Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 8077377
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.06.2010 р. відповів для C_korpion
По поводу сверчка!Я тоже долго искал и нашел!С правой стороны скута когда снимишь нижнюю часть пластика возле сайлентов увидишь резинку которая прижимается к раме не знаю нафиг она там но я ее смазал и все прошло!!По охлаждению попробуй разбери и все промой,если помнишь Димка выкладывал фото сколько там грязи было!?И у меня пробег уже 3500 а когда менял жидкость много всякого было!!!
не звук "сверчка" увиличивается вместе с оборотами двигателя, когда розганяешся и едишь. а при сбросе оборотов перед торможением, то-то в задней части постукивает как перфаратор, только грубее и намного тише. Короче завтра будем крутить...
08.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Мої припущення такі:
Сторонній звук може бути і від підніжки, - перевір стан її гумового упору.
   А підвищена температура може бути від повітряних пробок у радіаторі. Я поборов цю проблему проклавши шланг від заливної горловини до верхнього патрубка радіатора по новому, - поверх радіатора і рами, щоб повітря могло вільно виходити у заливну горловину. А цей шланг зразу проходив під радіатором, утворюючи непрохідну для повітря петлю.
А примерно откуда идет звук ты так и не определил?
Посоветовать могу только следующее, как будешь разбирать, сними передний вариатор и заведи двигатель еще раз, таким образом ты уберешь шумы от него и вообще от той системы. Послушаешь, вдруг получится определить источник шума. Так для разборки придется день возится и все перебирать, а так может чего то получится.
08.06.2010 р.
народ помогите у меня на задний вариатор немного шатаеться и стучит когда едеш очень слышно как его закрутить ?!подскажите пожалуста
08.06.2010 р. відповів для stasnewil
Если не гайка откручена то тебе светит скорый поход в магазин. Хорошо еще если просто подшипник крякнул.. Разбирай короче.
Звук "сверчка" издает задний суппорт, и стук при торможении это тоже он гад.
08.06.2010 р. відповів для Lavindik
У некоторых такой звук издаёт неплотно прикрученный один из болтов тормозного диска. Т.е. диск на определённой скорости звенит.
Ещё глушитель может. Резонатор ржавеет изнутри и появляются неприятные звоны 02_sad.
Заднее крыло может об амортизатор стучать.
Вообще куча причин может быть.
И я поддерживаю, тоже думаю что суппорт!
Продам Geon Invader 150 2013г
08.06.2010 р.
В чому може бути проблема - якшо газанути більше 20 тис обертів, то вони зависають десь на 2 або 2.2 тис, через 3 секунди падають до нормальних 1.5?
ёлы-палы, в воскресение поменял колодки и все там вылизал до зеркального блеска, разработал поршенечки, они синхронно теперь вылазят... супорт до этого люфтил слегка, но не шумел, а теперь стоит четко, но что-то шумит, неужели супорт? 06_question
Ещё глушитель может. Резонатор ржавеет изнутри и появляются неприятные звоны 02_sad. Заднее крыло может об амортизатор стучать.
на счет глушителя, под вопросом. Крыло прижимал, да и прикручено оно везде, амотры газомаслянные, находятся на растоянии, и брызговик тоже, фильтра прижимал,... короче завтра разкручу, посмотрим что там к чему
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
Попробуй притормози, пропаде звук - значить супорт.
09.06.2010 р. відповів для SergioStreet
У меня такой звук был из-за выхлопной трубы,которая к глушаку идет.Грешил и на обгонную муфту,даже глушак поменял,а звук все не проходит 27_dash .Потом допер,что труба состоит из(труба в трубе)и они могут соприкасаться,ведь звук идет паралельно оборотам.И я начал ее сверлить(со стороны,не видной глазу)и ставить заклепки,чтоб соединить внутреннюю трубу с наружной,пока не дошел до проблемного места.И Аллилуя-звук пропал,а вместе с ним и неприятная вибрация(а что,есть приятная? 08_lol ).Езжу так,пока новую не куплю.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
09.06.2010 р.
Привет всем. Обнаружил интересный факт, касательно масел. Все, кто когда либо видели гонки MotoGP, наверняка заметили, что заводская команда HONDA имеет цвета и флаги фирмы  Repsol. Вот меня и посетила мысль, раз компании тесно сотрудничают, в королевском чемпионате, значит для своей продукции рекомендуют конкретные типы масел, к конкретным моделям техники. Следовательно, заглянул я на оффсайт Repsol, там есть удобный поиск по конкретной модели, выбираю СН250 1984-1989г.в и получаю определенный тип и марку масла, а конкретно Repsol Moto Racing 4T 10W50 с рекомендацией замены раз на 6000км или раз в год, при условии нормальной эксплуатации. Что известно о спецификации данного масла, вот что пишет производитель:
"Repsol Moto Racing 4T 10W50
Полностью синтетическое масло для 4-х тактных двигателей обеспечивающее прекрасное функционирование и защиту при высоких температурах и оборотах, характерных для гонок и спортивной езды. Разработано с учётом опыта, полученного на треках. Превосходная работа в коробках передач и “влажных” сцеплениях. API SJ, JASO T 903:2006 MA2 ( CODE MO34 RYL001) Упаковка : 1л, 4л"
Что могу добавить от себя, я использовал масло данной марки на своей затюненой Gillera и остался им крайне доволен. Так же друзья, гонщики, на кольце используют масло данной фирмы. По этому я для себя решил, что буду заказывать именно это масло, которое к тому же рекомендованно производителем, а так же официально представленно у нас в Украине. Всем удачи на дорогах.
На сайте репсола есть телефон по которому Вас проконсультируют насчет официальных дилеров в конкретном регионе. Я отследил магазин который у нас и они действительно закупают у официалов. Все довольно просто, позвонил узнал телефоны и все. В Симферополе это МотоМИР, у них узнал кто в Евпатории от них работает и все.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
09.06.2010 р. відповів для ICE
Без вопросов масло этой фирмы очень хорошее. Меня правда больше порадовало другое, период замены на родном двигателе. Тут Эксперт от Мотюля продается только в одном месте, и то последний раз заказывал. Сегодня кстати забрал. Упаковка 2л обошлась в 160. Так что на этот сезон вопрос масла закрыт.
09.06.2010 р. відповів для A2995
Ну на нашем двигателе думаю смело можно делить на двое. 01_smile
M.J.
Интересно,какая цена у этого чудо-масла? 25_spiteful
Можно и вдвое, а может и нет, температурный режим у нас не слишком высокий, плюс если все правильно и ровно работает, да бензин сравнительно неплохой, можно еще тысячу накинуть. Как и Анжелину меня заинтересовала цена, если синтетика стоит больше 100-110 за литр то ну его к монахам, потому как пока оно доедет до нас будет все 130...  Хотя предпочитаю полусинт, неизвестно еще как себя будут чувствовать сальники, много слышал что могут быть проблемы из за компонентов.
Дома у меня валялась баночка присадки ER, лить принципиально не хотел, но вот товарищ уговорил, уже дней 10 катаясь и думаю правильно ли я поступил. Как я недавно писал, выкинул сеточку с впускного патрубка, эффекта вообще нет по работе, но жрать вроде начал немного меньше.
09.06.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Я честно говоря не знаю еще. Но репсол отличается низкой ценой. Возможно порядка 15-20$, но это примерно. Возможно и дешевле ибо 4литровая банка 36$ стоит.
Ща глянул в инете на цены. Вобщем литр стоит 11?
M.J.
Чушь... По моему это враги производителей синтетического масла такие слухи распускают. 3й сезон на синтетике (18ть тыщь) и сальники в норме. Может мало проехал, ещё не успели разложиться полностью? 03_biggrin
09.06.2010 р. відповів для pastux
Евро упало дык как раз по цене оптимус! Свои 18т ты на каком масле проехал? Если все нормально то таким темпом тысяч 10 разменяю.
