжился крепко. Думал шо ключ лопнет или сьёмник Жеке поломаю, бо труба гнулась. Открутил только со второго раза и то на второй день. Когда смелости набрался (сильно впечатлило шо труба сгибается, а гайка не откручивается). Так шо дерзайте.
Теперь откручивается легко, но я закручиваю так - нажимаю на тормоз задний и затягиваю до начала прокручивания колеса (тормоз не держит когда закручиваешь гайку). И хватает. Уже так примерно 5 раз откручивал - закручивал. Накатал 2000км.
GiM
26.05.2009 р. відповів для dss_troy
У  меня нет этой крышки
А на Лиде af-20  была помню выкинул ее еще
скут стал 75 бежать
С горки
26.05.2009 р. відповів для AzZ
Привет.
У меня дальнобоев пока длительных небыло... так, покатушки дневные по 370км за день. Накатал уже на своём 9500км. Езжу на нём практически каждый день, не особо глядя на него, даже мою очень редко, бо некогда. Так шо можно сказать шо скут находится постоянно в дальнобое 01_smile
Из неприятных неожиданностей (в оновном детских 03_biggrin ) было (особенно по началу) - откручивались болты на глушителе, даже один раз выкрутился болт, который крепит к двигателю алюминевую вилку (к которой крепится глушитель и амортизатор).
Так что рекомендую всё болты обтянуть.
Взять с собой запасной ремень вариатора, свечу. Думаю не стоит напоминать, что должен быть набор ключей, головок (это для меня обязательное, даже при езде за угол в магазин). Набор для ремонта безкамерок. Насос. Очень полезно (особенно если поездка предстоит в места где заправки не часто попадаются (я вожу всегда) бутылку с бензином 2л. 2л - это около 50ти км... можно в случае попандоса покататься в поисках заправок.
В идеале было бы хорошо взять и комутатор, и катушку... но так можно и поршневую прихватить с собой... бо тоже может пригодится 15_badgrin
Но у меня за весь пробег отсутствовали какие либо серьезные поломки, только откручивание болтов, перегорание лампочек (задних), прокалывание колёс.
GiM
См шапку этой темы
http://www.moto.com.ua/forum/topic-272445/
см по сцеплению
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
Кроме него за 8000 км эксплуатации типа ,,Убить китайца,, траблов небыло
визг когда ремень подношенный и сцепление(шкивы) с люфтом
Резьба обыкновенная
Сцепление снимать крокодилом или обезьяной
Любой сварщик обьяснит что это такое
Колодки  у Пастуха спроси
А втулку сцепления смазывать салидолом или другой густой смазкой
26.05.2009 р. відповів для GiM
Не понравилось мне салидолом смазывать... В итоге он весь скапливается непонятно где, но явно не там где должен быть... Центробежная сила, понимаете ли 01_smile Да и температуру он не любит... Помнится была еще при совдепии, какая-то смазка, синего цвета... Она была гуще салидола, от температуры узлов не текла, как салидол... Названия не знаю, но смазка была просто супер! Про её нынешний аналог я уже писал выше... Сегодня спецом проверил её местоположение относительно первоначального... все осталось на своих местах, хотя и успел проехать почти 60 км после нанесения смазки.
27.05.2009 р. відповів для dss_troy
Смазка называется ЦИАТИМ, шото сокращённое. Типа при союзе была очень крута... Её добавляли в узлы, которые мажутся очень редко или только раз при сборке и... пока не поломается. Но (когда торговал запчастями на авторынке) говорят шо она не очень стала, хотя может где и как...
А если вам не трудно то можете объяснить как снимать сцепление из чего делать накладки и где их брать + чем смазывать. И какая там резьба (правая, левая) а то когда разгоняешься скрип какой-то непонятный с вариатора.
А чего туда лазить. Тем более разбирать при таком смешном пробеге? Максимум шо можно, если так страшно из-за шума, то сними крышку вариатора и на подножке заведи, и погляди на разных оборотах. Сразу должен услышать шо скрипит. А там уже по обстоятельствам. Может и не в вариаторе дело... у меня например с новья задний суппорт стучит от вибрации двигателя. кажется как будто двигателю торба, на тормоз нажал и всё пропадает. Это же китай... комуняки , комсомольцы глаза рисом позасыпали и мопеды крутють и чего то обязательно не докрутють.
Если сцепление до дыма не палил то на таком пробеге оно должно быть в норме. Но на всякий случай... накладки я брал на авто рынке. Они идут просто полосой прямой и очень гибкие (по сравнению с просто накладками). Довольно мягкие.
При резком разгоне у меня например, тоже какие то звуки из вариатора идут, но это нормальная его работа, ремень клацает или есшо чего...
Резьбы там все правильные, с правой резьбой, самозакручивающиеся.
