Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 8084475
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.08.2010 р. відповів для grafalog
доброе утро уважаемый. у меня стреляло по причине не правильной установки карба ево у меня всунуть до конца в колектор давольнотоки праблематично но можно;я хомут полностью снимал потом загонял ево.а у кирила нижний болт крепления калектора был сорван поэтому тоже появлялся зазор и стрелял глушак.дерзай .       а у меня такая трабла : полес настраивать клапана и не получается ничево как тут описано:после туточной правильной настройки из трубы валит чорный дым и мопедка не едет так как надо (нафиг я полес все ок было).
О спасибо с колектором еще не игрались!А склапанами магу сказать только удачи,потому как сам толком не умею! 03_biggrin
привет, когда я купил Торнадыча уже прострелы были,я снимал карб чистил и поставил обратно проблема не исчезла 06_question Хотя возможность подсоса воздуха из колентора не исключаю.
насчёт клапанов я сам тоже неправельно сделал и он вообще не заводился 34_wacko2  потом подумал перечитал ещё раз как их настраивать и сделал нормально 01_smile  там получается сектора нада свести вместе а потом левый(впуск) отвести влево прилаживая минимум усилий и как только чуток появится сопротивление(станет как бы внятяг идти) то надо сектор обратно вправо толкнуть на растояние чуть меньше половины того что осталось на секторе после болта ,с правым сектором тоже самое (только наоборот),надо толкнуть вправо , а потом вернуть влево на растояние равное половине растояния которое осталось на секторе . Моя ошибка была в том что я сектора отодвигал до конца(до упора) прорези и потом сводил до половины этой прорези и ничего не получалось.
по вопро
Змінено: 17.08.2010 р., pitbull
17.08.2010 р. відповів для egotarus
Гутен ивнинг! ТОка шо припёр домой из  гаража - промыл систему охлаждения и по мелочи повозился.. Вопсчем такая трабла - на торпедо на индикаторе температуры была отпавшая стрелка. Как ПРАВИЛЬНО поставить её на место???? Если я просто поставил её в ноль при выключенном зажигании но не откинутом питании аккума - это нормально? И походу завоздушил я систему - температура после минуты работы на холостых сразу на максимум. Как включаеться вентилятор - я даже не слышу. Походу он вообще не врубаеться.
После минуты на максимум - это не только вентилятор. Когда у меня он не работал, то я в жару до нагрева 5-7 км проезжал, на холостом нагревался за 4-6 минут. Еще и наверно жидкость не циркулирует, пробка воздушная, помпа не в порядке. Я перед заменой промывал три раза промывкой, то муть выплывала добряча..
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
После того, как ты сбил настройки, тебе тяжело будет выставить ВМТ такта сжатия. Выставляй через свечное отверстие, а потом по инструкции, все делается на ура, сам делал.
Насчет свечи скажу так, все специалисты так говорят. Калильное число меняется в зависимости от температуры. Если жарко то нужно и 8, и 9, при нормальной 7, но хуже вы не сделаете если поставите с числом 8.
Главное чтобы диаметр резьбы и ее длина была как у штатной. У меня стоит китайская подделка NGK c калильным числом 8, работает отлично.
К примеру в моем мануале что был в моте такие показатели DPRTEA-9
А на сколько ват мотор на вентиляторе? Нельзя ли поставить менее мощный, чтоб не напрягать АКБ?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
17.08.2010 р.
Тадыть как же избавиться от пробки воздушной? И как правильно промывать систему - сколько  и главное куда лить? и ещё  - всё таки как стоит стрелка при отключенном зажигании? На упоре ?
Все это интересует и меня, так как сильно греется мотор, при езде стрелка не падает ниже предпоследней метки. Что делать?
pitbull
как будет возможность, расскажи какие диоды стоят на задних габаритах и как их ставили, может фотки дашь.
17.08.2010 р. відповів для budniciok
НУ я как заливал, то ориентировался на объем, написанный на крышке: 1,1 литра + 0,3 бачок. Сливал через патрубок. Вроде влезло по норме, но не с первого раза, прогонял пару раз точно, пока внутри не булькнуло и отрыжка не вышла 03_biggrin Теперь при нагрузке с нажопником иногда переваливает температура выше середины, когда сам - то на втором делении и чуть выше в любую жару. Но по жаре вентилятор не отключается вообще, но и не греется. Поломка вентилятора была банальна - в блоке предохранителей отпал контакт и ушел вниз, пришлось разбирать.
pitbull  как будет возможность, расскажи какие диоды стоят на задних габаритах и как их ставили, может фотки дашь.
как получится сделаю фото , сейчас могу только сказать что там стоять диоды двухконтактные(стоп/габарит) которые по цоколю такие-же как и стоковые лампочки(тоесть ничего переделывать не надо, выкрутил старые и вкрутил новые) , диоды ставил предыдущий хозяин он их покупал по 25 грн за штуку....
по вопро
17.08.2010 р. відповів для pitbull
Хочу себе такие. Ты при возможности фотку скинь, а я такие найду на рынке.
Quilly
А Вы не промывали перед тем как меняли?
А стоит ли термостат на торнадо?
Еще как. На выходе из двигателя, там, куда ввинчен датчик температуры.
Просто выключи зажигание и поставь стрелку на полный ноль, тоесть чтобы она упиралась в нижний ограничитель.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Для начала прогрей двигатель, так чтоб открылся весь контур. Потом выключай и снимай шланг с помпы много интересного увидишь, так же слей с расширительного бака жидкость. Крышку горловины открой и опять заведи на чуть чуть, смотри за температурой на приборке, потом выключай, натягивай все шланги и заливай дистелат пусть по работает на воде ничего страшного, потом после пары раз таких манипуляций сливай все шо есть и заливай тосол, должно влезеть 1100-1300 плюс расширительный бак по уровню, все сразу может не влезть поезди пол дня потом оставь пусть остынет открывай крышко горловины и доливай по мере того как тосол будет исчезать из виду в горловине доливай еще. Удачи в замене.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
18.08.2010 р. відповів для A2995
Та ніяк не знайду закономірності, то зблизька, то здалеку=) яяяяяязавтра подивлюсь детальніше на брелки, може щось коротить. Дякую  20_drinks
18.08.2010 р. відповів для antivirus
Лучше взять паяльник на 40-к ватт и пропоять все точки пайки в брелке. Возможно там микротрещина или холодная пайка. Стараться сильно не нужно - посто расплавляй олово в местах пайки . И так всю платку.
18.08.2010 р. відповів для ICE
Я дополню вышесказанный пост, так как с промывкой долго наигрался. Нюансы такие:
1. Как правильно было сказано, двигатель прогреть ОБЯЗАТЕЛЬНО перед сливом, и НЕ ДАЙТЕ двигателю остыть перед заливом дистелированной воды или охлж. жидкости. Иначе придется наиграться с выгоном воздушной пробки.
2. Правилно было сказано. Лучше снять шланг с помпы, хотя в мануале написано открутить нижний винт. Намного эффективнее. У меня  на промывку ушло 9 литров дистел. воды + промывочный раствор до того (15 мин) пока слывная вода не стала практически прозрачной.
3. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО снять шланг с расширительного бачка и поднять его к верху оперев на что-нибудь или пусть кто-то держит( хотя он замахается держать  01_smile ) Почему? Про это никто не писал, и я столкнулся с проблемой, что треть жидкости просто уходит в расширительный бачок, при заливе, а если ее всего чуть болше литра 01_smile . Потом надев шланг, как ее назад задуть с расширительного бачка в систему? А держа шланг кверху, все идет куда надо.
4. Не жалейте дистилированной воды! Прежде чем зальете охлж. жидкость, будет хорошая тренировка на воде, и поймете все нюансы.
Итак:
1) Прогрели
2) Сняли шланг с помпы и с расширительного бачка, слили
3) Не дав остыть, надели шланг на помпу назад, (шланг с расширительного бачка кверху), заливаем дистил. воду или 15 мин промывку радиатора, тут уже у каждого своя философия (я лил промывку)
4) как только заполнилось до верха, запускаем двигатель, доливаем, можно и нужно подгазовывать,влезет еще около 300 мл, следим за стрелкой температуры.
5) даем поработать и повторяем процесс 01_smile
Повторяйте пока вода не станет чистой.
Долейте немного в бачек в конце после всего
По поводу какую охлж. жидкость лить?
У меня есть ТОСОЛ-40 черкаский вроде, но я не рискнул, и взял Ликви Моли концентрат класса G12+ розовый без силикатов, разбавил 1:1 в дистилатом, теперь не по температурному режиму не знаю проблем, даже в супер жару стрелка редко когда доходила до середины 01_smile
На выходных хочу поиграться с заменой тормозной жидкости, а то в правом окошечке она желто-прозрачная, а в левом черно-мутная (как землей разбавлена) и это с завода.
Змінено: 17.03.2012 р., Oper
18.08.2010 р. відповів для budniciok
Промывал 3 раза промывкой, 14 грн стоит на рынке на 10 л, дорогую брать смысла думаю нет... Развел с водой, залил, я еще отключал вентилятор шоб нагрелась хорошо и проциркулировал минут 5, пока температура не поднялась до предпоследней отметки. Вымыло всякую хрень, на третий раз уже пошла почти прозрачная.
18.08.2010 р.
Я себе залил тоже довольно не плохой антифриз ABRO зеленый концентрат, G11, но я не промывал двигатель, пробки вроде нет так как влезло его предостаточно. Но температура при 5500 об/мин, то есть 90-100 км/ч, на предпоследней метке. Не знаю что может быть?
Купил себе такие, поставил - результатом не был впечатлен 02_sad Кроме экономии потребления электричества еще и функция безопасности присутствует, а габариты/стопы реально раза в 2 стали светить хуже, пока отказался от этой идей. Если решишься брать - продам свои, но минусы я написал, если тебе это не особо важно - пробуй. Брал в Кременчуге по 27 грн.
18.08.2010 р. відповів для Quilly
Что это значит(выделил красным) объясните поподробней.
Как называется эта промывка? И где искать, буду в Кремне куплю.
На заправках WELLS продают такую, по крайней мере в нашем городе, но это же сеть заправок, может найдешь, я промыл, все нормльно
Скорей всего у тебя заклинил термостат.
