+5 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8078194
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.07.2010 р.
Отредактировано: 21.04.2010 15:22, автор: motowolv
"Все, что находится с левой стороны двигателя по ходу движения имеет правую резьбу. А то, что с правой стороны - левую. Так что и на крыльчатке помпы, и на генераторе - левая резьба."
Так должно быть на нормальной технике 01_smile
Змінено: 11.07.2010 р., bikersss
12.07.2010 р.
Всем привет.
Произошла у меня небольшая поломка с тормозами. На ручке тормоза, в емкости куда заливается тормозная жидкость, есть смотровые стеклышки. Так вот, они у меня уже очень давно помутнели до степени непрозрачности, а теперь просто выпали. Причем на обоих тормозах сразу. Тормозная жидкость их полностью разъела. Заливаю обычный DOT 4. Заделал дырки холодной сваркой и пока езжу. Так что оказалось что надо следить не только за уровнем тормозной жидкости, а и за состоянием самих стеклышек, а то можно в один прекрасный день в дороге остаться без тормозов. Кстати перед тем как выпасть стеклышки на ощупь были как бы рыхловаты, ногтем царапались, так что если у кого есть помутнение стекла и рыхловатость, лучше сразу принять меры, а не дожидаться чтоб выпало в дороге.
12.07.2010 р.
всем привет,принимайте в ряды торнадовцев)))) приобрел его с рук но пробег только 3000 км  ввообщем пока балдею...катаюсь уже месяц ровно столько сколько и читаю форум)))...единственное что достает это суппорт задний (тарахти как у всег),но проситавши всю ветку от корки до корки так ничего и не вычитал дельного,восьмерки у меня нет,просто суппорт болтается в своих посадочных местах а одно из мест конусного типа ,очень не хочется его рассверливать что бы завтулить жду как говориться вдохновения может то и прийдет в голову....обязательно отопишу как что нить придумаю
12.07.2010 р.
Сегодня завершил мотопробег (Киев - Житомир - Хмельницкий - Чертков -по селам - Винница - Житомир - Киев) получилось в общей сумме где то 1200 км проблем со скутом не возникло он все прошел без нареканий.
Фото выложу возможно позднее т.к подустал трохи.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
12.07.2010 р.
А яка максимальна швидкість 250-ки?  01_smile
Мото для кого то жизнь...
12.07.2010 р. відповів для pruchay
110-120км.
Вчора заправив до повного і вирахував витрату палива -4.4 в змішаному циклі(60%траса 40 місто) Це просто супер результат, раніше було б більше 4.7 03_biggrin Такшо запамятайте - неробить збагачувач - можливо що клапана зажаті, не можу зрозуміти суті процесу але це так! І витрата палива залежить від настройки клапанів більше ніж від настройки карбюратора, перевірено, раніше я б і не подумав що це так!
12.07.2010 р. відповів для antivirus
А еще зависит хорошо ли клапана у тебя притерты или нет.
А это можно узнать только разобрав головку цилиндра и полив на них керосин и смотреть не просачивается ли он через них.
Мне вообще пока не понятно что об этой вещи тут никто не писал.
От клапанов зависит очень много.
Змінено: 12.07.2010 р., ponomaryov
13.07.2010 р. відповів для ponomaryov
Можно просто померить давление в цилиндре.У меня пробег 10100,давление 13,5 кг3.Кстати одометры показывают в милях или в км?А то спидометр показывает правильно,а одометры четко совпадают с милями.
13.07.2010 р. відповів для bikersss
Ты не прав ,а если у тебя изношены кольца про клапана ты ничего не выяснишь!!!
И говорю не о твоем, а вообще о клапанах.
Змінено: 13.07.2010 р., ponomaryov
По поводу правоты-согласен.Но есть несколько дедовских методов определения неисправности цпг и грм.Вот по им определить проблему двигателя можно довольно точно.Кстати,если клапана немного отпущены,мощность немного возростает(и это заметно чуствуется),но это не есть хорошо для правильной работы двигла.
13.07.2010 р.
Снял я наконец этот гадский ротор генератора. Вот такую штуковину пришлось точить...
Ищу приключения для своего скута)))
13.07.2010 р.
А дальше у меня был шок от точности китайской сборки 13_evil  втулка на которой сидит шестерня на целый милиметр меньше,да ещё и уже самой шестерни!!! вот мне там и разбило механизм заменяющий бэндэкс.
13.07.2010 р.
Ещё один бок - шестерня упираеться в цепь без какой либо шайбы и ниже трет об зищиту тем самым становясь "на перекос" ,на фото хорошо видны потёртости. Я в просто в шоке  05_shok  неужели так у всех? или это только мой такой попался?
13.07.2010 р.
на экваторе мотосезона 2010, на радостях здоровался со старыми друзьями еще окончательно не припарковавшись, не слазя со скутера, держа его между ног. И тут он начал наклонятся, и я энерционно плечем коснулся к визеру, пытаясь придержать его. Возле креплений у меня была 8мм трещинка, которая продожилась до середины визера 02_sad
а теперь самое прикольное.
Создал объяву, обзвонил магазины занимающиеся аналогичными скутами и запчастями- голяк))) потом в гугл набил "запчасти торнадо" выбило объяву, звоню, визор в Киеве приезжайте -заберайте- 250грн новый 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
лечу, забераю 56_yahoo  56_yahoo
beard
13.07.2010 р. відповів для SergioStreet
и вот, через 10 км - моя первая тыща.
А обороты/скорость меня смущают как и раньше.Была поездка на Экватор - оттуда шел по киевской трассе - тоесть, долго на одной скорости, разгонные моменты исключены.
Дак вот 4500 об. - 70-75 кмч, а попытки довести скорость до 80 выводят двигатель на 5000 02_sad
Тоесть, о "попробывать кратковременно дать 100" и речи быть не может - я не хочу убить двигло - если тахометр говорит правду.
Подытожив.
1. Тахометр грубо пиндит
2. Надо копать глубже...
13.07.2010 р. відповів для beard
Лично у меня тоже так было. Заметил потом, что по трассе при 4000 оборотах скорость около 60, а в городе на 4000 - скорость 40-60. При 5000 на трассе - 80-90, в городе - 60 примерно.
Максималка при этом 115 по родному спидометру при 6500, хотя на ножке раскручивал до красной зоны легко и еще дальше  можно было крутить, но решил: ну его к монахам.
Вот теперь и думай  06_question
EGOR
13.07.2010 р.
где можно купить датчик топлива, который закручивается в бензобак?
На своем Торнадо обнаружил, что поплавка вообще нет.  02_sad Поэтому датчик топлива был мертв еще при рождении
13.07.2010 р. відповів для EGOR
хм... если так, то можна самому зделать поплавок!
Типа из киндера взять пластмаску и забадажить!)) вопрост токо другой а не розест ли его бензин со временем??
13.07.2010 р. відповів для Apparat4ik
Чувак!Китайская мототехника-это лотерея.Походу ты ее выиграл(как и я в свое время).В твоем случае прийдется включать мозги и решать траблу по своему(по месту).
Speedy
У киндера пластик пищевой,бензин его разьедает!
А для надежной работы датчика бенза,нужно напаивать на скользящие контакты самого датчика контакты из релле(такие маленькие,круглые,по размеру надо подобрать).Иначе месяц и он не работает.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
14.07.2010 р.
Всім доброї ночі! От і прийшов час мому торнадичу важко йому прийлось, Як писав вище в пості що на мою думку це була проблемиа з варіатором як вияснилось що це яб ще легко обішовся з ним, Аж сьогодні я взнав вчому причина  перегріву і клин двигуна!!! Розкажу все по детально Зняв двигун і почав розбирати його спочатку зняв бокову кришку зі сторони помпи зі сторони варіка вже було знято раніше, і тут я побачив картину що в мене в двигуні стружка металева я одразу подумав що це від підшидшибника але від якого я незнав,на сітці по якій проходить масло все було забито нею (стружкою) я настрашився в одночас задумався про свої плани які були заплановані на літо поїздки дальнобої! далі глянув одразу на ланц маслонасоса і що ви думаєте ?  Так розтянувся і це слабо сказано розтянувся він  висів а шестерня маслонасоса мала люфт я рукою міг її рухати в верх в низ приблизно на 2-3 мм це жах! 76_megashok  і це ще не все головне гровне по переду! Проблема була зі зняттям колокола сйомника я не мав прийшлось вибивати народними способами на корпус двигуна тпідложував деревяні планки і мунтіровкою підважувапв колокол до гори з двох сторін а молотком по легеньку вдаряв по колнвалу на цю справу пішло приблизно 1 година! З нашими стараннями ми її витягли,колінвал ми не могли прокрутити заклинив аж після пневматичного пістолета ми зрушили все і колінвал получилось прокрутити але було чути дивні звуки в середині колінвалу і щоб дізнатись що іменнго ми змушенні були колоти весь двигун,зняли кришку з клапанми там все було добре, далі знімаю сам циліндр  витягаю і тут таке поршень весь протертий з боку покоцало його що аж маслосйомне кольцо залягло! Циліндр добрий нема скарг на нього ще можна їздити! і ось дивлюсь придивляюсь на цилінд де знаходиться і проходщить тосол там цілими згустками перекриті канали мене зразу запитали який тосол ти заливав я сказав що від ОККО! І прозвучали такі слова більше таке нероби незаливай наші тосоли І мені запропонували німецький охолоджувальний концентрат 1 банка розбавляється на 10 літрів води,і запитали яке я масло заливав кажу Mobil1 10W40 сказали що вони також його ранше лили і перестали томущо він обяснив двигун брав масло на цьому маслі за пару тис км 100 грам забирало масла А тепер заливають Kastrol 0W40 проблем ніяких нема масло не їсть даже після 10000 тис км пробігу  і 4 літра коштують 240 грн в поставщиків з гуртівні! Далі я вигнув колінвал і вияснилось що заклинив підшипник шатуна і стружка попала в двигун і покоцала мені поршень кольца а цилінд був добрий тепер в мене весь двигун в стружці ! Я тут прідрахував що  ремонт винесе в сумму на запчасті цепь маслонасоса  57грн + цепь на розпредвал(незнаю скільки коштує),маслонасос з шестернею 78 грн,поршень 130 грн,колінвал 918 грн,сальник колінвала 20 грн,прокладка головки циліндра 39 грн,прокладка лівої кришки двигуна 39 грн,сцеплення 716 грн і загальна сумма 2000 грн!!!!! і + пересилка  Це повний п....... !!!! 10_ireful2 Тут на сайті бачив продають двигув в зборі за 3000 тис грн з пробігом до 2000 тис км і я так подумав що кращеб було взяти двигун і переставити його собі а цей буде на запчасті, ось такі в мене справи ребята невезуха одним словом  та нічо все так не буде!!!!!!! 20_drinks
