Переглядів: 8223198
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.08.2010 р.
вот так у меня сделано крепление кофра
12.08.2010 р.
Мужики выручайте!!! Ехал с Черкасс, через Золотоношу 200 км, домой, в ГАИ получал пластиковый техпаспорт.
1. Короче, каждый раз как ехал, смотрю на крышку вариатора,  она заляпана маслом, и течет с коробки воздушного фильтра, там даже пробка какая-то торчит, зачем она там надо 23_ireful3 И мотор в районе вариатора весь в масле, с патрубочка который весит там рядом, с пробкой я уже два раза сливал масло, что-то за фигня пластмасовая к которой он крепиться, до сих пор понять не могу, и зачем она вообще на мотоцикле.
2. Кроме того, постоянное ширкание колеса, но внутреннее, снаружи нигде не трет. Ставлю на ножку, прокручиваю колесо - тишина. Потом беру, качу скут и опять это похрюкивание, Приблизительно вот так Хрюк, хрюк, хрюк, хрюк. Не монотонно и постоянно, а в определенном такте.
3. Снял крышку варика, прогазовал когда оборотов где-то 3000-4000 ремень так болтается в верх вниз, выступая где-то на 1 см вниз от уровня крышки. крышка вариатора на том месте затерта. Что делать???
Пробег 3500
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
12.08.2010 р. відповів для budniciok
Пробег 3500
1. Залил много масла вот и пошло через верх.
2. Хрюкает скорей всего суппорт тормозной задний.(входит в резонанс)
опиши поподробней
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
1. Заливаеш масла больше чем надо - из сапуна гонит лишак в ту "коробочку". Надо 900мл и проверяй по уровню на щупе
2. Может кривоват (или накосо прикручен) тормозной диск
3. Ничего не поделаеш - конструкционная особенность, у всех так
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
12.08.2010 р. відповів для white_wolf
суппорт цокает, но от него не может быть, такого чиркания-хрюкания. Я сниму суппорт и прокачу и скажу издает звуки или нет...
900мл, проверяй по уровню на щупе
Так я вроде и так не больше, там чуть на дне банки осталось, может и перебрал.
Вот суппорт как раз так и хрюкает 01_smile
есть знакомый механик, он крутил мой торнадо до момента моей покупки, та же обслуживает еще один торнадо с пробегом 65000км с момента покупки. когда я сам стал менять масло, то задал вопрос по количеству заливаемого масла, он однозначно ответил- 750грамм 18_good
а до этого я плохо сливая, заливал 750грамм, и оно так же срало как у тебя.. стал долго сливать, и заливаю уже 13000км ровно 750грамм, меняю каждую 1000-1200км. полет и работа двигателя -супер!
ггггг=) А нашо знімати супорт=)=)=) Просто прижми задній тормоз трошки і слухай чи перестав хрюкати=) Даю гарантію шо це він=) В мене такий гемор був від 600км до 2тис км=)Потім колодки підносились і все стало ок.
12.08.2010 р. відповів для antivirus
Возможно суппорт и есть... Не так давно заметил что задние накладки неравномерно изнашиваются) одна почти новая, вторая на 3/4х стерта. Решил поменять местами, появился довольно противный и мерзкий звук, пару дней притирки не помогло, переставил обратно, а еще через неделю изношенную заменил на новую.
SergioStreet Балуешь ты свой корч!!! (о замене масла каждые 1000-1200км).
Меняю каждые три тысячи, то есть 300,1000,4000км. Также обязательно буду менять в начале сезона независимо от пробега. Считаю, и не я только, сроки замены как раз оптимальны для нашего двигателя. Масло Мотюль Скутер Эксперт полусинт.
13.08.2010 р. відповів для A2995
знаю чела- Ивана на торнадо который прошел 65000км, он на 35000км только колечки поменял 18_good так вот он меняет каждую тыщу, льет скутер эксперт. я тоже так хочу 04_blush
хочу чтобы служил аппарат 18_good вот и балую аппарат экспертом и частой заменой масла... еду в Одессу завтра ночью. может быть оттуда в крым, беру с собой 2л масла+ меняю перед выездом, буду менять в дороге. для меня вопрос принципиален
з.ы. испытал сегодня дополнительный визер. как и ожидал, на любых кочках (а в Киеве их немерянно) на ямах, при скорости до 100кмч, он не то чтобы не отпал, а даже не сдвинулся 18_good
13.08.2010 р. відповів для SergioStreet
Менять каждые 1000 это не правильно.  А на определенных марках масел даже пишут, что не требует быстрой замены. Менять каждую тысячу, я считаю, это пустая трата денег. Ты ничего этим не выиграешь. Я меняю каждые 2000.
Но для тебя есть хорошая новость 03_biggrin  Продавай, то что слил после 1000, я уверен будут брать, тем более мотул.
13.08.2010 р. відповів для budniciok
Друг, в мануале маджесты, форзы и прочего японского г. написано замена каждые 3000км. Это при том, что у них есть масляный фильтр.. у нас его нету, и чем чаще замена, тем лучше. как раз оно темнеет на 1100км полностью. это во-первых. а во-вторых, я не хочу потом плакать на форуме, что у меня тарахнит коленвал или вообще накрылся двиг 17_wink повторяю, чел отъездил 65000км на торнадо, меняет каждую тысячу. А какой у тебя пробег? как ты ситаешь, он до 30000км доживет если менять каждую 1000-2000? -это китай, его нужно баловать, дабы он служил тебе верой и правдой 18_good  17_wink
Змінено: 13.08.2010 р., SergioStreet
Да дело в том, что потемнеет у тебя через 100 км. Вопрос в другом. ты же льешь сумасшедше дорогое масло, с идеальными показателями вязкости и температуры работы, Поэтому, то масло какое ты льешь не стоит менять через 1000, оно не умирает после 1000.
И еще одно, я видел на хонде такой же фильтр, сеточкой, как и у нас
http://www.youtube.com/watch?v=4Lm92za5IHA
Я себе лью, Elf Sport 4campione 100% synthetic 10w60 за 80 грн 1л, в магазине, а на рынке 72 грн.
Так его я меняю каждые 2000, только заливаю, намного тише работает мотор, и в такую жару я не боюсь на нем ездить. Мотюль я купить не могу, у барыг не хочу, а он тут один, а нормального магазина с маслами нет. Но Вы Сергей сами хозяин своей техники, и я уважаю ваше решение. Как знаете так и делайте. Я просто делюсь своим мнением, и принимаю все поправки в мой адрес.
Вот подробное описание масла http://www.mssoil.ru/images/catalog/122/4_1096374113.pdf
13.08.2010 р.
Я с Эльфа перешел на MOTUL Scooter Power 4T 5W-40 (синтетика)
Буду менять каждые 1500км. Ельф менял каждую 1000 км.
Змінено: 13.08.2010 р., Hunter_83
13.08.2010 р.
Я себе лью тоже одно из самих догрогих масел: IPONE Scoot 4 - 10W40 полусинтетика, проехал на нем уже 1000 км, менять пока не планирую, на 2000 или 3000 км поменяю. Хотя купил уже на замену еще дороже IPONE Scoot 4 - 5W40 100% синтетика. Между прочим нашлись и такие кто мне доказывал (на слете) что  в наш двигатель синтекику лить нельзя, но залью, сравню 01_smile
. откуда такие предположения? после 700 пробега, цвет практически не меняется...   ты проверял? я проверял 21_umnik  94_prankster
Вопрос в другом. ты же льешь сумасшедше дорогое масло, с идеальными показателями вязкости и температуры работы, Поэтому, то масло какое ты льешь не стоит менять через 1000, оно не умирает после 1000. я покупаю масло за 60грн/л 25_spiteful не считаю его дорогущим в сравнении с хадо которое я лил в свои полтосы, так то заливалось каждые 900-1000км и стоило 75грн.
так что скутер експерт-дешевка. В любом случае я придерживаюсь правила, "скупой платит дважды"
13.08.2010 р.
Кто помнит мои вопли на тему аномального глушения двигателя, все решилось четко и просто, на что собственно и надеялся. Родной сигнализации так и не пробил, взял первую попавшуюся дешевку за 120 гривен с названием SAVAGE NEW, подключил разьем, короч все четко. Глюк ушел в небытие.
yuri_doma
А вот с маркой определиться желательно, не рекомендуется соскакивась без необходимости с одного на второе.
SergioStreet
Частая замена двигателю не повредит точно, но 14-18 моточасов часов наработки до замены как то маловато.
Марка ведь одна - IPONE. Хочу попробовать как себя ведет синтетика
13.08.2010 р. відповів для yuri_doma
Масло нормаль, могут сальники уйти со временем, теоретически. Ты все равно вряд ли что почувствуешь, заменив на полный синт. Кто говорит там работа изменилась, тяга лучше стала, не верю.
Да этот миф о синтетике в наших движках уже давно кочует интернетом... А началось все с того, что кто-то с пробегом больше 20к решил залить синтетику и у него, после этого, потекли сальники на движке. Мотивировал он это тем, что у синтетики выше моющие свойство и она вымывает все отложения препядствующие протеканию сальников... Лично я в такие расклады не верю ни единой частичкой своего тела, и если понадобится залить синтетику, то я её залью.
Делай по ощущениям и будет тебе счастье... С техникой надо общаться, чтобы понимать, что ей нужно 17_wink
