+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8089908
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.10.2010 р. відповів для SergioStreet
Спасибо, народ!
 на крышке написано 1.2л, тут нашел и вычитал ,кто-то 1.5л впиханул, чем чревато? 30_crazy
выгонять завоздушины при заглушенном, нагретом двигателе?
Читать объем на крышке заливной горловины. У меня 1,1. Замерял когда сливал жидкость (интересно, йопта), старался тот же объем всунуть назад. Промывал 3 раза промывкой, после первой даже показалось, что в системе охлаждения жила отдельная цивилизация каких-то китайских слизняков. Не с первого раза, но объем вошел (сжатие патрубков, телепание скута, танцы с бубном - все сгодится). Главное не забросить на полпути, недолив череват. После 10-ти минутных диких танцев и серьёзной "отрыжки" из горловины объем встал на место.
Да! Не забудь про бачок + 0,3 литра примерно.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 01.10.2010 р., Quilly
ivan_s_a
01.10.2010 р. відповів для eigor
Тесен мир  42_friends
01.10.2010 р. відповів для Quilly
Спасибо, народ!
А я и недумал, что так много влазит это просто отлично.
01.10.2010 р.
При замене масла решил сделать магнитную пробку как на всех советских авто. Так-как масленого фильтра в скутере нет решил что хотя бы что-то должно собирать мелкую металлическую стружку. При последующей замене масла выкрутив сливной болт на нем собралось немало металлической пыли. Считаю довольно эффективным использование такой пробки на наших скутерах. Магнит использовал из винчестера, у него довольно большая намагничеваемость, раза в 3 больше чем у простого магнита с динамика .
Фото после того как вытащил сливной болт и фото после тщательного вытирания.
01.10.2010 р.
Блин, фото с телефона не хочет добавляться! Завтра с компа добавлю!
02.10.2010 р. відповів для Quilly
о, сипасиба! 18_good завтра, вернее сегодня будем мучать 18_good
beard
02.10.2010 р. відповів для shumaher66
есть старый винт - где там магнит этот крутой?
02.10.2010 р. відповів для motowolv
Я тоже всегда делал нужные прокладки самостоятельно. Или из тонкого паранита, который покупал на авторынке, или из плотной бумаги. Обе стороны прокладки (заводской или самодельной) нужно промазывать масло- и бензо-стойким герметиком. Это улучшит герметизацию и не даст прокладке прикипеть к соединяемым поверхностям. Такая процедура даст возможность в дальнейшем повторно использовать одну и ту же прокладку несколько раз. Отверстия тоже делал заточенными с торца трубками. Получается аккуратно и красиво. 01_smile  18_good
 Вот и хорошо. Главное теперь, чтобы вся эта информация непропала даром. Надеюсь, что мы продлили жизнь этой технологии подняв и обсудив эту тему.
02.10.2010 р. відповів для eigor
Такую практику очень практикуют мотористы - дешево и сердито получается.
02.10.2010 р. відповів для Memphis
 Правильно особенно с теми прокладками которые в магазинах почемуто непродаются. Однажды столкнулся. Пошел в магазин, а мне говорят, таких прокладок ваабще несуществует. Я говорю, а какже эта? Так ответ мне больше всего понравился- а вы неставте, раз нет в продаже значит ненужна. Другой случай. Была испорчена немного сопригаемая поверхность царапиной и некак неполучалось прижать ( в насосе высокого давления). Сделал прокладочку из тотенькой бумажечки и даже ничем не промазывал, так уже четыре года маслает и нежужу, а меня помошнички на смех подняли будто вырвет. Небойтесь режьте прокладки сами они работают нехуже заводских главное быть окуратным.
02.10.2010 р.
Есть у меня мечта- сделать кофр самостоятельно из стеклопластика. Уже и богажник сделан из нержавейки осталось закончить сезон и закатывать рукава.Никогда незанимался такими вещами но риск как говорится - благородное дело.Есть маленький жизненный опыт в ремонте бамперов и покраске машин. Очень надеюсь, что все получится.
Уважаемые Вайпероводы!
Может есть у кого мануал на русском языке на торнадо в электронном виде?
Очень надо...
02.10.2010 р. відповів для eldarcom
Очень надо...
поддерживаю мне тоже надо..как раз мотор колоть надо
02.10.2010 р. відповів для leaflay
Очень надо...
   Знаешь мне кажется, что о мануалах неможет быть и речи. Но ты нерасстраивайся. Расскажу тебе один случай. Мой первый мотор в разборке которого я принемал активное участие был москвичевский. Тогда для меня это был прямо мега конструктор. Проходило все под присмотром спецов и как я сейчас понимаю я фактически конструктивно ничего неделал, так помыть открутить. Но на тот момент это было для меня как чтото неземное. Длилось вся эпопея месяц. Небыло предела восторга когда я услышал звук ровно работающего мотора. После мне подарили книгу по ремонту и я думал, что теперь все могу делать сам. Я колупался на двадцатиградусном морозе лежа на снегу и был счастлив. Следующим был запорожец. Когда пришло время делать мотор, а оно пришло ну очень быстро я незадумываясь разобрал его сделал и собрал. Пишу и вспоминаю УЖАС как это было давно. Пассажиры тролейбуса Чуть непопадали когда я втащился с гильзами и каленвалом. Надоже както дотощить до расточки, а потом нехвотило денег расчитаться и я до одинодцати уберал стружку от станков в качестве недостающей оплаты. Собрал и ничего незабыл поставить и прикрутить. Друзья и родичи были в шоке. Большое им всем спасибо за понимание. Делал этот мотор еще нераз но непотому, что плохо, а просто запчасти были сырые и все ломалось за малый пробег. Прошло несколько лет я занимался в ремонтах авто и однажды один действительно хороший моторист отказал деду сделать его жужик по пречине незнания и отсутствия книги. Это было вечером, а уходя с работы (последним) увидел, что дед сам крутит мотор за воротами и мне стало так жаль его, что аж ком к горлу подступил. Он сказал, что затра ему крайне необходимо встретить сына на машине и он будет делать под фанарем. Мы закотилизапор в гараж и понеслось. У деда к счастью были с собой все запчасти даже новенький каленвал с вкладышами. Короче мы подружились и сделали все до утра. Даже поперевешивал всю поршневую на весах, чтобы мотор работал ровнее. Когда утром пришли умельцы и увидели нас был шок. Стоит в гараже запор и работает как часики. Ни чихнет ни кашленет. Деда отправил и денег с него невзял, конечно меня осуждали но я навсех плюнул с их мнением, а вечером подехал его сын. Прямо как в онекдоте на джипе в99году у нас это была диковинка. Открыл багажник и накрыл такой стол, что у меня на свадьбе в несколько раз скромнее все было. Свадьба была у меня намного позже. Примерно черз пару лет приезжает к нам по наводке налоговая проверка. Настоящий цирк. Всех выгнали из гаража, прекротить работу, документы и т.д и т.п . Даже начальник их приехал разогнать контору. Когда я его увидел то прозрел- сын того дедули. Он глянул наменя отвел в сторону сказал кто навел и подписал все документы, что у нас нет никаких нарушений. Я благодарен судьбе, что свел меня тогда с дедулькой. еще позже я узнал, что самый сложный мотор в плане конструкции запорожский и после этого я никогда небоялся делать моторы неимея мануалов. Единственное зачем я их брал так это затяжка болтов и регулеровка клапонов. В моторах нет ничего сверхестественого, все они на одно лицо. Небойся и разбирай. Если ты делаешь это в первый раз то мой тебе совет растели на пол простынь и помере разборки складывай все попорядку и старайся после снятия детали наживлять назад болты. Это заберет немного времени но при сборке будет намного проще.Небудеш искать, что откуда. А если боишся попутать проводок или еще што то возьми бумажный скотч и приклей его как флажок и подпиши -провод оттуда идет тудато. Минута времени и никогда небудет непонятка что и куда. Я и сейчас при разборке складываю все маленькими порциями и стараюсь подписывать. Круто извеняюсь за сентиментальность наверное это осень на меня так действует. Последнее пожилание. Если чего задумали то делайте рассудительно без спешки и старайтесь делать предельно окуратно. У техники тоже есть душа(я в это верю) и она порадует вас в благодарность.
В детстве с отцом тоже жужика ковыряли, и при морозе, вдвоем выкидывали мотор, разбирали, иногда полностью, собирали. С тех пор ушло немало воды, особого азарта уже нет крутить машину, да и надобности такой практически не возникало, а поковырять мото - запросто, зачастую с удовольствием. Полный мануал на нашу технику конечно желателен, но по большому счету можно обойтись и без него
02.10.2010 р. відповів для A2995
Вот и я отом же. С книгой как получается. Читаешь делаешь и все недумая, а так смотришь, а что это, а то, а как должно быть а как лучше. Както был случай. Разобрали головку менять сальник- течет зараза сновка смотрим, а он задом наперед стоит. Смотрим в книгу и там неправильно. Пожаль плечами мол на заводе лучше знают. Поставили- потек зараза, через полчаса. Уже со злостью на себя переворачиваем и результат. Неделю назад встречал так уже 30тыщ накрутил супер под крышкой сухо и пауки. Так, что невсегда в мануалах пишут правильно надо и самому думать.
Змінено: 02.10.2010 р., eigor
Еще жизненно необходима инструкция при некоторых точных регулировках, подвески, коробки, моменты затяжки некоторых узлов, параметры при проверки некоторых моментов в электроприборах.
Без этого естественно никуда. Это как раз та причина изза которой лучше недобдеть чем перебдеть.
02.10.2010 р.
Мужики, вы посмотрели аву человека из России, спрашивающего мануал? Это что за чудо 05_shok
02.10.2010 р. відповів для kaadoc
Вот оно
http://www.jonway-motor.ru/1-yy250t-motor-scooter.html
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
