+34 °С
Переглядів: 8173704
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.09.2010 р. відповів для Hunter_83
а максималка у тебя тоже 110 -120?взависимости от ветра....да уж.....у меня только на тебя надежда осталась реанимировать друга...завтра созвонимся....а что может быть бракованое что б я не попал повторно так?...и еще сильно поцарапана юбка поршня да и сам цилиндо видно что хватал микро частички железные...пописаныый слегонца
28.09.2010 р. відповів для leaflay
Да, у меня максималка такая-же. Я больше склоняюсь к тому, что с маслом что-то было не так. Просто чтоб умер двиг на 5000 пробега это странно, тем более у нас водянка. А предыдущий хозяин его не перегрел, клинов у двигла не было?
beard
Так можно и до 10 000 обкатывать  01_smile
У меня обкатка закончилась на 1000 км, дальше ездил как хотел. На обкатке тоже 60 не ездил, важно не скорость движения, а нагрузка на двигатель и об/мин нормальные держать, чтоб двигатель сильно не крутить. На обкатке больше 4000 не давал, после 300 км чуть больше и т.д. При пробеге 2500 поехал в Крым, ехали вдвоем с женой, с грузом и т.д. С двигателем все нормально. И дальше тоже думаю все будет нормально. А обкатка до 5000 это уже на любителя  01_smile
А при пробеге 2500 км не больше 75 км/ч на 250сс это как по мне маловато.
Змінено: 08.05.2012 р., Oper
а как определить был клин или нет?
Уже не определишь, но что-то явно было не так. Или масло "левое" или бракованная на заводе какая-то деталь или в процессе эксплуатации были какие-то огрехи... сейчас уже наверное точно нельзя определить, но ребята разберут двиг, может что-то станет ясно...
Привет!Ты сначала разбери и посмотри что там случилось!
У мня когда был лиад в один день зашумел и прилично зашумел,я к мастерам что бы послушали они сказали подшипники каленвала и возможно сам каленвал.Но окозалось все банально и просто вариатор,его поменял и все!Так что разбери посмотри и все будет ясно!
28.09.2010 р. відповів для C_korpion
уже разобрал...читай выше....када сняли голову оказалось шатун люфтит в любую сторону на 2 милиметра и юбка поршня вся исцарапаная ну и соответственно цилиндр тоже,но не весь а только там где поверхность нерабочая то есть снизу где юбка ходит...кароче холодец мотору....надо менять мастера сказали группу и коленвал....подскажи мне лучше какие сальники мне нужны и их размеры ,когда двигло колется
beard
28.09.2010 р. відповів для motowolv
А, вот еще вопрос. Банальный до стыда 01_smile
Снимали вы центральную подножку? а обратно пружину КАК ставить то?  05_shok  06_question
я вот снимал что бы определить очаг вибраций недавно, а поставить никак, что уж только не пробовал 02_sad
Дима, сначала на подножку и раму одевай пружину, а потом подножку вставляй в свои посадочные места и крепи болтами. Я так делал и все получалось без особых усилий.
Был такой способ - не наделась и так - там не сходятся на нужное расстояние штыри на которые пружину ставить. Но будем пробовать. Ох она и жестяк 01_smile
28.09.2010 р. відповів для beard
Упрямые жесткие пружины можно установить следующим образом: сгибаешь пружину и в образовавшуюся щель между витками вставляешь подходящей толщины гвоздь,проталкиваешь его внутрь; к следующему витку-аналогично. В результате, из-за вставленных гвоздей пружина растягиваеться и одеваеться куда необходимо без проблем.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
то есть получается я сам убил мотор? а как же тогда все мои предыдущие китайцы?150как 125 как и т д и т п...у меня их много было штук 10 точно,и НИ В ОДИН Я НЕ ЛАЗИЛ В МОТОР!!!!обкатка была как всегда...а тут 250 КУБОВ и на тебе!что то я разочаровался,мой круизер был круче чем торнадо это факт(((((может это я с горяча но я в обиде на коня((( (благо он не слышет 01_smile))
ты должен быть благодарен как и я за то что, с такими проблемами, мы домой обратно доехали. Я 13 августа приехал на море, и через 50км у меня зашумел движок. У меня была паника, потом отдыхал полмесяца, ездил в Одессу, туда-обратно-200км, в Белгород-Днестровский раз пять-это 50км в одну сторону, на мор каждый день по 6 - в Курортное 20км, потом приехал в Киев, 30августа, и вот уже конец сентября, я уже тыщи 4 езжу на том, что есть, и благодарен ему, что оно не розвалилоь ночью на трассе, где даже кофе негде было попить в районе 50км 02_sad
торнадыч в этом году побывал трижды на море, разочек в каменец-подольском, и в Южном Буге николаевской обл. При этом езда по трассам в виде стиральных досок, грунт, глина, пыльные поля, песок пляжный, переезды через грязи на лимане, всегда с девушкой, всегда обвешены шмотьем, палатками, спальниками, карематами, и одеждой. Меняю масло строго каждую 1000-1200км. Меняю даже в поле за 20минут, если потходит время на то, и только под конец сезона, он захотел застучать. Сейчас я каждый день езжу на нем на работу. ну торохтит он, ну что я могу поделать?! ну не могу я с ним расстаться 27_dash не могу я сесть в маршрутку и ехать со всеми, я за 4 года привык независимо ни от кого передвигаться по городу 01_smile постепенно заказал прокладки, уже получил... ка только похолодает, если двиго не розвалится, то поставлю на ремонт, на крайняк, если я его замучаю, то куплю новое... Столько, сколько торнадыч мне доставил удовольствия, те места которые я повидал благодаря ему, стоят тех вложений, что он сейчас потребует 18_good  18_good  18_good
http://www.moto.com.ua/journal/id-424/
http://www.moto.com.ua/journal/id-474/
http://www.moto.com.ua/journal/id-484/
http://www.moto.com.ua/journal/id-529/
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
28.09.2010 р. відповів для SergioStreet
с этим я согласн,статьи все читал раньше,молодчага! я тоже без башни езжу на далняки)))иногода спонтанно,сборы 5 минут и вперед)))))500-700км для меня не проблема,из моей ситуации я сделал только один вывод ...не я ЕГО обкатывал) вот тебе и причина,наверно был плохо бокатан а я дал нагрузку ну он и показал мне что у него нетак))))сейчас заказал у Хантера запчасти в Одессе жду...но вот проблема сальники он не знает какие нужны мне или их там нет что то типа того...вообщем все в процессе,если знаешь где взять полностю комплект сальнико подскажи
Я не писал об этом. Еще фактически на обкатке дал своему 115, вылез непонятный звук. За все время он не меняется, пока мое корыто прогреваешь, тарабанит что ведро с гайкой, потом как проедешь немного, чисто нормальный, ровный, тихий звук мотора. Колено в норме, может месяц назад проверил, локализация стука со стороны головки. Жутко напрягало, клапана регулировал, специально поджимал даже, чтобы исключить, причина так и осталась неизвестной. Стружки даже на новом моторе в масле не наблюдалось.
Сальников похоже всего два. Я точно нескажу но везде упоминается именно это количество. Тот, что редуктора у нас стоит 9 гр, думаю, что и другой недороже. Будет проблема свисти сгоняю, куплю. Если их не два а больше пиши размер.
28.09.2010 р. відповів для A2995
Всем привет!Сейчас на спидометре 5800 км!Полет нормальный!За все время после покупки и подготовки к сезону ничего не делал,только катался!Замена масла Motul Scooter Expert плюс  присадка Хадо на 600 км и ....5200 км!Стиль езды спокойный,сколько мопед едет столько и езжу,особо газом не напрягаю!Заметил одну особенность-только к 5000 км мопед стал свободно ехать 100 км/ч.Ранее в основном 80 км/ч,потом 90 км/ч и сейчас уже свободно 100 км/ч,подчеркиваю свободно и легко набирает эту скорость!
Вывод очень простой,чтобы двигатель служил долго,для этого не обязательно менять через каждую 1000 км масло,достаточно выработать "щадящий" стиль вождения,лишний раз не напрягать двигатель и вариатор полностью открытой ручкой газа и оборотами больше 6000.Плавное ускорения-залог долговечной работы двигателя!
Vadik
28.09.2010 р. відповів для Vadlac
Думаю больше 5.5тыс оборотов долго давать не стоит. А так да... усё правильно. Мой корчь уже 22ю тыщу мотает.
Получилось так что мне удавалось юзать 6 единиц новой авто-мото техники и я давно заметил два момента качественного скачка в работе моторов, находящихся в режиме обкатки: 2000 и 5000 км. Ощутимый прирост динамики, сейчас у меня как раз 2100 на скутере- реально поехал веселей 18_good
18_good Золотые слова. дядь, Саша, Вы отъездите за 15000км, потом будите советовать замену масла каждые 4000-5000км 08_lol  27_dash   при таких раскладах, масло будите менять вместе с коленом каждые 4000- 5000км 03_biggrin
все так как и у меня, только я больше 5000обмин не давлю, стиль- спокойный-как удав... масло замена каждую 1000км, и все равно на 22000км двиг зашумел
29.09.2010 р.
вот блин ...мне с такими раскладами точно нужна 400-ка...
29.09.2010 р. відповів для A2995
На 90 процентов стучит поршень. Сталкивался с таким уже неоднократно. Напряга особого нет. Главное окуратно газуй особенно пока холодный, а дойдет дело до ремонта то поменяешь палец и поршень.
29.09.2010 р.
Мой пробег 37 тыс км. В двигатель не лазил. Меняю масло каждые 3000 км. Считаю что менять масло каждую 1000 км - это выбрасывать деньги на ветер. Но это только мое ИМХО. Езжу быстро, но разгоняюсь всегда плавно. Как результат, до настоящего времени не менял ни ремень,  ни сцепление. Замена роликов была.
29.09.2010 р. відповів для Andrey74
37 тис. это похвально  93_ok  93_ok  слушай вопрос такой не замечал ли осевой люфт коленвала ??? ну когда снимаешь вариктор например берешь за коленвал и дергаешь как бы впередназад не люфтит ???? 77_pleasantry
